[Résolu] Culasse remontée, démarrage impossible
- Finition : Alizé
suite de mes déboires avec mon JDC.
Moteur remonté, tout est Ok, tour de clé et... rien.
Le démarreur tourne, le moteur aussi, pas de bruit suspect (après un dizaine de tours de vérification sur la distri, ça serait malheureux !), et rien.
Je contrôle l'allumage (j'ai mis des bougies neuves), j'ai une étincelle. Suite au topic sur le sens de l'allumeur, je contrôle aussi, c'est OK, l'essence arrive (ça sent assez vite comme il n'y a pas d'allumage).
Pris de doute, je contrôle ma distribution que j'avais calé à partir de la RTA. Je reprend les repères que j'avais notés au démontage (poulie de vilebrequin et d'arme à came), je remonte et... RIEN !
On dirait qu'il n'y a pas d'essence, et pourtant, à l'odeur...
Un copain qui bosse dans un garage me dit qu'il suffit que la distri soit décalée d'une dent pour que le moteur ne parte pas, il m'aporte normalement demain la pige Renault pour repartir sur un calage standard.
Ceci dit, je reste sceptique. Pour moi, un déclage faible dan sla distri donnerais des a-coup ou des explosions soupapes ouverte mais pas rien...
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par jmmbb le 15 févr. 2010, 19:00, modifié 1 fois.
Espace II 1996 2,2 i Type moteur J637 05, injection DEKA
241 000 km, essence
241 000 km, essence
Re: Culasse remontée, démarrage impossible
.... pourquoi ne pas avoir poursuivi sur ton premier FIL ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Faut suivre TheStone
Sur le premier fil il ne pouvait pas démonter sa culasse, il a pu la démonter grâce à nos conseils
, donc ce fil est résolu
Bon maintenant que c'est remonté çà ne démarre plus ! On est reparti pour un nouveau fil.
Mais je crois qu'il existe plusieurs fils avec des problèmes de culasse remontée et de moteur qui ne démarre plus ! Il faudrait peut être d'abord y faire un tour.
... désolé
... pour ma part j'aime bien connaître l'antériorité du sujet pour essayer de donner le bon conseil
... car malheureusement il existe déjà quelques opérations à coeur ouvert qui sont toujours au mieux en service de réanimation, si ce n'est à la morgue
, dans tous les cas absence de nouvelles récentes
... à moins que tout tourne à nouveau tellement bien qu'ils en profitent pour filer à l'anglaise![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Si étincelles et arrivée d'essence il y a...
capteur PMH... ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- Finition : Alizé
je n'ai pas filé à l'anglaise, mais je suis au boulot...
Pour résumer... en espérant ne pas finir à la morgue :
Arrivée d'essence me semble bonne (odeur), mais je vais vérifier en démontant la rampe d'injection. Pour l'étincelle, c'est OK.
Pour le capteur de PMH (décidement, il est souvent cité), je vais contrôler à nouveau mon calage de distrib.
Concernant les autres topic, ils sont tous (du moins ceux que j'ai vu) sur des espace Diesel... pas trop mon cas.
Concernant l'opération à coeur ouvert, il me semble avoir fait proprement les choses et du moins, je ne vois pas ce qui aurait pu clocher. Dépose culasse en douceur en pivotant sur la vis 10 (elle est venue sans Pb, heureusement après le coup des vis), nettoyage un peu compliqué mais après 3 heures au décap' joint, c'est clean, remontage sans soucis (joint bien en place et les 10 vis qui entrent facilement dans les filetages).
Contrôle du vilo, bougies enlevées : rotation sans pb, aucun a-coup, pas de salade de soupape.
Au test, le démarreur tourne sans pb, pas de bruit suspect, simplement pas de démarrage du moteur.
Je m'y remet demain matin, au programme : contrôle du point de calage à partir de la lumière du volant moteur, contrôle de la position de la poulie d'AAC, je me dis que j'ai peut-être raté mon PMH cylindre 1 ?
Sinon, je regarde le contrôle du capteur PMH, mais il me semble que s'il était HS, je n'aurais pas d'allumage parce que le calculateur ne déclencherait pas, ou alors il déclenche mais alors que je ne suis pas au PMH compression du bon cylindre, ça expliquerait...
Merci pour tous vos conseils, j'ai un bon petit programme pour demain, ça devrait pas être trop compliqué vu que la courroie de distrib' m'attend bien gentillement à l'air libre (j'ai pas tout remonté cette fois...).
Bonne soirée, n'hésitez pas à m'en remettre une couche si vous avez d'autres idées !
241 000 km, essence
241 000 km, essence
alors je te rassure distri décalée de 2 dents ca demarre !!!!!!!!! je l'ai tenté !
alors :
as tu réglé le jeu aux soupapes ???
as tu bien rebranché les sondes ??
as tu remonté ta tete delco comme il faut avec l'ordre des fils respectés ??
le papillon et son contacteur sont-ils ok?
la vanne de ralenti?? bien rebranchée ?
ne te sers pas de la pige pour caler !!!!!! demonte le damper (vois mon tuto au pire)
je pense que ce n'est pas très grave, a moins que la culasse soit voilée, l'as-tu fait eprouvé?
alors :
- Finition : Alizé
Pas d'épreuve de culasse... mais elle était bonne avant le démontage (juste une consommation de LDR, mais un moteur qui tourne rond). Pour moi, pas de soucis culasse, en plus démontage progressif, j'ai même fait le desserage des vis dans les sens inverse du serrage et en trois temps pour y aller molo.
