passage en jantes 16'
Posté : 08 févr. 2009, 21:47
par Albon77
Bonjour, j'aimerai mettre des jantes alu en 225/55/16 sur mon espace RXE de 2000 au lieu de 205/65/15 actuellement.
Est ce possible? quels sont les désagréments, les avantages?
Merci de vos réponses
Albon
Posté : 08 févr. 2009, 21:54
par niju_69
Re: passage en jantes 16'
Posté : 08 févr. 2009, 22:11
par Albon77
merci Niju_69,
je suis nouveau sur le forum, et je ne suis pas familiarisé avec les topics...
Et en plus, suis je bête, dans la porte coté conducteur il y a des infos sur les différentes tailles de pneus, mais je n'ai pas fait "Tilt"
encore merci de ta réponse rapide
Albon
PS: j'ai un problème de non verrouillage auto de la dite porte conducteur, et j'ai réussi à voir sur un topic que cela pourrait être un fil coupé dans le soufflet de jonction de la porte, je vais regarder ça de près...qu'en penses tu?
Posté : 08 févr. 2009, 23:31
par twins86
Pour le non verrouillage, il est également possible que le moteur soit grippé. Dans les deux cas, un démontage de la garniture de porte s'impose.
Posté : 09 févr. 2009, 06:50
par Albon77
Et c'est pas facile à démonter cet habillage non?
J'ai vu sur un topic que le dégrafage est coton...As tu une expérience de la chose, des astuces?
Posté : 09 févr. 2009, 08:54
par niju_69
+1 avec Twins86 : moteur ou fil sectionné
pour les astuces : ne force pas trop car en general si ca coince c'est que tu as oublié une vis
prendre son temps et bien enregistrer pour le remontage. c'est bete mais souvent je me suis retrouvé avec des vis "en plus"
Posté : 09 févr. 2009, 13:07
par Albon77
Tu as raison, je vais faire attention...
car je sais qu' une vis deforme...
surtout quand c'est une vis cachée....lol
Albon
Posté : 09 févr. 2009, 13:42
Ou une des premières vis à remonter, et qu'il va falloir tout re démonter pour la mettre
Posté : 10 févr. 2009, 00:18
par Satanas
Normal que la centralisation ne fonctionne pas si t'as mis une jante de 16" dans ta portière
D'ailleurs tu l'as rentrer avec ou sans le pneu
OK
Posté : 10 févr. 2009, 15:18
par Zorglub1975
Je t'échange mes jantes alu Estoril 16" contre tes jantes 15" !!!!!!!!!!
