pression des pneus
euchbidule
pression des pneus
Message non lu par euchbidule »
bonjour alors voila il y a un gros 2 semaine j'ai acheter un espace 2 2.1 td mais je n'est pas le manuelle du véhicule et je ne trouve pas quel pression je doit mettre
mes pneu font 195/65 r14
mes pneu ne me semble pas trop mal gonflé mais un vérification s'impose tout de même de plus début août je part a Toulouse donc 900 km d'autoroute je tien a étre bien gonflé
merci pour vos réponse
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
Re: pression des pneus
Utilisation normale :
AV : 2.3
AR 1.9
Autoroute ou pleine charge
AV 2.5
AR 2.6
D'après le manuel Espace II !
Voir ton MP
euchbidule
ok merci beaucoup pour ta réponse très rapide je vais de se pas contrôler la pression
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Mopral
Message non lu par Mopral »
[quote="Pilou29";p="93143"]Utilisation normale :
AV : 2.3
AR 1.9
AV 2.5
AR 2.6
Voir ton MP[/quote]
ah bon?? :lol: moi je leur colle 3 kg a tous les 4 allez hop, ca consomme moins ! :shock:
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
pas trop tape-cul ?
Image . Image . Image . Image
euchbidule
et a 3 kg tu bouffe pas trop tes pneus au centre???
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
philippecx
Message non lu par philippecx »
pour info : la pression est indiquée coté intérieur du couvercle de la boite à gants .
quand à Mopral , 3kg me parraissent quand même exagéré.
espace II 2.1 DT Alizé de 1994.
Mopral
[quote="sam007";p="93260"]pas trop tape-cul ?[/quote]
non ca va pas du tout, j'en bouffe meme moins qu'a pression d'origine ;)
Rodeo
finition : [Aucun]
Message non lu par Rodeo »
alors pour la pression des pneus sur espace 2
je conseil de mettre 2.6Kg . ce que je fait depuis
maintenant 4 ans et mes pneu je les uses
a plat et je vais jusqu'au bout .
et de verifier la pression assez souvent car il ont
tentance a ce degonflé sur tout l'hiver
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
rover17
Re:
Message non lu par rover17 »
philippecx a écrit :pour info : la pression est indiquée coté intérieur du couvercle de la boite à gants .
Effectivement , je viens de le découvrir , marchi :)
Quelqu’un aurait des retours sur cette marque de pneus https://www.1001pneus.be/pneus-auto/marques-pneus-auto/minerva ?
Dernière modification par rover17 le 27 déc. 2024, 22:57, modifié 1 fois.
sami 59
Finition : Hélios
Message non lu par sami 59 »
Mopral a écrit :[quote="Pilou29";p="93143"]Utilisation normale :
AV : 2.3
AR 1.9
AV 2.5
AR 2.6
bonsoir a tous
je voudrai savoir si ses la bonne pression pour mon espace 2 2.1td de 1994 svp :?:
car j ai pas trouver l etiquette sur l espace :oops:
Espace 2 2.1 td helios 1994
AV : 2.3
AR 1.9
AV 2.5
AR 2.6
bonsoir a tous
car j ai pas trouver l etiquette sur l espace :oops:[/quote]
la réponse était plus haut
sami 59
Finition : Hélios
bonsoir
oui j ai vue mais sur le mien il y a rien dans la boite a gant
j ai regarder partout porte coffre capot moteur
ses pour sa que je demande si ses pareil pour mon espace 2 ^^
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
moi mon 2 dans la boite a gant aussi :wink:
[/color]
sami 59
Finition : Hélios
bonsoir a tous, donc voila j ai fais changer la boite a géant, comme elle était casser et maintenant ses bon j ai l autocollant dedans ^^
et ses la même pression ;)
merci pour tous
sami 59 a écrit :bonsoir a tous, donc voila j ai fais changer la boite a géant, comme elle était casser et maintenant ses bon j ai l autocollant dedans ^^
merci pour tous
Je sais que l'espace est grand, mais là quand même une boite à géant faut pas pousser :wink:
sami 59
Finition : Hélios
bonsoir
pilou 29 je sais que ses grand un espace , mais sur la boite a géant j avais rien du tous comme elle été casser je les fait changer :) et maintenant j ai une étiquette de pression sur la porte le la boite a géant
comme j ai pas le livret d utilisation :( je voulais pas faire de bêtise a gonfler a 2.2
on peut pas trouver le livret d utilisation en format pdf
il y a juste une erreur d'ortographe :wink:
géant :arrow: personne de trés grande taille
boite à gant :arrow: boite de rangement pour véhicule
@+ :mrgreen:
sami 59
Finition : Hélios
a OK ;) désoler je suis pas très bon en orthographe :)
