Soucis vidange
Soucis vidange
Non, Non je n'ai pas la poisse
Bon voila, aprés 7.500 kilometres sans soucis, je décide de faire ma vidange cette aprés midi...
(franchement pourquoi j'ai voulu faire ma vidange plutôt que d'aller me faire plumer chez Renault)
Enfin bref, je veux démonter mon filtre à huile, clé à filtre (chaine) en main... hop me voila partit...
Pas moyen de dévisser le filtre... le filtre vrille... j'ai décidé de prendre la bonne vieille méthode du tournevis... levier et bammm le filtre vient... mais la surprise Renault qui vient de me changer le moteur, a "collé" le filtre sur le pas de vis qui est ..... HS (manque une partie du filet) et biensur le joint qui lui est toujours collé au moteur ...
Alors ma question est : peut-on refaire un pas de vis? ou a t'on une autre solution...
Espace III 2 litres 115 Cv de 1998 avec 240.000 Kms (boite hs et j'en trouve pas) vendue 3000 euros le 11 mai 2009
Espace III 2 litres 140 CV 16 V boite automatique de 2001
Rovers 218 GSD Turbo du 05-10-1993 - 498.000 Kms (Tourne comme une horloge) vendu a 516000 km
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Re: Soucis vidange
Peut-être un huissier???
Re: Soucis vidange
Pour faire quoi?
Re: Soucis vidange
slt,
sur certaines marques de moteur le filetage se demonte,en faite le filetage se visse sur le bloc,j'espere que se sera le cas pour toi
C'est quand meme bien etrange comme situation,coller un filtre
- Année : 2011
Re: Soucis vidange
+ 1 avec gwentxe, sur ma 19 un tube filete au 2 bouts fixe l'echangeur au moteur et le filtre derriere, en esperant que ça se demonte.
chez reno, ils ont de drole de methode de travail, je me demande de quelle procedure il s'agit.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
Re: Soucis vidange
Tu es indécrottable, toi !!
Il est garanti, ce moteur, non ???? Alors, pourquoi y toucher ?????
Comprends plus rien, moi, à la nature humaine !!!!!
Bon, positivons, on est parti pour 5 pages de lecture, au moins !!!!
Blizzard de coller sa chez Renault il ce casse pas la tête moi j’aivite de allé la bas
Moi peso je suis j'aimais tomber sur un truc comme sa
Pour temps je fais tout mes vidange moi même
Je suis juste tomber une fois sur un boulon de vidange un peut foirée mes j'ai remie un nouveaux et hop il et rentre tout seul
[color=blue]renault espace 3 2.2 td de 98 disponible jeudi [/color]:D
[color=red]renault safrane equiper tuning en 2.1 td de 95[/color] :wink:
Re: Soucis vidange
[quote="EAime";p="101021"]Tu es indécrottable, toi !!
Bon, positivons, on est parti pour 5 pages de lecture, au moins !!!! [/quote]
+1 !!...
+1 !!...
Re: Soucis vidange
Allez, un début de réponse :
C'est la pièce du bas (filetage), sort ton chéquier, au moins 1,50 euro chez ton concessionnaire !
__________
__________
pour le faite que c'est collé sa peut tout simplement être pcq c'est un apprenti qui l'a mis en place et qui ne sais pas qui faut mettre de l'huile sur le joint du filtre et de le serré a la main et non a la clef
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Re: Soucis vidange
Espace chez Renault... il sont venu le chercher... pour des raisons que j'ignore il ne discute pas ... sauf le chef d'atelier ...
Mais bon réparation prise en charge a 100% par la concéssion, y comprit l'huile... je dois aller le rechercher demain en fin de matiné...
Dois-je vérifier quelque chose? ou demander quelque chose?
(apparement la pièce ne se dévisse pas ou alors je sais pas faire)
Re: Soucis vidange
.. tu leurs fais simplement signer une décharge par lequel ils s'engagent à ne pas avoir mis de frein filet au remontage du filtre
.... et qu'en consèquence tu pourras faire toi-même la prochaine vidange
Re: Soucis vidange
[quote="pontiac";p="101031"][quote="EAime";p="101021"]
+1 !!... [/quote]
+1 an faisant la vidange toi même, tu perds ta garantie en cas de problème ... surtout pour une première vidange ... même si cette vidange est plus chère, je l'aurai faite chez Renault ... un peu comme une cotisation d'assurance Et puis, tu peux trouver un petit agent qui te prendras moins cher qu'une concession .
