Bloc chauffage droit
jejo
Message non lu par jejo »
Bonsoir à Tous,
Ayant tombé un tournevis dans le bloc de chauffage droit (par accident) suite à une intervention au niveau du tableau de bord, je cherche désespérement à le récuperer car cela fait du bruit en roulant lors de freinage car il roule au fond du bloc.
Au vu de la complexité de démontage, j'essaye d'y accéder mais les volets un problème pour passer la main.
Et je n'arrive pas à démonter le conduit qui vient du moteur de la ventilation car j'ai peur de l'abimer en tirant dessus.
Avez vous une solution sinon je mettrais la radio plus fort !!!!!
ESPACE 3 2.2L DT
Gaby
Re: Bloc chauffage droit
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
A part le démontage du bloc chauffage :roll: il ni a pas beaucoup de solution :? :wink: :wink:
La solution la plus simple sans démontage :idea: :idea: c'est de prendre un aimant et le mettre au bout d'une ficelle :wink: et il doit ressortir comme il est rentrer :wink: :wink:
Il existe des tout petit aimants en forme de rondelle percer en leurs centre :wink: :wink:
Et de plus c'est les plus puissant au monde :wink: j'en ai trouvé en Angleterre par eba. :wink: attention à la manipulation car ils vous infliges de belles blessures :wink: j'ai eux des Amis qui pensais être plus fort que la physique et sont repartis avec les doigts ouvert et de bons pinçons pour les meilleurs :lol: :lol: :wink:
Il font 15 mm de diamètre :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
jejo
Merci beaucoup.
Je vais essayer de cette manière.
Tu retournes la voiture et tu la secoues :lol: ...
Sérieusement, pas beaucoup de solution; +1 avec Gaby, l'aimant et la ventilation réglée pour mettre l'air vers les bouches latérales bien sur ;)
Il te reste sinon la solution de faire une fenêtre dans le plastique noir avec une "Dremel" :!:
jejo
Bonne année à tous.
:P
Finalement, j'ai reussi à le retirer mais pas en retournant la voiture bien que j'ai essayé !!!!
J'ai acheté un doigt magnetique flexible (super outil) mis il a fallu démonter la partie haute de la ventilation car à cause des volets le tournevis ne voulait pas remonter !!!
Maintenant, le calme est revenue dans la voiture :D
Merci pour le retour... et pour la manip ;)
Pas trop cassé la voiture en la retournant , c'est plus pratique avec la galerie :lol:
