Topic Officiel E85 Sur espace /!\ Edité le 14/01/2010 /!\
- Totor33
- Finition : Intens
Salut les E85..et consorts... Quelle hargne contre les mazouteux....dont je fais parti...enfin...sauf que depuis je roule à l'huile...de colza...(c'est vrai ça sent un peu!!) mais depuis j'ai essayé l'huile de tournesol en promo à L...c à 0.90 euros...et là ben ça ne sent plus... même à 100/100.. et ça roule pareil...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: E85 ca marche hyper bien
- AXELBOOMBOOM
[quote="axelboomboom";p="46063"]une petite question il y des transformation a faire pour roulé avec le e 85?[/quote]
PAs vraiment ! Dans ce topic, tu trouveras pleins de réponses aux questions que tu te poses !
MAis attention, si j'en crois ta signature, tu roules en MAZOUT, donc E85..... NIET !!!!
Eric
Eric
- AXELBOOMBOOM
merci de ta réponse mes
c'est par pour mon espace car la je le flingue
- Gaby
Hello
Je répond à un message en morse
Qui fait mieux
A bientôt Gaby
Qui fait mieux
A bientôt Gaby
[quote="Totor33";p="46036"]Salut les E85..et consorts... Quelle hargne contre les mazouteux....dont je fais parti...enfin...sauf que depuis je roule à l'huile...de colza...(c'est vrai ça sent un peu!!) mais depuis j'ai essayé l'huile de tournesol en promo à L...c à 0.90 euros...et là ben ça ne sent plus... même à 100/100.. et ça roule pareil...
A+[/quote]
tu devrais quant meme diluer au diesel car huille végétale 100% c'est trop visqueux.
déja passé par la et la pompe aime pas ca...
a plus
A+[/quote]
a plus
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir, pour l'huile de colza végétale achetée à un paysan oui...elle est effectivement...épaisse..(donc 50/50)...mais comme celle achetée au litre au supermarché est tres fluide.. ben j'ai pas de problème..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
bonjour a tous je dispose un espace 2 un 2.2 helio je roule a E85 a 0,82 centimes je m'est 50% et 50% nickel sa roule tres bien pas de probleme de temperature est sa roule tres bien par la suite je mettrais 60% DE E85 et 40% de sp voila
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Bien j'ai récupéré une Espace II quadra 2.2i donc je vais pouvoir commencer les opérations.
premiere opération trouver un pro pour poser un support eprom dans le calculateur tout en récupérant l'ancienne eprom... pas gagner surtout coté tarif.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
par contre je n'ai pas fait de modif sur mon espace car j'avais une safrane 2.2 si est je rouler deja 60% E85 et 40% sp est nickel alors je fait pareil avec espace que j'ai echanger avec la safrane alors pas bessoin de boitier pur rouler a E85 voila
Modifié en dernier par rocco62 le 18 mai 2008, 13:25, modifié 1 fois.
[quote="rocco62";p="46135"]cool a 100% sans modif et pour l'hiver comment ça tourne
l'hiver, c'est la que le bas blesse, le temps d'arriver a 83°c c'est assez chaotique....
oui relis les posts ou el sondage
mais ca cafouille par moments en fonction de la temperature exterieure et de la charge demandée .
il y en a en ce moment meme qui bossent a trouver une solution comme ludo surali ou tchang avec des methodes differentes
on attends le retour de leurs travaux
mais par ces temps ci tu peux enquiller 100% sans soucis en revanche après le 1er plein change ton filtre a essence car l'ethanol est un très bon decrassant et les saloperies collées dans le reservoir et les canalisations vont se decoller
donc filtre a changer
ca a aussi l'avantage de nettoyer les chambres de combustions, les tetes de pistons, les sieges de soupapes et les soupapes elles memes
rouler a 100% oui mais:
etre sur que la sonde lambda est en bon etat de meme que les sondes de temperature d'eau, capteur de cliquetis aussi si tout ca est ok> tu peux y aller
Si ca peut aider quelqu'un :
http://pboursin.club.fr/pdgdiag5.htm
très instructif mais un peu en chinois
salut a tous
bon voila mes modiffe et résultat
donc je suis passé a 3 bar de pression d'essence et de calculateur GTX ,
donc j'ais augmenté la richesse et modiffier le capteur de position du papillon a 80% du pied au plancher et ca marche du toner ...
plus de troue a l'accéleration et ni de cafoillage ...
mais reste a voire pour un soussi de ralentie accéleré a froid...
prochaine modiff ; les sonde de T° pour ce petit probleme de ralentie a froid...
et a chaud , nikel
j'avoue qu'il y a de bonne accélération en E85
au ralentie le moteur et plus silencieux
a suivre
et a chaud , nikel
a suivre
salut tchang a tu des photo des modificationtchang a écrit :salut a tous
plus de troue a l'accéleration et ni de cafoillage ...![]()
mais reste a voire pour un soussi de ralentie accéleré a froid...![]()
et a chaud , nikel![]()
j'avoue qu'il y a de bonne accélération en E85![]()
au ralentie le moteur et plus silencieux![]()
a suivre
pour les sonde tu peux soude une resistance en parallèle non non en serie sa va faire coire au calculateur que la T° et plus haut a frois
pour faire baisse la valeure de la sonde mes ca ces pour le parallèle
ca peutre une piste
jai aussi un lien
http://assoc.pagespro-orange.fr/f5zv/RA ... 23B19.html
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
oui c'est en paralelle mais je ne suis pas encore rendue la
pour l'instemp je suis entrain de voire un truc
pour mieux démarrer
a plus
pour mieux démarrer
a plus
je profite de cette conversation pour demande si quelqun sait ou se trouve le potiometre de ralenti sur un espace 2 anne 94, il est dans la rta mai dans le moteur rien a faire pour metre la main dessus.
y'en a pas le ralenti est géré par le contact "pied levé" qui ouvre la vanne de ralenti elle meme gérée par sonde temperature d'eau et sonde lambda
ces parametres gerent le ralenti
quel est ton probleme, ralenti trop haut/bas?
aucun probleme pour le ralenti , j enticipe seulement pour le prochain ct sur la polution , car avec mon ancienne 21 ,2 litre le moyen le plus simple de passer la polution les doigt dans le nez c etait de desserre le potar a fond
