bougie de préchauffage
Voilà la voiture a du mal à demarrer , j'ai deux bougies de préchauf d'avance (ngk) et je voulais tester les anciennes sans forcement avoir à les demonter...
Y-a-t-il une technique au mulitimètre?
Sinon que mon conseillerez-vous pour ce symptome?
Merci.
Merci.
Rebonjour
Pour y arriver, tu as le moteur de recherche du site, tu tappes "test bougie" et tu as des réponses
Comme c'est le début, tu découvres, ne soyons pas vaches
, je te mets le lien de la réponse:
"Test bougie avec une ampoule"
Lelion93 donne la réponse à ta question en milieu de page, mais tu peux lire le reste de la page et la page d'avant si le coeur t'en dis.
Bonne lecture et A+
Bonne lecture et A+
salut a toi noble spacionaute pour tester tes bougies tu dessere ta tresse des bougies une par une tu prend un testeur tu met la pince croco sur le plus et tu te met sur ton filetage de bougie sans toucher rien d'autre que ta bougie si ca s'allume c bon sinon elle est morte
tiens nous au parfum
nono heureux proprio d'un espace II turbo diesel de 1991 :oops:
et d'une citroen xsara turbo diesel de 1998 :twisted:
le fameux testeur est tout simple tu le trouve dans le rayon auto de ton supermarche c'est un testeur qui te dit simplement si le courant passe ou pas et pour le teste tu a sur tes bougies de prechauffage une tresse de courant et celle ci il faut la demonter bougie par bougie et avec ton testeur tu regarde si ta bougie repond pour te decrire le testeur c une petite pince crocodile avec un fil et le corp au bout je ferais des photos pour te montrer a plus
- Gaby
Re: bougie de préchauffage
Hello
La méthode la plus simple et la plus économique c'est tout simplement l' Ohmmètre
Tu peux contrôler les bougies sur place à condition d'enlever les ponts en parallèle
Avec un Ohmmètre tu aura la valeur entre 06 à 08 Ohms
si il y à une de grillée tu aura 00 Ohms
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
