[quote="sam007";p="130141"]Salut à tous !
Titine 2 revient de son check-up bi-annuel avec succés... pas de contre visite, et quelques points à revoir...
parmi ceux-ci :
"correcteur, répartiteur de freinage : mauvais état" : le contrôleur aurait parlé d'un petit boitier qu'il faut régler... vous avez une idée de quoi il a parlé ?
sinon, quelques défauts d'étanchéité classiques (moteur, boite, crémaillère), jeu mineur rotule, détérioration mineure flexibles de frein et siège chauffeur qui bouge un peu...
ah oui, corrosion multiple "infrastructure, soubassement" aussi... on va essayer de stopper ça tout de suite
Bonne nouvelle !..
Pour le répartiteur tu as une vis pour réglage...
A faire avec le véhicule en charge :
- Le plein
- Les 5 sièges ( 2 Av et 3 AR )
- Un lest de 39Kg dans le coffre
- Chauffeur à bord ( je sais... çà va pas être facile d'être dessous et dedans en même temps...
Au niveau du ressort ( entre sa base sur le répartiteur et la molette du bas ) il doit y avoir 60mm
Le réglage se fait avec l'écrou ( de 10 ) d'en bas ( sous la barre anti roulis )
Pour la rouille, un seul remède... gratter et
RUSTOL-OWATROL® ( en grande surface de bricolage... genre bricolo-dépôt
vendu en pot ou en bombe = plus pratique pour les recoins avec la bombe... )
