Fil rouge pompe clim ? (résolu)
en regardant de plus près mon moteur, je vois un fil rouge qui sort de la pompe (servant à la clim ?) qui n'est branché nulle part voir photo jointe.
Une idée ?
Une idée ?
Dernière modification par bruno-59 le 20 juin 2008, 15:29, modifié 2 fois.
- Gaby
Re: Fil rouge pompe clim ?
Hello
Il serait bien que toutes les signatures soit remplis correctement et donne le modèle exact de l'Espace
Cela éviterais de posé des questions inutile
Gaby
Gaby
- Finition : Fidji
Heu
ben si ta clim marche il doit servir a pas grand chose!
Ok je
Ok je
oui c'est l'alime de la clim...
il y a un faisseau qui va vers les sonde de T° et pression d'huile tout en bas pres du longeront ; regarde de dans elle doit etre la le boue qui reste...
a plus
a plus
C'est le fil qui alimente l'embrayage electromagnétique du compresseur de clim
Donc fil débranché pas de clim c'est 1 12v qui arrive dessus
merci pour vos réponses, non la clim ne fonctionne pas
mais j'ai juste un petit fil brun/bleu avec une cosse femelle qui traîne mais la section me parait être du 0.75 mm alors que le fil (de couleur rouge) sortant de la pompe est bien supérieur. Je testerai voir si du +12V arrive dessus lorsque j'enclenche la clim. Sinon je ne vois rien d'autre mais je regarderai dans la gaine si jamais je vois le reste du fil, faut que j'ouvre la dite gaine car je ne vois rien ailleurs.
merci encore
merci encore
Sur ce fil qui sort du compresseur clim il n'y a pas de tension
C'est sur le fil qui se branche dessus qui a 12v quand tu mets la clim
Sur le mien c'était une cosse ronde
Regarder par dessous pourbien voir
problème résolu !! ouf ! merci à tous !
Alors le petit fil trouvé pas loin du faisceau était bien celui qui correspondait malgré la différence de diamètre des 2 fils c'était bien ça.
Par contre, je ne sais pas comment afficher "résolu" pour ce post?.
Bruno
Bruno
Espace Grand Ecran 2.2i 09/02/1995 Es 11 cv
VF8J637050R451898 252000 km
Re: Fil rouge pompe clim ? [ résolu ]
tu modifies le titre du post.... par [ résolu ]
