Coupure moteur sur autoroute :-(
- oliv_77
Hello
Hier soir, en route pour un WE qui s'annonçait bien, mon III a encore des siennes !
À 150 km de la maison, coupure moteur ( heureusement on ne doublait pas ) au niveau de Troyes sur l'autoroute donc appel dépanneur et dépôt à son garage ( à clerey pour ceux qui connaissent ) ! Entre nous, je crois que jai eu de la chance ! Un gars qui ne fait pas la gueule, arrangeant, et sympa !
Juste la vignette "service" s'est allumée ! Puis encart rouge, mais je pense que c'est lié au fait qu'il ai calé !
Environ 30 minutes avant, j'avais arrêté la clim pour mettre la ventilation seule et peu de temps avant la calage, j'avais remis la clim' . Ça n'est peut être qu'une coïncidence mais bon sait on jamais !
Le moteur démarre bien, tourne normalement, mais s coupe 2 fois en charge !
Je dois rappeler le garage pour voir s'il a le temps de passer sa valise dans la matinée !
Bon la, l'objectif premier est de récupérer un véhicule de prêt et aussi d'aller récupérer la remorque qui est restee au garage.
Voilà les premiers éléments de nos péripéties ! Presque 7 heures pour faire un aller/retour à Troyes je rigole, mais bon ……
Dernière modification par oliv_77 le 30 juil. 2012, 16:24, modifié 1 fois.
Re: Coupure moteur sur autoroute :-(
salut olive
peut être une sonde lié à la température, j'avais eu ce problème sur une clio la sonde du radia HS me coupait le moulin dès que ça montait en température.
bon courage
Sylvain
bon courage
Sylvain
Sylvain
- Outlander 68
Bonjour Olivier
Peut être en rapport avec la chaleur élévé des derniers jours (33-37°C)
Te reconnais tu dans ce post ?
https://www.passion-espace-club.com/view ... p?p=132302
Dernière modification par Outlander 68 le 28 juil. 2012, 11:42, modifié 1 fois.
- patespace
t'as changé tes injecteur il y a peu il me semble?
ton egr est condamnée?
la t° moteur était bonne?
maintenant il avait encore posté par la suite sur d'autre sujet liés a la mécanique du 2,2dci... peut etre un lien
c'est con, encore un gars qui n'a jamais donné suite a son probleme!Outlander 68 a écrit :Bonjour Olivier
Te reconnait tu dans ce post ?
- julien.b59
Désolé pour toi Oliv
J'peux pas t'aider,connait rien au DCI.
J'ai déjà du mal avec mon TD par moment
Bon courage
Bon courage
- palouane
Salut,Oliv77,
Si je comprend bien il redémarre une fois refroidi ?
Un passage à la valise devrait donner des infos.
Mais je verrais bien un problème de capteur PMH.
L'avenir nous le dira ...
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
605 SRDT - 1990
- oliv_77
Je donnerai un peu plus d info demain dans l'apres midi parce qu'on est finalement arrivés à destination avec la voiture loc.'
Sinon pour l'état des lieux :
EGR condamnée
Démarré très bien à chaud et à froid
4 injecteurs ont moins d'un an
Alternateur 2 ans
Compresseur de clim 2 ans
De prime abord, le gars pense à une électrovanne ou durite ou capteur à c.. !
Il le passe à la valise cet après midi ou lundi donc on en saura plus !
Mais je prends tous les avis
EGR condamnée
Alternateur 2 ans
Bonjour Olivier !
Pas de chance, le principal est que tu sois arrivé à bon port !
Mon maigre bagage "mazout", me laisse penser aussi à un capteur de température.
Le PMH, si je ne me trompe pas, ne fait pas caler, mais empêche le redémarrage à chaud...
Tiens nous au jus, et bon séjour !
- oliv_77
Capteur PMH et d'AAC ont moi s d'un an
Mais effectivement si c'était ça il ne démarrerait pas du tout ou très mal, mais la non !
- lutteurfou
La pouasse...
Je pourrai pas t'aider non plus.
Tiens-nous au jus.
