Astuce pour réparer les montants de pare-brise intérieur (décollement du revêtement)
- nagrrra
Un petit sujet rapide pour une astuce qui pourrait en dépanner certains avec une façon de recoller le revêtement gris placé sur les montants de pare-brise intérieurs.
Avec le temps, le revêtement se décolle et baille, ce n'est pas très élégant. Les montants étant en polypro ou polyéthylène (une matière impossible à coller), les tentatives de collage seront éphémères.
J'arrive à remettre le revêtement en place de façon définitive en le soudant à la forme plastique mais cette méthode n'est pas à la portée de tout le monde.
J'ai alors pensé à une chose plus facile : il faut dans un premier temps retirer l'intégralité du revêtement puis le remplacer par de la feutrine adhésive grise d'un millimètre. Cette feutrine peut être étirée légèrement et s'adapte aux formes arrondies (dans tous les sens, on peut la coller sur une boule par exemple).
Penser à ne pas la découper à ras du bord mais à laisser une bonne marge sur le pourtour, qui viendra se coller à l'intérieur du montant. La colle est plutôt efficace, veiller à réussir le collage du premier coup (sur des pièces propres, lavées et débarrassées de toute poussière).
Ce genre de feutrine adhésive colle très bien sur ce support PP / PE et permet une réparation facile pour pas chère (feutrine adhésive dispo chez feutrine express par exemple).
C'est une méthode rapide pour rendre son intérieur propre et comme neuf. Si la couleur grise n'est pas parfaitement identique à celle d'origine, il suffit de réaliser l'opération sur les quatre parties.
Re: Astuce pour réparer les montants de pare-brise intérieur (décollement du revêtement)
Du tissus type ciel de toit, et recoller avec de la néoprene ca ne fonctionne pas ?
Sinon, j'avais trouvé un mec qui indiquait qu'il fallait utiliser de la colle pour voile/fibre de verre à mettre au mur. J'ai utilisé ca il y a peu, mais pas assez de recul pour l'instant.
- Année : 2012
Ma première contribution au forum....
J'étais tombé là-dessus :
https://www.youtube.com/watch?v=BSKi0B08jec
C'était avec la colle pour fibre de verre effectivement...
Peut-être que l'auteur est membre ici...
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
- nagrrra
Eh non, la colle néoprène ne fonctionne pas sur ce genre de matière (c'est clairement indiqué sur l'emballage : ne convient pas pour le PP / PE etc.)Wutch a écrit : 21 févr. 2023, 14:21 Salut,
J'avais aussi vu la vidéo avec l'utilisation de la colle pour fibre murale mais le résultat sera le même avec le temps.
ah mince, dommage.
Et tu as un lien pour ta feutrine qu'on voit à quoi ca ressemble ?
- nagrrra
Voici le lien d'un vendeur mais ce n'est qu'un exemple : https://www.feutrine-express.fr/product ... 44#content
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum je fais ce message pour nagra.
J'aimerais refaire les montants qui baillent tous chez moi.
- Je peux vous demander plus d'informations sur votre technique pour souder le tissu.
- Est ce que la feutrine autocollante du lien adhère fort et dure dans le temps car j'en ai vu chez Leroy Merlin elle est tellement bien éduquée qu'elle ne m'a même pas collé au doigt
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Espace IV 2.2 dci G9T 150cv Privilège année 2006 200 000 km
- nagrrra
Salut, la technique pour ressouder le tissu au montant en polypro est délicate à mettre en œuvre. Le principe consiste à mettre en contact le bord du tissu (qui est en polyester en fait, donc, une matière plastique) contre le support en polypro puis de chauffer l'ensemble par point ou par ligne. Les deux matières vont fondre puis se souder l'une à l'autre. L'assemblage ne bougera plus. On peut réaliser cette opération à l'aide d'un fer à souder par exemple (soudage par point) en veillant à protéger le "tissu" avec une feuille de téflon (le téflon résistera à la chaleur et empêchera le "tissu" de se coller au fer).Marco777 a écrit : 22 juil. 2023, 23:28 Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum je fais ce message pour nagrrra.
- Est ce que la feutrine autocollante du lien adhère fort et dure dans le temps car j'en ai vu chez Leroy Merlin elle est tellement bien éduquée qu'elle ne m'a même pas collé au doigt![]()
Merci beaucoup
J'ai utilisé une méthode similaire sur ce post : viewtopic.php?p=474734#p474734
L'autre solution beaucoup plus simple est d'utiliser cette fameuse feutrine. Celle que l'on trouve chez Leroy Merlin doit se présenter en rouleau de 45 cm de large mais ce n'est pas le bon modèle à utiliser. En effet, l'effet feutrine est collé sur une feuille de plastique adhésif. Le collage est prévu sur des surfaces planes et c'est vrai que l'adhésif n'est pas d'une forte adhérence.
En revanche, la feutrine du site feutrine-express est totalement différente, il s'agit d'une matière dont l'arrière est recouvert d'un puissant adhésif. Il n'y a pas de base en feuille plastique à l'arrière, c'est pour cette raison qu'il est possible de la travailler afin de recouvrir une surface arrondie, galbée ou même une boule car l'adhésif arrière va se détendre pour épouser la forme. Enfin, la tenue du film adhésif est excellente et il ne pourra pas être redécollé en cas d'erreur (sans tout arracher).
Il faudra bien veiller à rabattre et coller les extrémités des bords à l'arrière du montant en polypro pour un résultat parfait (ne pas couper la feutrine au raz du bord).