Je regarde aussi la vanne de ralenti, ...
J'ai des doutes sur le calage distri, surtout après ce que tu me dis. j'ai pris mes repères avant le démontage et, à mon avis, je n'ai pas fait une telle erreur. En remontant poulie de vilo et AAC dans la même position, je risquais juste un décalage de 180° et une salade de soupapes, c'est pour ça que j'ai contrôler avec douceur.
Jeu aux soupapes réglé (mais rien à faire, juste une soupape d'admission à 0,20 au lieu de 0,10...).
Les sondes me semblent bien remontées, mais je fais un tour demain (au jour), j'ai le manuel de réparation avec moi pour être sûr de toutes les trouver.
Pour l'ordre des fils du delco, j'ai contrôlé à partir du tuto posté sur le forum, je suis 1-3-2-4.
papillon et contacteur pas touchés puisque j'ai déposé toute l'admission en une pièce (en fait, pas déposée mais juste poser à côté...).
Un problème du au décalaminage suite à nettoyage culasse ?
Le suite demain matin après tests divers. J'aimerais bien que ça reparte !
Une petite pensée pour moi au café demain !
Bonne soirée à tous et encore merci !
241 000 km, essence
241 000 km, essence
- Finition : Alizé
Petit point : un sucis d'étanchéité au collecteur d'admission, sa coupe totalement l'allumage ou on a juste un syndrome de prise d'air (trou à l'accélération...).
J'ai un doute sur mes joints... (en fait, en ce moment j'ai un doute sur tout, c'est pour ça que je cherche des avis
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
241 000 km, essence
241 000 km, essence
alors pour commencer : l'allumage c'est 1-3-4-2
et non 1-3-2-4
pour la prise d'air, ca demarre, mais ralenti vachement haut![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
pour ta soupape, il y a un souci car 0.20 c'est trop ! elle ne serait pas pliée cette soupape ?
tu sens bien la compression en tournant la poulie d'AAC avec une clé ? a voir aussi les connectiques, capteur de pression absolue et surtout la durite qui y va !
- Finition : Alizé
Je contrôle l'ordre d'allumage, mais je crois que c'est moi qui suis allumé... je fais le point.
Soupape pliée ? je ne pense pas, j'ai fait la mesure après remontage d ela culasse et avant rotation à la main (or le moteur tournait rond).
Pour les compression, pas de soucis, j'ai même un effet ressort à chaque passage de PMH.
241 000 km, essence
241 000 km, essence
donc les compressions sont la au nombre de 4?
pour ton jeu il est anormal et il te faut y remédier![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Finition : Alizé
Je te rassure, le jeu a été corrigé. Mais c'est la seul correction que j'ai eu à faire. D'ailleurs 0,2 c'est vraiment maxi car la cale rentrant vraiment en force...
BOn, petit pb aujourd'hui, je ne peux me mettre sous la voiture, on verra plus tard. Je vais récupérer une voiture pour les trajets donc je prend un peu de temps pour me pencher dessus (enfin dessus ou dessous, va falloir se décider...).
Je post dès que j'ai progressé.
Bonne journée à tous !
241 000 km, essence
241 000 km, essence
Petite question : quand tu as démonté tes fils de bougie, tu as bien contrôlé que le fil du cylindre 1 était sur le repère 1 de la tête de delco ou sur un autre repère ?
Je te dis ça car lorsque j'ais changé un moteur (sur un LADA), j'ais bien mis le fil du cylindre 1 sur le repère 1 de la tête et ça ne marchait pas
. en fait le repère 4 du delco correspondait au PMH du cylindre 1
Je ne sais pas si ça pourra t'aider.
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Espace 2 RN 2,2 i de 1994. Deux toit ouvrant, ABS, radio à commande au volant.
- Finition : Alizé
Bon, ben résolu...
JE ME DONNERAIS DES CLAQUES !!!!
En fait, je suis pas trop nul pour le remontage, tout était OK, même l'ordre d'allumage, sauf...
QUE LE CYLINDRE N°1 est côté volant moteur !!!
Ca risquait pas de démarrer !
Bon, truc de noob, mais j'espère que ça aidera d'autres qui auraient des mauvaises idées dans le même genre...
Merci à tous pour votre soutien et les conseils !
241 000 km, essence
241 000 km, essence
[quote="jmmbb";p="115871"]Bon, ben résolu...
Merci à tous pour votre soutien et les conseils ![/quote]
Arff ouaip cela mérite des claques !!!
tu aurais parcouru le forum... tu aurais lu que le cylindre N° 1 est TOUJOURS coté volant moteur !!... indiqué plusieurs fois sur pas mal de sujets... ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
