Voila petite contrariété avec mon V6, comme je l'ai deja expliqué la boite auto a été remplacée par une boite manuelle ca a été tres mal fait la boite étais trop basse et m'as cassé ma tringlerie de boite de vitesse j'ai ressoudée celle ci et remonté la boite de vitesse de 4 cm donc le moteur a forcement pivoté l'avant etais bon. Du coup les vitesses passent comme une horloge sans forcer donc plus de risque pour ma tringlerie. par contre du coup je ressent une grosse vibration quand je roule et qui fait un bruit sourd. J'ai controlé le pot d'echappement sur toute sa longueur il touche nul part. La boite de vitesse et le moteur ne touche nul part non plus. Alors si quelqu'un a une idée partagez pas de soucis
bruit !!!!!
bruit !!!!!
Salut tout le monde
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
- AXELBOOMBOOM
je ressens une vibration dans le plancher et dans les pedales parfois dans le volant, ca le fait en roulant et au ralenti, a partir de 120 en vitesse stabilisée c'est beaucoup mieux, de l'exterieur on ne l'entend pour ainsi dire pas du tout mais dedant c'est relativement fort, je touche pas mal en meca mais la je bloque pour etre franc
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
Re: bruit !!!!!
C'est un truc qui touche quelque part car a un certain regime ( 120 ) tu n'as rien... c'est à dire que le moteur boite se stabilise !.. regardes s'il y a suffisamment d'espace entre le tablier et la cloche de boite... çà y ressemble...
