problème de freins arrière
chacha
probleme de freins arriere
Message non lu par chacha »
bonjour a tous voila quand je freine j ai comme un bruit de frottement des que j appuie jusqu a l arret j ai changer les plaquettes avant et le bruit il y est toujour a l arriere donc si vous pouvez me dire si c est des plaquettes ou etriers qu il y a derriere.et si c est des etriers est ce que c est facile a monter.merci pour votre aide. mon espace c est un td annee1992. :( :( :(
Mopral
Re: probleme de freins arriere
Message non lu par Mopral »
salut, a priori les machoires sont sur la feraille.... je ne peux que te conseiller de changer le kit de frein au plus vite car les tambours vont pas aimer....
il se vend des kits prémontés de nos jours, avec un peu de debrouille ca se monte très facilement
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
pegase85
Message non lu par pegase85 »
en premier il faudrait savoir si ce sont des etriers ou des tambours a tu des disques a l'arriere si c'est le cas change deja tes plaquettes de frein
arriere sinon il se peut que tu est un piston qui est grippé .
si ce sont des tambours le mieux c'est de changé le tout comme le dit mopral plus haut
a plus
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Si c'est un 1992 Td c'est obligatoirement des tambours :wink: :wink:
Même un tambour qui à toucher la ferraille :roll: c'est un remplacement d'office :wink:
après c'est une dissymétrie de freinage :wink:
Conclusion :roll: un Espace qui ne freine pas en ligne c'est mortel :oops: :oops:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
johann
Message non lu par johann »
pas forcément tu peux faire rectifier le tambour au pire
tu auras moins d'efficatité le temps que les garnitures prennent la forme des tambours et ça va très vite
prémonter ou pas c'est toujours assez pénible à remettre, je ne conseil pas à quelqu'un qui n el'a jamais fait de le faire tout seul sans au minimun avoir vu quelqu'un le faire ou de disposer de quelqu'un au cas ou...
certes comme tous ceux qui l'ont déjà fait je trouve ça bête comme choux, mais cela ne l'est peut être pas pour les néophytes....
prudence les freins c'est sérieux qd même.
domino91
Message non lu par domino91 »
un Tambour qui est lélèrement abimé peu se récupérer en le faisant rectifier chez les marchands de piéces ADPRO en général et certainement d'autre
Gaby
Hello :wink:
Effectivement on peux rectifier un tambour :roll: à condition qu'il ne soit pas hors cote après usinage :wink: :wink:
chacha
je vous remercie les gars pour les reponse je crois que je vais faire changer les machoires par un mecano meme si c un peux plus cher mais quand il sagit de securite il faut pas prendre de risque comme le disait johann.ca va peut etre couter 150 ou 170 eu mais quand il faut il faut. :roll:
chacha
bonjour a tous je vous remerci pour les reponses c est sympa je vais faire comme a dit johann je vais faire changer les machoirespar un mecano car comme il disait les freins c est important meme si c est un peut plus cher mais conscience tranquille en roulant en famille.voila.merci a tous :roll:
