le préchauffage qui fait "clac clac clac...."
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
mon espace 2 a refusé de redémarrer cette après midi. je met le contact, le tableau s'allume, mais le "clac" qui indique la fin du préchauffage ne s'arrête pas et j'entends une succession de clac clac ..... en tournant la clé pour démarrer un seul clic puis plus rien.
d'où vient le problème a votre avis ?
relais hs ? le quel ? ou ?
problème de masse à quel niveau ?
j'ai juste vérifier la batterie elle est bonne
merci d'avance pour votre aide.
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Gaby
Re: le préchauffage qui fait "clac clac clac...."
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Cela ressemble bien à des cosses de batterie oxyder :wink: :wink:
Ou le câble de masse à revoir :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Ca sent la batterie trop faible... tu l'a testée comment ?
Ou alors une oxydation au niveau des contacts du tempo dans le boitiers prechauffage... ( vécu )
et +1 avec Gaby...
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
Slt ,
+1 :D
gwenTXE
+1 ,voir aussi le démarreur !
elkhelifi
[quote="pontiac";p="44565"]Ca sent la batterie trop faible... tu l'a testée comment ?[/quote]
bonsoir
bien vu les gars, après deux jours d'immobilisation, elle repart grâce aux câbles et une deuxième batterie.
pourtant lors du test à l'aide d'un multimetre la tension était de 13 V.
vos avis sont les bienvenus
Sur une batterie tu as 2 choses completement differentes.. le voltage et l'ampérage
Le voltage peut etre tout a fait bon et l'ampérage dans les chausettes ce qui est la cas de ta batterie.
Pour ce qui est de la technique ( électricité ) je laisse place au spécialistes...
Vérifies le niveau d'electrolyte de la batterie ( si trop bas fait le niveau avec de l'eau démiralisée )et mets la en charge lente si possible...
Pour voir si l'ampérage est HS, faute d'ampèremètre adapté,il suffit de mesurer la tension quand tu tires sur la batterie, par exemple quand tu préchauffes.
Et à mon avis, vue la situation, ta tension en volt va être bien en dessous des 12 ou 13 volts...
Fait le test et tu verras...
