Voilà ma petite aide pour les problème de bulle d'aire sur un espace II TD de 93 222000KM.
Depuis le mois d'octobre mon vehicule avait du mal à demarrer (plusieur coup de clé le matin),bruit moteur 3 pattes,arrêt du moteur dans les décélerations (rond point,cédé le passage.....),pas de gasoil au sol
a la vue des durides transparantes j'aperçoi souvent des bulles d'air avant et aprés la pipette au dessus de la pompe à gasoil idem a la sortie de la pompe et retour bac carburant.
Aprés plusieur avis bulle d"air en amont de la pipette
Aprés demontage du bac à carburant,changement pipette,remplacement toutes les t flexibles probléme idem.
Malgré tout çà je devais faire ma courroie de distrib.Une fois terminé remplacement kit courroie distri,pompe à eau,courroie alternateur+direction assit.
probléme bulle d'air,pompe qui fuit
Grace à un bon copain qui connait un copain......... reconditionnement complet des joints de ma pome à gasoil toute belle toute neuve.
Remontage et là et le et là çà fonctionne
tout es t bien qui fini bien
