changement des roulements arrières
pollux02
changement des roulements arrieres
Message non lu par pollux02 »
bonjour a tous j entend un sifflement sur mon espace 3 dci 2.2 a l arriere je pense au roulement quelqu un les a t il deja changer je voudrai savoir savoir si il se sorte facilement ou si il faut les sortir a la presse merci
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
tchang
Re: changement des roulements arrieres
Message non lu par tchang »
non c'est facile a faire tu as juste besoin de dévisser la grosse écroue et le moyeux vient ...
et les roulement sont danc le moeux ...
donc le plus simple c'est de carrément changer le moyeux AR .... :wink:
pollux02
tu connais le prix du complet moyeux + roulement
tchang
non mais je sais que en casse c'est les meme que les r25 v6 , espace v6 ph2 a moyeux a 5 troues...
ca dois pas etre tres chere ca :wink:
déja évoqué mais je ne sais plus ou :wink:
gil
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : Carminat
Message non lu par gil »
Poiur espace 3 2.2 dt ABS de 99 = (à la louche , de memoire) 170 euros environ TTC me semble t-il . A verifier ... Sinon, effectivement tres simple à changer : avoir la bonne douille et un bras de levier.
Existe chez AD (Auto Distribution) Possibilité de remise ? ....
cordialement
titi93
Message non lu par titi93 »
moi aussi remise chez AD
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
pollux02
ok merci je vais me renseigner
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
J'ai remplacé l'ARD hier :wink: chrono en main :roll: environ 1/2 heure :wink: :wink:
Trouvé sur ebay à 138 euros :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
pollux02
salut je suis pas sur que ja i les roulements de mort j en tend un bruit vers 60km/ par moment et plus vite plus rien ce we j ai fais 500 bornes sur autoroute aucun bruit
Gaby
Hello :wink:
Ce ne serait pas les pneus qui sont bruyant :?: :?:
Quel pneus a tu sur ton auto :?: :?:
Un roulement fait un ronronnement en permanence :wink: et change de bruit quand tu déleste la roue dans un virage :wink: :wink:
A pollux
Tes pneus, ils sont récents?
J'ai eu le même problème sur le mien, je pensais à un roulement mais le bruit ne s'accentuait pas dans les virages.
Au changement de mes pneus, le bruit a disparu (c'étaient des michelins de 3 ans et 100 000 km à l'arrière): ma gomme était dure (pneu cuit). J'ai changé de marque au passage(du yokohama), plus silencieux aussi que le michelin neuf.
Morpheus
Message non lu par Morpheus »
J'avais du bruit à l'AR , j'ai vérifié mes pneus , ils étaient déformés par manque de charge à l'AR. Changement de boudins , plus de bruit...
ESPACE II 2.1 TD 3800000 KM ....RIP..... :(
:? ESPACE III 2.0 GPL 99 / [s]214000 KM[/s]/ VENDU
:P GRAND ESPACE III 2.2 DCI THE RACE 2002 / [s]135000 KM[/s]/[s]138000 KM[/s][s]140000 KM [/s]/[b]189000 KM[/b]
:arrow: Mercedes 560SEL 91 / Mercedes 280SE 1985
pollux02
salut marque des pneus nexxen 30 a 40% d usure
pollux02
salut a tous vous aviez raison verdict deformation des pneus arrieres du aux amortisseurs arrieres amorto avant aussi et changement des pneus avant et parallelisme
Gaby
Salut pollux02 :wink:
Ravi de voir que ma remarque ta convaincu pour le remplacement des pneumatiques :wink: :wink:
Un forum c'est fait pour ça :wink: :wink:
pollux02
salut gaby et merci maintenant faut que je sois sur que les amortos sont morts je trouve que le mecano a ete un vite en diagnostique
