2.0 8S GPL -> Que pensez-vous de mes jeux aux soupapes ?
Lo
Finition : GTS
2ème modèle : [Espace III 2.0 GPL d'origine]
Message non lu par Lo »
Suite à mon achat récent d'un espace 3 GPL (F3R 742)
-> https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=14491 (encore merci au forum),
J'ai mesuré mes jeux aux soupapes grâce au tuto de tourge
-> https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9221,
et j'ai ceci :
[table color=white]
[row]
[mcol]Cylindre
[mcol]4
[mcol]3
[mcol]2
[mcol]1
[row]
[mcol]Admission :
jeu
[col]20
[col]20
[col]25
[col]20
[row]
[mcol]Admission :
pastille
[col]K
3350
62
mesure : 3.33
[col]K
3350
62
mesure : 3.38
[col]Illisible
mesure : 3.38
[col]K
3350
62
mesure : oubliée
[row]
[mcol]Échappement :
jeu
[col]35
[col]30
[col]35
[col]40
[row]
[mcol]Échappement :
pastille
[col]K
3325
2C
mesure : 3.31
[col]K
3350
62
mesure : 3.34
[col]K
3325
2C
mesure : 3.31
[col]illisible
mesure : 3.39
[/table]
A noter que mon pied à coulisse digital ne me paraît pas super fiable, ou alors les pastilles peuvent se tasser avec le temps...
Le moteur a 120 000 Km, et selon les deux garages Renault qui l'ont suivi (je suis allé les voir pour qu'ils me sortent l'historique), le jeu aux soupapes n'a JAMAIS été vérifié, ni aucune pastille changée !
Sur la culasse, il y a une in.scription GPL suivie d'un grand chiffre, donc ça semble bine être une culasse GPL renforcée.
C'est apparemment des jeux pour l'essence, mais ils n'ont pas bougé en 120 000Km, la boite à air n'a pas explosé, et le moteur tourne apparemment bien.
Je n'ai pas encore vraiment roulé avec, je prévois 1200Km pendant les vacances de Pâques.
Conclusion : je fais quoi ?
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
tourge
Re: 2.0 8S GPL -> Que pensez-vous de mes jeux aux soupape
Message non lu par tourge »
Effectivement, c'est pas mal !
Ça m'amène aux réflexions suivantes :
Ta voiture est plus récente que la mienne, ont-il amélioré les culasses. Il serait intéressant de connaître ton numéro de série. (sur étiquette en bas du montant passager avant)
Le problème est souvent amplifié par les longs trajets sur autoroute et surtout autoroute de montagne (les longues côtes où tu plafonnes à 90km/h, pied au plancher pendant des kilomètres). Peut-être que le précédent propriétaire ne faisait jamais ce genre de trajet. Peut-être avait-il une conduite très "pépère".
Je suis surpris que les garages Renault n'aient jamais vérifié les jeux des soupapes, ce qui prouve qu'il n'y connaissent rien au GPL !
En tout cas, je crois que tu as un moteur sain. A ta place, je remettrais les jeux au moins aux valeurs constructeur (entre 0,40 et 0,45 voire 0,50).
Si tu n'es pas décidé à le faire tout de suite, vérifie souvent, 0,30, me paraît vraiment trop faible.
Je constate aussi que tes pastilles te laissent encore une bonne marge de réglage.
Longue route au GPL
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
Lo
Finition : GTS
[quote="tourge";p="119974"]
Ta voiture est plus récente que la mienne, ont-il amélioré les culasses. Il serait intéressant de connaître ton numéro de série. (sur étiquette en bas du montant passager avant)[/quote]
T046961
[quote="tourge";p="119974"]Le problème est souvent amplifié par les longs trajets sur autoroute et surtout autoroute de montagne (les longues côtes où tu plafonnes à 90km/h, pied au plancher pendant des kilomètres). Peut-être que le précédent propriétaire ne faisait jamais ce genre de trajet. Peut-être avait-il une conduite très "pépère".[/quote]
Que de la ville, et des trajets très courts !
[quote="tourge";p="119974"]En tout cas, je crois que tu as un moteur sain. A ta place, je remettrais les jeux au moins aux valeurs constructeur (entre 0,40 et 0,45 voire 0,50).
Si tu n'es pas décidé à le faire tout de suite, vérifie souvent, 0,30, me paraît vraiment trop faible.[/quote]
Je fais mon aller-retour dans les alpes, je remesure après et j'en profite pour mettre 0,40 partout à l'échappement.
[quote="tourge";p="119974"]Je constate aussi que tes pastilles te laissent encore une bonne marge de réglage.[/quote]
Ça je l'avais bien senti après mon enquête de suivi moteur dans les deux garages qui l'ont suivi :-) C'est aussi pour ça que je me suis lancé !
tourge
Tu peux mettre 0,40, mais à ta place, je mettrais plutôt 0,45.
