lecteur MP3 dans Espace3
- Gaby
Hello
Hier j'ai reçu mon transmetteur FM & Lecteur MP3: carte SD et Clé USB pour 15 euros
J'ai mis toutes mes musiques des années 80 sur la carte SD d' 1Go
Ça même nickel cette petite chose là quelle belle qualité de son dans un Espace3
Nous ne sommes pas au top des comparaisons dans une R25 V6 Baccarra
La seule chose pour avoir une meilleure qualité de son serait de remplacer les HP du TB
Cela m'évite de destreuiller le faisceau de mon auditorium qui fonctionne parfaitement bien
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
- Satanas
Re: lecteur MP3 dans Espace3
Moi j'ai mis ceux là
Ce n'est pas l'extra top, mais c'est largement mieux que l'origine et en plus à ce prix là.ce qui m'a permit de récupérer les anciens pour mettre dans l'astra
Bonjour satanas,
les hp tu les as mis ds les porte avant et arrière et laissé ceux du tdb , dis moi car je trouve le son de l'auditorium un peu trop sur le tdb et plat.
Merci pour ta réponse
David
David
- Satanas
j'ai tout changé, tdb, portières et coffre
respectivement 10.5cm/13.5cn/16.5cm/10.5cm
- Satanas
il faut les soulever avec force, elles sont clipsées et en dessous il y a les hp avec 3 vis
Il y a aussi les 3 grosses vis qui tiennent aussi la planche de bord, à savoir pour le changement des ampoules du tableau de bord
ha ok merci je vais aussi changer les hp d origine a mon gout pas derrible
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
- Gaby
Hello
Je vous donne le lien:
http://cgi.ebay.fr/Transmetteur-FM-Lect ... m153.l1262
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Gaby felicitation pour ton achat c'est une solution alternative a mon tutocpour tout eux qui ont encore un chargeur cd qui fonctionne encore.....
As tu roule avec pour voir si pas de soucis de changement de frequence trop souvent necessaire?
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
- Gaby
Hello
Hier j'ai fait une 100éne de km je n'ai eu aucun problèmes
A partir du moment que tu cale la fréquence cela ne bouge plus
Quand tu quitte ton véhicule et que le reprend et bien il ni à rien à reprogrammer c'est génial
J'avais acheté un boîtier FM suite au conseil de Satanas et finalement je n'en est pas besoin car cela fonctionne nickel
J'ai vu que Pollux était sur le coup d'un achat bravo
Enfin une qualité MP3 dans nos Espaces
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Pollux021 c'est pas toi
Mais les enchères monte il faut attendre les prochains
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Super ce produit, je vais pouvoir jeter mon émeteur FM, modèle rue Montgallet
Gaby, sur ton lien il y a plusieurs produits, çà semble être les mêmes mais à des prix différents .
J'ai vu 16.99 + port 9.99 en achat immédiat, c'est ce que tu as pris ?
Je crois que je vais me laisser tenter.
Où l'as tu mis, parce que l'allume cigare sur l'espace III c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux placé
Une dernière question : a t il la fonction RDS, affichage du titre sur l'autoradio (à ce prix il ne là faut peut être pas rêver ), je l'ai vu sur un autre, mais pas de télécommande et 2 fois plus cher
- Gaby
Salut Pilou29
C'est bien ce modèle que j'ai acheté
Il y en à à plusieurs prix mais ce sont tous les mêmes du moins pour ce modèle avec petit affichage digital très discret
Tu as des vente à 4,85 € avec 16€ de port ou comme celui que tu as vu en achat immédiat
http://cgi.ebay.fr/Transmisor-FM-Reprod ... m153.l1262
Il faut placé une enchère dans la journée le soir sa monte il ne faut pas que cela dépasse 20 euros avec les frais d'envois
Ce qui est bien c'est la carte SD l' USB reste pas mal mais tu te raccrocher dedans tout vol
Pour répondre à ta question de l'affichage des titres ils s'affiche bien sur l'émetteur
Pour sont alimentation je l'ai mis sur la prise central de la console en le tournant légèrement il trouve appui et toute la partie digitale reste visible
J'ai essayé dans le cendrier à l' AV c'est pas terrible du tout quand tu pense qu'il est bien tu ne peu plus descendre la boite à gant
Finalement il va bien au centre et ne prends pas de coups il ne reste pas très visible de l'extérieur car il parait que ce n'ai pas légal
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Bonsoir, j'espere qu'il est bien car je viens d'en commander un pour remplacer la daube de lecteur cd qui ne fonctionne plus
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Merci à toi Gaby pour l'infos.
Mon chargeur CD m'ayant laché le mois dernier, je me contentai de la FM.
Du coup je viens de le commander sur E-Bay en achat immédiat pour 24.90€.
Dès réception du colis, je teste et je repasse ici vous faire part de mon impression.
Ami Calmant
Ami Calmant
La Connaissance ne vaux que si elle est partagée.
[b]Grand Espace III The Race 2.2Dci 130cv - 12/2000[/b]
- Gaby
Hello
Le forum est là pour ça
Les bonnes idées sont à partagés
Tu n'aura pas la FM mais ce que tu aura mis en enregistrement de tes meilleurs morceaux sur la carte SD ou usb
Pour l'instant je n'ai pas eu un seul problème il n'y à pas de raison de tu soi déçu
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Dernière modification par Gaby le 27 févr. 2008, 20:57, modifié 1 fois.
- oliv_77
par contre avec une telle installation il ne faut pas etre en zone dense !
en region parisienne, c'est super galère car quasiment toutes les frequences sont prises !
Dommage pour les parisiens, mais il faut bien nous laisser quelques petits avantages à nous les provinciaux.
