question a 2 sous !!!! bouteille a qui trouve....
Mopral
Message non lu par Mopral »
Bonsoir, un ami m'a laissé une megane pour depannage (je sais rien a voir avec l'espace) et il y a un gros souci : le moteur est un 1.4l energy
il n'y a plus un chouilla de compression sur aucun cylindre, oui oui !!!!! il est parti ce matin elle a fait 500 m a ratatouillé puis calé et n'a jamais voulu redemarrer ! quand on actionne le demarreur il tourne comme si les bougies etaient demontées a la poussette meme en 1ere on sens très très peu de compression puisqu'on peut la pousser sans le moindre souci 1ere engagée
si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue....
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
laclasse
Message non lu par laclasse »
distribution les energy ont tendance a perdre des dents :oops:
espace 1 ph2 en pieces
Mes autres espaces :wink:
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
lapomme19
Re: question a 2 sous !!!! bouteille a qui trouve....
Message non lu par lapomme19 »
T'es sûr que c'est un ami ?!! :evil:
Pour voir si vraiment plus de compression enleves les bougies et regarde avec le doigt si 'ca pousse" dans le puit de bougies en mettant le demarreur..
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Je confirme c'est un problème de distribution décalée :wink: :wink:
Certainement une courroie pas assez tendue :roll: ou bien une courroie en fin de vie :wink: :wink:
Sinon c'est un corps étranger qui à passer dans la distrie :roll: et décalage :wink: :wink:
Cordialement :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Mopral
la distri est tendue a bloc beaucoup trop j'ai desséré toutes les tiges de culbu en max et ca donne rien de mieux, je fais quoi, je l'ouvre??
il ne manque pas dents a première vue sur la distri
tchang
Message non lu par tchang »
salut mopral
c'est une soupape qui ne s'ouvre plus....
ou qui reste ouverte...
enleve le cache culbute et regarde si les culbuteurs sont bien en place ou voire déreglés...
a plus :wink:
Mopral
salut tchang non les soupapes ont l'ai rd'ouvrir et fermer le cache culbus ets tombé et surtout les tiges de culbus desserees a fond mais pas plus de compression... et pas de compression sur aucun cylindre, donc je degage l'eventualité d'une soupape....
Gaby
Hello :wink:
Pas de compressions sur les 4 cylindres :roll: :roll:
* distribution décaler, manque des dents sur la courroie, soupapes grippées :roll:
* Bougie mal serrées, piston percés :roll:
* Volet d'air bloquer en fermeture :roll: filtre à air archi encrasser :roll:
Enfin je ne sais pas :roll: mais il y à bien un problème de tout ça :roll: c'est pas très logique :roll: :roll:
Cordialement Gaby :wink:
tchang
imposible de n'avoir auccune pression danc chaque cylindre ...
tu as un testeur de compression!!
sinon c'est que le diagrame des fase de coupapes ne quoincide pas avec le point PMH ...
donc distrie décaler ...
Mopral
oui je pense a la distri décalée il va me falloir la rta pour la recaler...parce que j t'assure: pas la moindre compression sur aucun cylindre la preuve le demarreur tourne comme si les bougies etaient demontées...
Gaby
Les bougies sont elles bien en place au faite :lol: :lol:
Ok, je sors :lol: :lol:
tchang
as tu verifier de la couroie distri n'est pas casser !!!
car si oui il se peux que tu soit en mode légerement en sous fermeture et que les pistons ne touche les soupapes mais que le moteur tourne quand meme je veux dire en rotation sans explosion ....
j'ais deja vue ca ...et si tu dis que par moment il y a une explosion c'est que parfois il suffi 'avoire un peut d'aire pour que 1 cyliendre tousse ....
mais je te conseille de ne plus faire tourner le moteur car la tu risque tres tres de gros dégats...
si ce n'ait deja pas fait...
tu aurras toujoure de l'allumage c'est normale ...
donc la distrie imperatiff... :wink:
Mopral
distri pas cassée tchang et oui bougies en place...
je seche la :cry:
laclasse
tu as tombé la courroie ?
une clavette de pignon cassée peut être
Espace 1ph2 de 1989
espace de 1992
Mopral
non pas encore y'a pas de place la dessus pour bosser tu as 5 cm entre la carrosserie et le carter de distri...
je vais aller cher la rta demain pour y voir plus clair...
encore que l'arbre a cames tourne a rhytme moteur donc je doute que la clavette soit hs... par contre il a pété la courroie d'alternateur.... cause a effet??? la distri est entièrement cachée donc je vois pas comment la courroie d'alternateur aurait pu aller se balader la dedans mais bon y verra plus clair demain...
