Réparation d'un volant qui s'effrite Espace 3 'Gaby'
- Gaby
Hello
Nous connaissons presque tous la maladie des volant qui vieillisses mal
Après l'achat d'un volant cuir noir à un membre sur le forum j'ai entrepris une
petite restauration avant de le mettre sur mon Espace
Je vous mets quelques photos dans l'avancer des travaux à la portée de tout le monde
1, bien dégraisser
2, prendre de la résine epoxy 12 heures avec de la charge de micro ballon
3, appliquer de la résine sur les parties malade
4, laisser sécher une nuit entre 18 et 20°
5, ponçage a sec au papier de 800
6, faire un masquage
7, mettre un film en 1ére couche de peinture noir mat
8, attendre 15 mn et passez une 2éme couche
9, décachez le masquage et constatez
L'air bag ayant un problème de défaut j'ai préféré prendre le mien d'origine qui est bleu
je lui est passer un produit d'accrochage pour plastique et un voile de peinture noir mat
Cordialement Gaby
1, bien dégraisser
Cordialement Gaby
Dernière modification par Gaby le 11 avr. 2008, 08:00, modifié 2 fois.
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
- Gaby
Re: Réparation d'un volant qui s'effrite Espace 3 'Gaby'
après séchage ponçage au papier de 800 à sec ne pas découvrir sinon c'est à refaire
Dernière modification par Gaby le 11 avr. 2008, 08:02, modifié 1 fois.
- Gaby
Un petit masquage pour ne pas en mettre partout et peinture toute bête noir en bombe
Dernière modification par Gaby le 11 avr. 2008, 08:05, modifié 1 fois.
- Gaby
Le résultat est étonnant c'est à la portée de tout le monde
Dernière modification par Gaby le 11 avr. 2008, 08:06, modifié 1 fois.
- Gaby
mon air bag d'origine bleu, que je vais repeindre à la bombe en noir mat, la peinture brille encore car elle n'est pas séche
Dernière modification par Gaby le 11 avr. 2008, 07:56, modifié 2 fois.
- Satanas
Belle restauration!!!
Tu as pris quoi comme peinture, une peinture classique ou spéciale, pour ne pas qu'elle reste sur les mains
Car j'aimerais refaire le mien mais en bleu comme a l'origine, tout est bleu dans l'espace. Quand je vois l'état du volant de l'espace (150000kms) et celui de l'astra (255000kms) qui est comme neuf, y a pas photo, Renault se fout un peu de notre tronche
PS c'est quoi comme série spéciale l' Espace Gaby, OK je
super boulot Gaby, l'artiste peintre, mais j'ai vu en arrière plan que mosieur était aéromodéliste, un artiste multi cartes quoi
bref, un boulot à conserver en mémoire pour nos ptits volants qui tombent en miettes, encore bravo et merci
- Gaby
Salut Pierrolechti
Effectivement je pratique le modélisme
Avion F3A et loisir, Hélico, Bateau Racer FSR, voiture piste 1/4 et 1/8éme TT
Voila ma déformation du travail toute en finesse
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
enfin une reponse concrete à la restauration de nos volants.......
maintenant je ne suis pas sur que ce soit à la portée de tout le monde, surtout de moi...
merci quand même pour ce bô tuto
Espace V6 3.0L de 194ch - The Race - de 2001 - :D ODB enfin activé..
donc, si je résume bien : pour un volant classique (pas cuir) comme sur les espace 1
je peux poncer légèrement, mettre un accrocheur et ensuite une couleur en bombe ?
très intéressant car je dois passer du beige au gris pour un "bi-ton" comme en 84...
- Gaby
Salut orval56
J'ai fais cette restauration sur une petite partie du volant
Je ne sais pas dans quelle état est ton volant mais si tu ponce une partie
abîmée il va s'effriter de plus en plus
Afin de bloquer ce phénomène il faut laisser boire la partie poreuse avec des
application de résine Epoxy fluide 12h00 avec une charge de micro ballon et laisser
durcir avant de remettre la seconde couche qui sera la dernière
Ne pas mettre uniquement de la résine elle ne durcira pas et restera toujours
un peu collante pas génial d'avoir ça entre les mains
Par contre faire cette opération ou tu as les mains en permanence en contact
là je ne sais pas comment va réagir le support
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Pachaa
- Année : 2020
Bonjour Gaby,
Ayant le même phénomène sur mon Espace I, tu m'intéresses aussi
mais qu'est-ce que tu entends par "résine Epoxy fluide 12h00 avec une charge de micro ballon" ?
Tu peux nous donner une référence de résine ?
- Gaby
Bonjour Pachaa
Je vais m'expliquer un peu
De la résine Epoxy c'est de la résine comme la polyester que tout le monde connaît
Sauf que l' Epoxy sèche lentement et n'a pas d'odeur et elle à le mérite de rester avec
une petite souplesse tu fais la même chose avec de la polyester elle devient cassante
Tu en trouve dans certains Mr Bricolage en ce qui concerne la charge micro ballon c'est de la poudre très légère pour alléger la résine et la rendre plus épaisse elle fait office de catalyseur accélérer très employer chez les constructeurs d'avion en modélisme
J'essayerais de mettre une photo de micro ballon
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Voila à quoi ressemble de la charge "Micro ballon"
C'est très très fin et léger le volume de 500 ml dois pesé dans les 15 grammes
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- valapat
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : Tech Run
hello,
bien que le post soit vieux, je vais quand meme amener quelques precisons.
la résine epoxy est 1 bi-composante on mélange a volume egal 2 produits alors
que la polyester (surnommé choucroute chez les carrossiers quand on y ajoute de la fibre de verre en vrac)
on ajoute 1 catalyseur et si on veut 1 acccelerateur mais dans des proportions de environs 2 à 4% pour le cat et 1% pour l accelerateur
et ce qui est appellé micro-ballon est en fait de la silice ou poudre de verre et sert d epaississant mais surement pas de catalyseur
et c est en effet tres tres leger et volatile.
amicalement
val
amicalement
val
Espace IV 2.0 Dci 130cv Tech Run Bvm 09/2007 202.000 km gris clair 7 siéges
Espace III 2.2DT Boite manuelle Bleu marine 08/1999 284.000 km 320.000 km dead in a crash
espace III 2.0 16V 165.000 km BVA 11/2000 blanc (bva martyr dans le sac) courroie d'accessoires qui péte et va péter la courroie de distri grrrrrrrrrrrrrrr pas pensé qu'on pouvait faire la distri sans les accessoires
espace III 2.0 16V 180.000 km BVA 07/2001 gris (passe le cap des 200.000 km avec succes) devenu monoplace
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Up du post de Gaby
Dommage, il n'y a plus les photos.
Quelqu'un a-t-il réalisé ( et réussi ) la rénovation de son volant ?
Merci et A++
José
Up du post de Gaby
Merci et A++
José
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- jossmho
Je viens de trouver ça :
http://www.cosmetique-auto.com/volant-v ... lant%20vr6
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- onfre
Joli, mais il faut trouver la teinte bleue du volant de l'espace, et les boutons de klaxon qui s'effritent avec le logo de trompette c'est compliqué car si le logo est poncé on le perd !
Ca date de 2012 !
Maintenant, on en trouve en casse, et en cuir !
- onfre
Et effrités surtout Tous les volants sont effrités sur la partie plastique, le cuir est OK mais pas les boutons de klaxon ni la partie basse malheureusement !
- moulino51
J'ai tenté le volant sur mon Kangoo avec un truc pour les chaussures bleues mais pas concluant car le bleu était trop clair.
Gé
Gé
