2L1 D ANNEE 90
darty28
2L1 D ANNEE 90
Message non lu par darty28 »
Bonjour ou bonsoir a tous,
je suis nouveau ici,je vien de m'inscrire et desoler mais je ne trouve pas comment on fait des recherche de sujet,
je post donc ici car j ai trouver comment faire,
si quelqu un peu m'expliquer sa serai cool,
mais si je vous ecrit c'est aussi a propos d un espace que je vien d acheter,espace 1 2L1 TD année 90,le mec me la vendu 200 EURO parce qu il a pete la courroie de distrib au demarrage,donc a l achat je regarde,j ouvre le cache culbuteur et je vois 3 basculeur peter,jusqu a la je me di que c'est bon,car a se qu il parait il ny a que sa a changer quand la distrib pete,c'est vrai??
donc je vais au garage a cote de chez moi et la le mec me sort des basculeur de DIESEL simple pas de turbo,je lui di que je ne sais pas si c'est les meme et lui ne sais pas,super le mecano donc je rentre et depuis deux jours je cherche partout sur les forum espace mais personne ne sais me repondre,
je tente donc ma chance ici en esparant qu il y ai de vrai connaisseur du moteur J8S,a se que j ai deja pu voir il y a de vrai pro ici,
donc je reformule ma question,car je ne sais pas si j ai ete bien clair,
je voudrais savoir si je peu monter des basculeur ou la culasse entiere d un 2L1 diesel sur un 2L1 TURBO DIESEL ?
merci a tous pour vos reponse ou conseil car je ne connait absolument pas renault,mais je vais aprendre,
Re: 2L1 D ANNEE 90
Utilises la fonction Rechercher de ce forum .... sur la barre du haut ...
.... et tu devrais trouver plein d'infos .... avec quelques surprises, bonnes et mauvaises :wink:
Passes aussi par la section Présentation, c'est bien vu sur ce forum :wink:
Re: 2L1 D ANNEE 90
Salut et soit le bienvenu...
Pour ta présentation ce n'est pas le bon endroit mais pis au moins elle est faite...
Pour les culbuteurs je confirme que ce sont bien les mêmes ( Ref: 76 46 006 610 )
Pour ce qui de ne pas déculasser... :roll: il y a tout de même 3 culbuteurs de cassés !!... je doute du bon état des soupapes voir pire....
Re: 2L1 D ANNEE 90
Arff !!... :twisted: encore trop lent... :lol:
darty28
Re: 2L1 D ANNEE 90
Merci a vous,
donc pour vous les soupapes sont mortes?
comment je peu le voir juste avec le cache culbuteur retirer?je peu pas?si?
pouur les culbuteur c'est deja une bonne chose que ce soit les memes,
la culasse complete il faut obligatoirement une turbo ou diesel simple c'est pareil?
avez vous des conseil a me donner?n importe les quels,je suis preneur
vous allez surment me voir souvnet ici,car dans tres peu de temp je met a nu l espace et je le refait entier,moteur,interieu,tout,donc j'espere que cela ne vous derangera pas de m aider sur les point au quel je bloquerai???
merci a vous
Re: 2L1 D ANNEE 90
Non il faut une culasse de TD... une soupape pliée ne se voit pas de "l'extérieur" et en cas d'autres dégâts non plus... déculasser me parait le plus simple surtout que c'est un Espace qui va etre refait entierement si je comprends bien ( d'avance bon courage ) @ propos il y a un SUPER post a ce sujet ICI
darty28
Re: 2L1 D ANNEE 90
On ma sit que je pouvais remonter des basculeur et remettre une courroie sans deculasser,puis demarrer pour voir si tout tourner rond et au pire le moteur tournerai sur trois pattes et sa ne casserai rien d autre,
c'est vrai sa??? c'est le mec de la casse a cote de chez moi qui ma di sa,
il peu y avoir quoi de casser a par les basculeur ,les soupapes,???
donc je vais voir pour chercher une culasse de td,on les differenci bien des diesel simple?Comment ??
desoler de poser toute ses question qui pour toi sont peu etre des truc de base mais moi et renault pour le moment sa fait 100,
je connais un moteur J8S atmospherique a vendre 50 euros il est complet est il fonctionne a se que ma dit le gars,croi tu que sa vale le coup de le prendre? quel piece sont compatible?
merci pour toute tes reponse,et rapide en plus,sa change des autre forum,
je vais regarder le lien que ma donner,
Re: 2L1 D ANNEE 90
n'oublie pas d'avoir fini pour le 30 mai ...
denis57
Message non lu par denis57 »
salut darty28
Je dispose d'une culasse complete éprouvée et rectifiée d'un j8s 2.1l td (280000km) avec ou sans la pompe d'injection
