toujours pas trouvé les purges de durites
salut et bonne année à tous!
je n'ai toujours pas trouvé les purges sur mes durites ou sur le radiateur de refroidissement. j'ai une fuite de ldr ,je ne sais pas d'ou ça vient,
un mécano m'a dit que ça pourrait venir du bouchon du vase d'exp
les barres du voyant de temp montent jusqu'a 3 je pense que cela est correct,en vacances au mois d'aout dans les bouchons avec cette chaleur ,les barres sont montées tout en haut.... pas cool,les ventilos du radiateur. ne se sont meme pas déclenchés,je tiens à signaler que mes ventilos fonctionnes quand je mets la clim...
merci de vos conseils
ESPACE RXE 2.0 année 98
7 sièges
7 sièges
Pour les vis de purges, regarde là , en bas de la première page :
" Changer seul ses aérothermes "
Pour la non mise en route de tes motoventilateurs, regarde le thermocontact qui doit être vissé sur le radiateur, il est peut être HS ou mal connecté (débranché ou oxydation
Re: toujours pas trouvé les purges de durites
merci de ta réponse,mais les sujet est pour un diesel, alors que j'ai un essence.....
7 sièges
7 sièges
Mais je l'avais bien vu
Les vis de purge du fond sont au même endroit et la vis de purge d'air du radiateur se trouve sur le haut du radiateur coté passager, sous la traverse de fixation, mais elle n'existe pas toujours selon que ton modèle ait la clim ou pas. (
je ne sais plus lequel n'en a pas sur le radiateur
, la purge d'air se faisant alors uniquement sur ceux du fond du compartiment moteur, communs aux essences et diesel )
CORRE
Re:
bonjour,pub2n a écrit :Bonjour
Pour la non mise en route de tes motoventilateurs, regarde le thermocontact qui doit être vissé sur le radiateur, il est peut être HS ou mal connecté (débranché ou oxydation)
le sujet existe t il encore quelquepart ? le lien ne répond plus ...
christophe
- anciensafraniste
Re: Re:
SalutCORRE a écrit :bonjour,pub2n a écrit :Bonjour
christophe
voici le lien :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=20679
- anciensafraniste
djeje08 a écrit :merci de ta réponse,mais les sujet est pour un diesel, alors que j'ai un essence.....
Normalement tu dois avoir une vis de purge sur ton radiateur de refroidissement en haut sur la gauche ( quand on est face au moteur ) elle est un peu cachée .....
Alain
