quel type de liquide de refroidissement?
Habituellement, je prends le liquide de refroidissement le moins cher sur les étagères de mon supermarché.
Un marchand de pièces détachées vient de me dire que pour les Renault, qui contiennent des pièces en Alu, il est nécessaire de prendre un liquide portant la mention "grade D" (je crois). sinon cela fait un liquide très sale.
Qu'en pensez-vous? y a-t-il un type de liquide particulier à prendre? (j'ai regardé sur le forum : cette quetsion ne semble pas avoir été posée)
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
Re: quel type de liquide de refroidissement?
N'importe lequel mais de couleur jaune.
Le rose c'est pour les VAG
le bleu pour les autres voitures
- Gaby
Hello
Désolé le mien est vert
Je prends du LDR de chez Peugeot il à la particularité d'avoir un point d'ébullition à 130°
Nous nous en servons beaucoup pour les moteurs qui flirtent souvent avec la zone rouge du comptes tours
Jamais eu de problème depuis ce changement radical à comparer avec des LDR à bas prix
C'est aussi très bon pour celui qui tracte le moteur est en sécurité et les joints de culasses se porte mieux
Je précise que ma remarque est personnel
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Mais judicieuse
Merci à Gaby et à Pilou,
Gaby, deux questions encore ... :
* ce LDR de Peugeot, j'ai l'impression qu'on ne le trouve que chez Peugeot?
* si je décide de passer au LDR Peugeot, puis-je faire l'appoint avec ou dois-je tout vidanger avant? (dit autrement, est-il compatible avec les autres liquides?)
Bon week-end, APi.
Bon week-end, APi.
- yoyo1973
[quote="APi";p="93472"]Bonjour,
Qu'en pensez-vous? y a-t-il un type de liquide particulier à prendre? (j'ai regardé sur le forum : cette quetsion ne semble pas avoir été posée)[/quote]
tu peux mettre n'importe quelle marque de liquide de refroidissement , quelque soit sa couleur.....du moment qu'il soit de type D......
parconte ils n'ont pas tous les mêmes proprietté.....ils ont plus ou moins le pouvoir d'échange calorifique......et stop plus ou moin de l'électrolyse.....
- Gaby
Salut APi
Le LDR de chez Peugeot est disponible qu'en concession il est même moins chére que les bas de gamme (9,73 € HT les 5 litres)
Pour ton remplacement il est préférable de vidanger ton circuit complet et bloc moteur
Il est miscible avec la plupart des autres LDR sauf ceux d'Allemagne (Opel, WV, Ford)
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Dernière modification par Gaby le 21 juil. 2009, 08:40, modifié 1 fois.
Merci à tous. Je suis ... APi...
Tu peux vidanger le bloc complet car il existe bien une vis... au même endroit sur tout les moteurs de la série "J"
J7... J6... J8... et prédécesseurs...
Photos ->>
Au même temps j'y indique le bouchon du trou de pige pour la calage du PMH !...
Exemple sur J6R ( moteur comme le tien J112.. )
Exemple sur J8S
Photos ->>
Exemple sur J8S
Ouah, trop facile, quand on a des moteurs tout prêts et déshabillés sous la main
Blague à part, merci Pontiac d'avoir penser au vénérable J6R
.... oui c'est clair que le déshabillage permet toujours de mieux voir le sujet
.... en particulier pour le J8S ou tout ça est un peu masqué par la pompe d'injection
Merci pour l'indication de cette vis de purge liquide - je ne savais pas qu'elle existait. Je saurai pour la prochaine purge. Cordialement, APi.
j'ai pris une bonne résolution, vidange totale du circuit (ça faisait longtemps) et on va pas faire le radin, pour une fois, je vais acheter du bon de chez Renault (15 € les 5 l) pas celui de super marché qui me sert à compléter.
mais que vois-je sur l'étiquette : ne convient pas aux véhicules Renault d'avant 1994
J'ai trouvé ça :
Il existe 3 types de liquide :
- normal : formulation minérale. Il est principalement utilisé pour les véhicules dont la date de mise en circulation se situe avant 1994.
- universel : formulation organique compatible avec les autres liquides de refroidissement. Il permet d'associer la puissance de protection anticorrosion organique à une parfaite miscibilité avec les liquides minéraux.
- Type D : Formulation organique pour les véhicules Renault de 1994 à nos jours.
je vais rendre les bidons
J'ai trouvé ça :
En relisant le fil du post, il est dit qu'il faut du type D , or le MR indique du type C ???
De toutes façons, je mets du D (jaune) !!!
Je n'y comprends rien.
1) Il faut du D (pour l'alu). Mais mon bidon, sans lettre, est bleu vert, alors que le D est plutôt rouge ou jaune
2) ils disent pas avant 1994, je suppose pas pour moteur fonte, donc pour l'alu. Alors ce serait bon, bien que bleu
3) la R25 de 1984 était déjà alu (c'est notre moteur) alors pourquoi dire pas avant 1994
je nage.
je nage.
bon, j'ai retourné mes bidons (et suis revenu avec)
Le vendeur, que je connais depuis 40 ans et qui part en retraite dans 6 mois, est parti chercher un « vieux mécano » dans l'atelier. Réponse, ils ne mettent plus que ça. Seule précaution, bien vidanger l'ancien liquide (donc aussi le bloc)
je suppose que le « pas avant 1994 » du bidon, c'est par précaution, car des Clio avaient toujours le vieux Cléon en fonte.
Quant aux couleurs, je crois que ça ne veut plus rien dire; Et le jaune, d'après le vendeur, bouffait tout.
Dans mes Renault ( TwingoS & Espace ) je ne met QUE du type D ( c'est comme le Port Salut, c'est marqué sur l'emballage !! )... le jaune / vert fluo
Vidange tout les 2 ans... et c'est comme neuf dans le circuit de refroidissement
Alors les gars qui vont raconter que "l'ancien" bouffait tout... perso c'est du pipo ( liquidation a tout prix de leur stock ?? )
J'ai toujours mis çà sur les Renault que j'ai pu avoir ( même celles bien avant "94 )... JAMAIS eu le moindre soucis... ni JdC, ni surchauffe, ni oxydation ou autres
le fameux bouchon : au dessus de la pompe à essence, à la hauteur du lanceur du démarreur
et vu du dessus, sous le delco, dans le prolongement de la clé.
quel moteur propre !!
C'est pas un td...!orval56 a écrit :quel moteur propre !!
faut pas regarder la boîteorval56 a écrit :quel moteur propre !!