Je te demandais ton numéro de série car une note interne parlait de problèmes sur les numéros de T000013 à T051814, je me demandais si tu n'étais pas hors de la série.
Dans ta signature, tu indique finition GLX, ça existe ?
De même, tu indiques JEOA05H, Moi, c'est JEOA05G avec un G comme gaz, erreur de frappe ?
As-tu la note technique 2906E concernant le GPL ?
Lo
Finition : GTS
[quote="tourge";p="119977"]Tu peux mettre 0,40, mais à ta place, je mettrais plutôt 0,45.[/quote]
Oui, c'est sans doute ce que je ferai, j'ai le temps de réfléchir ;-)
[quote="tourge";p="119977"]Dans ta signature, tu indique finition GLX, ça existe ?[/quote]
Arf, non, c'est un RXE, je me suis gourré parce que je vends ça en même temps :
http://www.leboncoin.fr/vi/103750405.htm?ca=12_s !
[quote="tourge";p="119977"]De même, tu indiques JEOA05H, Moi, c'est JEOA05G avec un G comme gaz, erreur de frappe ?[/quote]
Oui, c'est bien H sur la carte grise et sur la plaque : JE0A05H ES/GPL AU-2720-98-00
[quote="tourge";p="119977"]As-tu la note technique 2906E concernant le GPL ?[/quote]
Non, ça parle de quoi ? ;-)
Enfin si c'est dans Dialogys, j'ai peut-être.
En tout cas, merci pour tout !
tourge
C'est effectivement là où tu dis, elle a pour titre GPL et c'est le complément GPL que l'on ne trouve pas dans les RTA. Profites-en pour regarder la NT 4010E. A cette époque, ils changeaient la culasse sous garantie.
Lo
Finition : GTS
[quote="tourge";p="119983"]C'est effectivement là où tu dis, elle a pour titre GPL et c'est le complément GPL que l'on ne trouve pas dans les RTA. Profites-en pour regarder la NT 4010E. A cette époque, ils changeaient la culasse sous garantie.[/quote]
Bon, en fait je trouve pas. Donc je veux bien ;-) -> http://demo.ovh.com
Tu as une RTA en PDF de ce modèle aussi ? Sinon je l'achèterai en papier !
tourge
Je t'envoie le lien en MP car ce genre de document ne doit pas être mis en libre accès sur le forum.
Je n'ai pas la RTA en pdf, je ne pense pas qu'elle existe à moins que quelqu'un ait eu le courage de la scanner.
Lo
Finition : GTS
Après mes 1500 premiers km d'autoroute et de montagne, j'ai changé mes pastilles.
J'ai maintenant les jeux suivants :
[table][mrow]Cylindre[mcol]4[mcol]3[mcol]2[mcol]1[row]Admission - jeu[col]0.23[col]0.22[col]0.25[col]0.22[row]Admission - pastille[col]3.350[col]3.400[col]3.400[col]3.350[row]Echappement - jeu[col]0.47[col]0.45[col]0.47[col]0.45[row]Echappement - pastille[col]3.150[col]3.200[col]3.200[col]3.325[row][/table]
Merci à tous, RDV dans 10 000km pour vérification !
PS. Si ça intéresse quelqu'un, il me reste 4 pastilles :
3.450
3.350 (x2)
3.325
lutteurfou
Message non lu par lutteurfou »
Je suis interressé par une ou toutes les pastilles.
Peux-tu m'envoyés par mp tes tarifs?
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
Lo
Finition : GTS
10 000 km sont passés, voici mes nouveaux jeux, mesurés à froid (12°C).
[table:da598ec19b][mrow:da598ec19b]Cylindre[mcol:da598ec19b]4[mcol:da598ec19b]3[mcol:da598ec19b]2[mcol:da598ec19b]1[row:da598ec19b]Admission - jeu[col:da598ec19b]0.21[col:da598ec19b]0.20[col:da598ec19b]0.24[col:da598ec19b]0.20[row:da598ec19b]Admission - pastille[col:da598ec19b]3.350[col:da598ec19b]3.400[col:da598ec19b]3.400[col:da598ec19b]3.350[row:da598ec19b]Echappement - jeu[col:da598ec19b]0.43[col:da598ec19b]0.40[col:da598ec19b]0.42[col:da598ec19b]0.39[row:da598ec19b]Echappement - pastille[col:da598ec19b]3.150[col:da598ec19b]3.200[col:da598ec19b]3.200[col:da598ec19b]3.325[row:da598ec19b][/table:da598ec19b]
Des avis sur cette évolution ?