Tiens-nous au jus.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
- Année : 2005
slt,si c'est une electrovanne c'est peut etre saoliv_77 a écrit :Je donnerai un peu plus d info demain dans l'apres midi parce qu'on est finalement arrivés à destination avec la voiture loc.'
EGR condamnée
Alternateur 2 ans
http://www.piecesauto-usine.com/moteur/ ... -04-0.html
Capteur de pression turbocompresseur j'ai le même problème avec une perte de puissance
Renault Clio 2 Phase 1 acheté a 7000 euros a 26 000km vendu en 2004
Renault Espace 2 gris essence de 1993 200 000 km vendue en 2006
Mitsubishi Pajéro Pinin BVA 12L en autoroute avec 45L de réservoir vendue en 2012 aucun pépin en 5 ans
Renault Espace 3 the race 2.2 DCI 130CH diesel 2001 182 000 KM Alternateur HS vendue le 11/02/2013 a 11H40 sans regret
Renault Espace 4 2.0T BVA 170CH essence 2005 101 855 km vert amande
- didtherace
J'espère que tu n'auras pas de trop mauvaise nouvelle. te dis M.... pour que le verdict ne soit pas trop méchant.
De tout cœur avec toi.
Bon week quand même et tiens nous au jus.
Did.
Did.
- oliv_77
Je crois qu'il pense à ça effectivement !pompee a écrit :slt,si c'est une electrovanne c'est peut etre saoliv_77 a écrit :Je donnerai un peu plus d info demain dans l'apres midi parce qu'on est finalement arrivés à destination avec la voiture loc.'
EGR condamnée
Alternateur 2 ans
- oliv_77
Juste pour montrer que l'assistance est pas mal
Et vu au garage vendredi soir :
- julien.b59
Nous,c'est pareil avec notre ancienne 206!
On prenait la route des vacances et arrivé à la hauteur de Reims (soit 200km de la maison) la voiture se met à tourner sur 3 pattes
Après auscultation,il c'est avéré que mon garagiste avait mal serré une bougie et donc il l'a fait rapatrier avec son assurance pour nous la réparer en faisant un faut culot.
Heureusement qu'on avait une bonne assistance,1h après tout ça,retour en taxi au point de départ
ÉDIT: C'est vrai qu'on a pas eu une belle voiture comme ça,mais on a eu un beau taxi ...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bonjourjulien.b59 a écrit :Nous,c'est pareil avec notre ancienne 206!
tu parles de la 206
(hs on)
en passant olivier ,tu es tombé en panne à une cinquantaine de borne de chez moi
(hs off)
(hs off)
- julien.b59
Oui,juste avant que j'ai l'espace,on avait une 206 1,1 qu'on a revendu après pour une HDI.
- oliv_77
dom89 a écrit :(hs on)
(hs off)
Je suis tombé en panne au PK 153 plus précisément !
J'y retourne demain matin pour récupérer la remorque que le garagiste nous a garde !
J'en profiterai pour voir s'il peut faire le diag avec moi
- oliv_77
ben en fait on a eu les deuxjulien.b59 a écrit :Nous,c'est pareil avec notre ancienne 206!
Rapatriement en taxi ( le prix de la course donne le vertige ) et prêt de véhicule dans la foullee !
- julien.b59
C'est clair,pour avoir rouler 2h30~ il y en avait pour pas loin de 600€ de taxi
Je précises que c'était à 3h du mat.
Vive les assurances...
En vadrouille
En vadrouille
- oliv_77
Pour nous, 400 euros ……l'aller !julien.b59 a écrit :C'est clair,pour avoir rouler 2h30~ il y en avait pour pas loin de 600€ de taxi
En vadrouille
- Outlander 68
Mais remboursé par l'assurance,non ?....oui faut quand même les lacher
Bon dimanche Olivier
Le taxi envoie directement la facture à l'assurance !
- denis54
hello
bon courage OLIVIER en espérant que ce sera une bricole
oui déjà eu un problème .... taxi, véhicules de prêt tout est facturé direct, ils ont des accords
