passage en jantes 16'
Albon77
Message non lu par Albon77 »
Bonjour, j'aimerai mettre des jantes alu en 225/55/16 sur mon espace RXE de 2000 au lieu de 205/65/15 actuellement.
Est ce possible? quels sont les désagréments, les avantages?
Merci de vos réponses
Albon
niju_69
Message non lu par niju_69 »
une petite recherche et tu aurais trouvé ca :
https://www.passion-espace-club.com/view ... jantes+alu
Albon77
Re: passage en jantes 16'
merci Niju_69,
je suis nouveau sur le forum, et je ne suis pas familiarisé avec les topics...
Et en plus, suis je bête, dans la porte coté conducteur il y a des infos sur les différentes tailles de pneus, mais je n'ai pas fait "Tilt"
encore merci de ta réponse rapide
Albon
PS: j'ai un problème de non verrouillage auto de la dite porte conducteur, et j'ai réussi à voir sur un topic que cela pourrait être un fil coupé dans le soufflet de jonction de la porte, je vais regarder ça de près...qu'en penses tu?
twins86
Message non lu par twins86 »
Pour le non verrouillage, il est également possible que le moteur soit grippé. Dans les deux cas, un démontage de la garniture de porte s'impose.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Albon77
Et c'est pas facile à démonter cet habillage non?
J'ai vu sur un topic que le dégrafage est coton...As tu une expérience de la chose, des astuces?
niju_69
+1 avec Twins86 : moteur ou fil sectionné
pour les astuces : ne force pas trop car en general si ca coince c'est que tu as oublié une vis ;)
prendre son temps et bien enregistrer pour le remontage. c'est bete mais souvent je me suis retrouvé avec des vis "en plus" :lol:
Albon77
Tu as raison, je vais faire attention...
car je sais qu' une vis deforme...
surtout quand c'est une vis cachée....lol
Albon
RXE 2.2 DTI du 1/02/2000, acheté en 2006. Jantes alu 16 pouces (225/55/16) il a 225.000km (2025) Pas envie de changer! L'espace c'est trop bien!
2 ème voiture: Honda CRV II diesel 2006 230.000 km (2024)
3 ème voiture Renault Twingo 1 phase 1 de 1994 151.000 km (2025)
Ou une des premières vis à remonter, et qu'il va falloir tout re démonter pour la mettre :evil:
Satanas
Message non lu par Satanas »
Normal que la centralisation ne fonctionne pas si t'as mis une jante de 16" dans ta portière :shock: D'ailleurs tu l'as rentrer avec ou sans le pneu :?:
OK :arrow: []
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Je t'échange mes jantes alu Estoril 16" contre tes jantes 15" !!!!!!!!!!