Heureux pour toi que cela se termine bien
+1 !!... [/quote]
- Gaby
Re: Soucis vidange
Hello
Nous revoilà pour un nouvel épisode
Ne touche à rien et fais faire les travaux par un pro de toute manière sa fini toujours comme ça
Et finalement le prix est certainement moins chére en faisant faire
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Re: Soucis vidange
[quote="pub2n";p="101078"][quote="pontiac";p="101031"][quote="EAime";p="101021"]
+1 !!... [/quote]
A+[/quote]
... mais es-tu sûr que Skippy a une garantie de +1 an
+1 !!... [/quote]
A+[/quote]
Re: Soucis vidange
[quote="Skippy";p="101072"]Bonjour,
(apparement la pièce ne se dévisse pas ou alors je sais pas faire)[/quote]
Tu m'excuseras, mais j'ai du mal à le croire.... Renault est loin d'être philantrope, et en général, si on "flingue" une garantie, la clause est vite renvoyée dans la figure de son auteur !
Je souhaite me tromper.
Re: Soucis vidange
Alors garantie Renault pièces et MO... 1 an ou 20.000 kms...
La pièce endomagée et la "colle" retrouvée sur ce qui reste du filletage (plus le filtre estampillé Renault) prouve bien que c'est lors du changement de moteur que cela à été fait...
J'ai quand même avant de téléphoner à la concéssion pris contact avec mon assurance... et pas de soucis il déplace un expert si soucis ... est-ça qui a pesé chez renault ?
La première fois ça avait marché... il on peut etre eu "peur" que je réitére ?...
(gaby j'ai toujours fait mes vidanges sur ma rovers et pas de soucis... je pense que c'est l'espace qui n'est pas d'accord pour que je lui tripatouille les entrailles )
content que tout se fini bien pour toi
gaby moi je pense que tout se qui est entretient courant (vidange frein filtre puisque l'on trouve tout dans les grandes surface ) que n'importe quel bricoleur du dimanche peut faire je ne vois pas pourquoi on irez perdre un bras et un oeil comme le dit bien la pub. sauf dans le cas d'une garantit
après pour les réparations un peu plus pousser si on connait pas on touche pas
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
- Gaby
Re: Soucis vidange
Hello
Je suis d'accord sur le point que l'on peu faire soit même si les grandes surface peuvent le faire
Mais il ne faut pas oublier non plus dés que notre ami Skippy touche quelque chose sur son Espace cela fini toujours chez un pro
D'où ma remarque il n'y à rien de méchant bien au contraire
Mais le prix d'un moteur c'est pas rien sur ce modèle je suis étonné que Renault prenne en charge des réparations comme celle là
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Re: Soucis vidange
[quote="Gaby";p="101176"]Hello
Mais le prix d'un moteur c'est pas rien sur ce modèle :wink: je suis étonné que Renault prenne en charge des réparations comme celle là
Cordialement Gaby [/quote]
Moi aussi, sans chercher à polémiquer !
- Totor33
- Finition : Intens
Bon je vais y aller de mon grain de sel:...
Le tube est fileté sur toute sa longueur....le gars mets du "frein de filet" sur la partie qui doit rester en place dans le moteur... jusque là... ça peut se comprendre.....(quoique!).... mais il n'est pas avare...il en met tellement que le surplus fini sur le filetage...qui va sur le filtre.... avec les conséquences que tu décris..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
oué moi aussi sa ma étonner enfin si le garage prend en charge il faut pas chercher a comprendre
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Re: Soucis vidange
salut Skippy touche plus a rien et roule
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
Re: Soucis vidange
Espace récupéré ce matin, avec facture a zéro... ...
Je touche plus a rien ... mais franchement je dois pas avoir de chance... car dés que c'est mécanique ça casse... alors que j'ai démonté le TDB, modifié l'éclairage, monté un retro éléctrochrome, un systeme d'allumage automatique des phares et j'ai eu aucun soucis....
Enfin bref ça se fini bien...
Re: Soucis vidange
çà se termine bien, tant mieux, mais surtout ne soulève plus le capot que pour vérifier les niveaux tant que tu n'as pas fait désenvouter ta voiture
Bonne route
Bonne route
__________
__________
