J'ai une question suite à un problème avec mon 2.0 dci 150.
J'ai la poulie damper qui a rendu l'âme, jusqu'ici tout va bien.
Je l'ai remplacée, mais le joint spi derrière fuyait, donc j'ai voulu remplacer le joint mais en retirant le précédent il s'avère que le cache distribution est légèrement abîmé où le joint spi se pose donc la fuite est toujours présente.
J'ai commandé un nouveau carter distribution, et ma question est la suivante y a-t-il un joint de carter de distribution?
Si oui auriez-vous la référence car je ne parviens pas à la trouver, j'ai seulement trouver celle-ci en Elring qui apparemment correspond à du groupe VW: 092.750
Merci à tous par avance
