toit ouvrant coulissant intérieur
renaud64
Re: toit ouvrant coulissant intérieur
Message non lu par renaud64 »
sur le miens il y a déja un toit ouvrant mais il y a 2 fuites et donc je voudrais savoir si les joints se changent tout simplement et si oui, où trouver les joint et comment les changer merci d'avance
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
:idea: En premier dépose ta vitre pour la nettoyer ainsi que le joint, en le traitant à la paraffine glycerine pour lui donner de la souplesse :wink:
l'espace
Message non lu par l'espace »
pas du paraffine pour les joints/caoutchouc, du silicone oui.
la glycerine(je me suis trompé d'appelation :oops: ) traite le caoutchouc en profondeur , le silicone forme une pelicule en surface
l'huile de glycerine ce trouve en pharmacie ,le silicone en grande surface
la différence c'est que le caouchouc retouve de la souplesse et fait mieux son role d'étanchéité
aprés tout le monde fait comme il le veux :!:
renaud64
retour des casses auto et comme d'hab je leur ai empreinté à tres tres longues durée des piéces rooo!!!!
donc avec la paraffine ça devrai régler mon probléme?
essai avec de la glycerine ,je me suis trompé d'appelation :oops:
je le fais pour tout les joint caoutchouc et je ne suis pas ennuyé depuis :wink:
renaud64
ok merci et une autre question je me suis trouvé un morceau pour mon pc avant (la derniere bas en bas) et comment la fixer avec de la résine?
l'espace
renaud64 a écrit :ok merci et une autre question je me suis trouvé un morceau pour mon pc avant (la derniere bas en bas) et comment la fixer avec de la résine?
mets nous des / les photos pour pouvoir raisonner dessous.
Dernière modification par l'espace le 01 juil. 2013, 06:18, modifié 1 fois.
il y a deux types de résine ,un sujet en parle sur le forum ,
mais à mon avis un renfort métalique à l'arriére coulé dans la résine de ta futur barrette redonnera de la solidité à l'ensemble
:idea: quelque photos seraient un plus et ouvrir un nouveau sujet aussi :wink:
renaud64
je ferais des photos taleur et dans ce cas je ferais un nouveau sujet.
là je vais changer et faire des bricole là (comme changer les 2 commodo, la poignée du coffre, mettre un panneau du coffre et coller sur le tdb coté passager un moreceau de moquette avec le mot "espace" que j'ai pris hier dans une casse
dom89 a écrit :la glycerine(je me suis trompé d'appelation :oops: ) traite le caoutchouc en profondeur , le silicone forme une pelicule en surface
:idea: .... la vaseline de la trousse de pharmacie fait aussi très bien l'affaire, mais surtout pas du silicone :oops:
+1 la vaseline sert vraiment à tout et surtout à assouplir :lol:
julien.b59
Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon toit ouvrant électrique "webasto" :(
Je ne peux plus l'ouvrir à part quand je démarre la voiture. J'ai un un créneau de 1 à 2 min une fois la voiture démarré pour l'ouvrir.
Passé ce délai, je ne peux plus,ni l'ouvrir, ni le fermer à part si je coupe le moteur et le remet en route.
Une idée :idea: sur le composant qui pourrait merdouiller dans le boîtier :?:
Voici la pose: pose toit ouvrant
Merci :mrgreen:
julien.b59
Personne n'a d'idée :?: :(
c'est ton gros relais qui merde , ou qui reste collé :!: :!:
ou un contact qui ce fait mal :?:
julien.b59
J'ai regardé dans le boitier, je n'ai rien vu de spécial.
Faudrai que je contrôle à l'ohmètre, mais je ne connais pas les valeurs.
Je ferai une photo demain.
Il doit y avoir une résistance qui merde car le jus passe pendant deux minutes et c'est tout. Et si je coupes le moteur et redémarre, il refonctionne direct pour deux minutes.
julien.b59
Voilà les photos du boitier:
Au pire,je le supprime mais je n'aurais plus l'ouverture et la fermeture automatique :(
alors là je ne suis pas assez calé en électronique pour t'aider :(
julien.b59
Merci Dom,
Peut être que quelqu'un d'autre qui si connaît pourra m'aider ;)
maxderoswell
Salut Julien.
Je pense que c'est soit un problème de condensateur ou de relais Siemens.
Mathieu
Mathieu
l'espace
on peut pas demander a un service webasto ?
ou, leur demander la schema du dit cablage pour comprendre mieux
julien.b59
Merci les gars,
Je vais déjà essayer de chercher le schéma sur la toile ;)