bernard
Message non lu par bernard »
J'ai eu une R19 à moteur ENERGY si je me rappelle bien la courroie alternateur ne peut pas passer dans la distribution
car c'est très bien capoté
Vérifier qu'il n'y a rien dans le circuit alimentation d'air (voir le clapet du calorstat d'air)
Voir aussi si rien d'anormal au niveau du collecteur admission durite débranché
C'est bizarre un moteur ou les 4 cylindres n'ont pas de compression
Est ce que la courroie de distribution a été changé dernierement et monté dans le bon sens
Soupapes échappement grillées
Est ce que l'air souffle à l'entrée du collecteur
Sur ma R19 la courroie de distribution 10 ans et la pompe à eau la durée de vis du véhicule 19 ans
Jammais rien cassé
Je n'ai jammais tendu la courroie comme un malade pour qu'une courroie de distribution saute des crans il faut qu'elle soit très détendue
En général un problème comme celui ci n'arrive pas comme ça
Il fait que le propriétaire du véhicule te racontes ce qui lui est arrivé
J'ai eu le cas sur une clio moteur ENERGY pas de chauffage mal purger soit disant
Quand j'ai vu le parechoc avant j'ai eu un doute j'ai regardé dessous et j'ai compris
Je lui ai demandé de me raconter la vrai version ça va me gagner du temps
Ce style de problème je le vois touts les jours on ne te dit pas ce qu'il vraiment arrivé
Alors on cherche
Mopral
bah je te dis il a cassé la courroie d'altern, il a mis un bas pour venir jusque chez moi >>> 500m le bas s'est barré la voiture a rattouillé puis voila on en est la
les 4 soupapes d'un coupo, j'y crois pas elle a meme pas eu le temps de chauffer cette pauvre megane... vu qu'il a demarré fait 500 metres et calé....
Gaby
Hello :wink:
Il fallait nous dire tout de suite que la courroie accessoire avait cassé :wink: :wink:
Problème similaire sur un moteur Peugeot 2,2L-16V
J'ai eu le même problème :roll: la courroie accessoire à cassé et c'est fait avalée en partie par la courroie de distribution :roll: :roll:
Pourtant il ni à pas la place :roll: mais elle à été happée quand même :oops: :oops:
Après démontage :roll: la courroie de distribution toujours en place et harchi tendue :oops: j'ai été obligé de la coupée :(
Sur c'est moteurs il y à des basculeurs fusible :roll: et heureusement car quand les pistons touchent les soupapes ils casses :wink: et pas de dégât moteur :wink:
Pour en revenir a ton problème :roll: toutes tes soupapes sont fermées donc tu na pas de compression dans les cylindres :wink: et c'est bien normal puisqu'il ni à pas de remplissage des cylindres :wink: :wink:
Reste à savoir maintenant quel dégât il y à sur ton auto :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Regarde ma 1ére réponse à ton problème :roll: je disais "un corps étranger dans la distribution" :oops: :oops:
Un conseil au passage :roll: contrôle ou remplace la pompe à eau car elle n'aime pas les surtensions de courroie :wink:
Bon maintenant :roll: c'est quand tu m'envoi le champagne car je pense avoir raison à 100% :lol: :lol:
Mopral
bon demontage: le collant pour depanner a fini entre pignon villo et courroie.... recalage distri : rien a faire pas de compression je pense que les sopupapes ont morflé je tombe la culasse cet aprem....
Gaby
Hello :wink:
Malheureusement :roll: je crois que les soupapes ont mal aux dents :oops: :oops:
Regarde bien les guides s'ils y en à pas de cassés ou plus dans l'axe :wink: et les pistons pas fissurés :wink:
Mets nous des photos pour voir les dégâts :wink:
@ gaby
je cite :
Sur c'est moteurs il y à des basculeurs fusible et heureusement car quand les pistons touchent les soupapes ils casses et pas de dégât moteur
Quand tu vois les prix des linguets en question....
Pour l'espace, il en avait 12 à 60 € l'unité, heureusement que c'est fusible .... 800 € ..... sans la main d'oeuvre.
Et il n'empêche que les soupapes morflent quand même, 1 en vrac pour mon cas...
Mopral
j'ai carrément changé la culasse elle est remontée, il em reste tout le bric a brac autour a remonter, la distri et les merdes d'un moteur tel que l'energy :D
en tout cas culasse posée en 5eme elle bouge plus memere la compression est la et bien la :D
j'ai pas sérré la culasse a la clé dynamo mais dans l'ordre prescrit par la rta donc j'espere que....
allez si tout va bien demain elle pète :D
les soupapes d'admission de la culasse d'origine (les 4) sont pliées et incrustées dans les sieges :cry: il a du y aller fort le saloupieud
tchang
mopral
le moteur energie c'est un cabue ou injection monopoint..ou multipoint????
tu l'as recuperé danc l'état ou elle a dormie longtemps dehore..???
Mopral
injection monopoint non elle a pas trainé dehors ils l'ont démontée exprès pour moi sur un moulin de clio (les memes a 2/3 details près)