Bonjour a tous
Extrêmement gentil de votre part nagra merci beaucoup
Je finis de monter le ciel que je viens de refaire et je passe à la feutrine ça m'a l'air plus crédible avec vos explications
Cordialement
Cordialement
- nagrrra
Pas de quoiMarco777 a écrit : 24 juil. 2023, 13:47 Bonjour a tous
Cordialement
Ok Promis
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Salut à tous.
Moi, j'ai juste acheté une colle en bombe extra forte chez A....on. J'attends de voir dans quelques jours si ça tient toujours
- nagrrra
Il existe effectivement des colles en bombe capables de coller les matières spéciales comme le PP et le PE, par exemple la colle 3M n° 76. Un bon coup de main est nécessaire : pas assez de colle ne tiendra pas et trop traversera le revêtement textile. Une seule chance possible.olifon a écrit : 22 nov. 2023, 13:40 Salut à tous.
Comme les supports de ces montants de pare-brise sont en PE et le textile en synthétique, cela devrait marcher (selon la promesse du fabricant).
- nagrrra
Allez, je me suis lancé !
Première étape, on retire cet horrible tissu des montants. Ce n'est pas difficile, ça vient facilement (surtout quand c'est décollé vers les bords).
Deuxième étape : les montants sont lavés, ceci afin de nettoyer parfaitement l'arrière en vue du collage.
On remarque que la matière textile est placée au fond du moule et le plastique est injecté ensuite. Cela permet, à l'aide d'une pression de plusieurs tonnes de faire parfaitement épouser le tissu aux formes du montant. La partie externe du tissu se retire facilement mais la base fibreuse reste emprisonnée dans la matière, preuve que le système était bon.
- nagrrra
Troisième étape : découpe et collage d'un tissu synthétique (polyester) plus moderne, de style canvas. Deux choix possibles dans mon cas : gris clair ou gris foncé. Je donnerai toutes les références à la fin du post.
Le tissu est découpé aux bonnes dimensions en prenant soin de laisser une marge de quelques centimètres afin de border l'excédant à l'arrière. Dans notre cas, c'est ce détail qui va permettre au tissu de rester en place à l'avenir, chose qui était impossible avec la fabrication d'origine.
La colle en bombe (spéciale matière PP / PE et tissu est appliquée sur les deux faces (montant et tissu) à environ 25 cm de façon régulière en évitant surtout les surépaisseurs. Trop de colle créera un relief et passera au travers du tissu en laissant des marques, c'est un sacré coup de main à prendre.
Après une minute de séchage, le tissu est appliqué sur le montant. Aucune rectification n'est possible, les deux parties adhérent de suite. On lisse pour avoir un résultat sans défaut (à l'aide d'une roulette de tapissier par exemple).
Ensuite, on va travailler à l'arrière du montant. On redécoupe le bord du tissu afin de ne laisser qu'une marge de 12 à 15 mm, cela suffit amplement. Les angles sont découpés puis on applique une couche de colle à l'arrière sur la jonction montant / tissu. Une minute de séchage et on rabat le tissu sur l'arrière du montant. Le résultat est propre.
Les éventuelles traces de colle se retirent à l'acétone (le tissu ne risque rien). En cas de ratage complet, on peut tout arracher, nettoyer le montant à l'acétone (la colle est tenace) et reprendre un nouveau coupon de tissu pour recommencer.
Le résultat est parfait, le rendu est moderne, j'oublie cette surface cotonneuse que je ne supportais plus.
Prochaine étape : les montants plus fins à recouvrir (ils sont encore plus simples à faire) mais cet essai est très encourageant. Je posterai les photos de la suite.
- gege08
beau boulot
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
- Année : 2010
Bon travail, je pense que je vais en avoir besoin sur le mien.
Beau boulot.
Je touche du bois, c'est un truc qui tient sur le mien
Top !!
- nagrrra
Merci pour vos commentaires.
Voici les liens pour se procurer le nécessaire :
Bon bricolage !
- Colle en bombe 3M référence 76 (colle haute performance spéciale pour le PP et PE), trouvable sur le net, Amazon, eBay, etc.
Tissu gris clair : https://loisir-creatif-fr.buttinette.co ... air-702860
Tissu gris foncé : https://loisir-creatif-fr.buttinette.co ... ris-702861
Bon bricolage !
- Finition : Alyum Plus
superbe, je vais me lancer aussi. Je compte aussi faire ceux du montant C, autour des custodes AR, il y a pas mal de griffures et c'est plutôt fragile.
espace 4 alyum plus (sûrement car belge) de 2013, 2.0 DCI 150 FAP BVA
- nagrrra
Alors pour les garnitures arrières, c'est beaucoup plus compliqué car en raison de leur forme, il sera impossible de coller une seule pièce de tissu dessus (le tissu que j'ai utilisé ne peut pas être étiré comme celui d'origine).venzou a écrit : 09 avr. 2024, 09:15 superbe, je vais me lancer aussi. Je compte aussi faire ceux du montant C, autour des custodes AR, il y a pas mal de griffures et c'est plutôt fragile.
La solution consiste alors à utiliser plusieurs morceaux et à les coller de façon judicieuse avec pourquoi pas, une belle couture apparente. Un autre beau travail en perspective.
ok, les rayons me paraissent suffisamment grands, mais oui une jonction verticale en partie basse me parait jouable, à tenter !
Je ne sais pas pour ton tissus, mais celui que j'ai utilisé pour le ciel de toit, il y a quand meme une certaine souplesse, je pense que ca pourrait le faire en y allant tranquillement.
