Système réglage hauteur phare de l'intérieur
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
Je cherche a réparer ce système sur mon
espace. Est-ce que quelqu'un aurai des infos
ou mieux une doc explicative sur cette
option. Je n'ai rien ni dans la rta ni dans le
haynes...
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
On en parlé avec Satanas dans la section du III, il avait un problème avec ce système sur son III :!:
Le fonctionnement est le même, c'est en partie expliqué .
Lance une recherche dans cette section ;) n'hésite pas à y poster des questions ou mettre le lien (comme cela te chante ;) )
Ben tiens, j'ai deux minutes entre deux gros fichiers :
" Problème de réglage de hauteur de feux par Satanas "
ludo_surali
Année : 2005
Re: Système réglage hauteur phare de l'intérieur
Nickel. Merci, je m'en vais lire tout ca....
ludo_surali
Année : 2005
Bien je reviens vers car mon système est
totalement différent de celui des espace 3 le
miens est totalement a câble et il n'y a
aucun moteur élec. Avez vous des info sur le
montage des phase 2?
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
si c'est par cable ça doit pas etre bien compliqué non ?
tu change les cable et les gaines ... comme pour les rétro sur golf II
pour ma part jamais vue je savais pas que renault fesait dans le soviet style ;)
ludo_surali
Année : 2005
faudrai que je fasse une Photo mais Oui le coup du cable a changer dans sa gaine j'y pense... faut que je demonte un coté le bloc phare et le bloc TDB pour voir ce qu'il y a dedans.
