Pas de couple avant 3000tr/min help !
Mehdi95
Finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par Mehdi95 »
Bonjour à tous.
suite à un soucis que je n'arrive pas à régler sur mon espace 4, je demande de l'aide sur ce forum.
J'ai un espace 4 2.0 dci 150ch BVA de 2011 avec 23000km, et qui tourne comme une horloge (enfin qui tournait).
Ayant effectué un voyage avec le véhicule en Algérie (gasoil pas cher mais de piètre qualité), cela à peut être jouer sur cette panne...
Les symptômes:
- Pas de puissance avant 3000tr/min
- Pas de défaut ni de limitation de vitesse et de régime moteur
En 3ème à 2000tr/min en côte pied au plancher, aucune puissance (obliger de rétrograder en 2ème pour retrouver de la patate !)
- Capteur de pression de suralimentation neuf
- Électrovanne de pression turbo neuve
- Filtre à gasoil neuf
- Filtre à air neuf
- Tige de turbo pas gripée (monte bien)
- FAP et catalyseur démontés et nettoyés avec la machine.
Pas de fuite durites (test fuite ok)
Le turbo siffle bien comme avant, mais pas de puissance à bas régime.
Pied au plancher sur plat: à 2500 tr elle mets 2 ou 3 petits accoups (hésitation à l'accélération) et à 3000tr elle tire bien.
Si quelqu'un aurait un piste ou a eu les mêmes symptômes parce que franchement c'est une vraie panne viscieuse !!!
Je vous remercie d'avance.
Re: Pas de couple avant 3000tr/min help !
Débranche le debimetre
Mehdi95
Finition : 25 Th
Année : 2011
Salut je l'ai fait mais toujours pareil.
J'ai aussi démonté la vanne egr et nickel auxune calamine. J'ai testé aussi de rouler en la debranchant mais pareil.
Une vraie énigme...
Mehdi95
Finition : 25 Th
Année : 2011
J'ai débranché le tuyau de dépréssion de la vanne egr et je l'ai bouché pour donner plus de depression au turbo, et j'ai retrouver mes 150ch !!!!
Le soucis c'est qu'à chaud elle a recommençer à être molle (comme-çi je conduisais 2 voitures différentes).
Durite accordéon egr fissurée ? Je sèche...
Ou durit dépression trop molle, qui s'écrase sous la dépression, ou pompe dépression fatigué.
Mehdi95
Finition : 25 Th
Année : 2011
est-ce que si je mets le tuyau de depression qui sort de la pompe à depression directement dans le poumon du turbo pour un essai rapide (juste voir si le turbo "tire" à bas régime) ?
Je ne sais pas si cela est risqué étant donné qu'il n'y aura plus d'électrovanne...
Yacine51350
Finition : Alcantara
Salut la team.
Franchement le mieux c’est soit que tu passes un coup de valise même si cela n’est pas une canplip,ou même achète une obd2 de marque française avec laplication car scanner pro qui vaut une misère,y’a même la version gratuite.
C’est ce que j’avais avant d acheter une icarsoft max.
Sinon tu vas chercher pendant une éternité ton soucis.
Carscanner pro est vraiment efficace pour se genre de recherche de panne et effacer le défaut une fois refait si pas trop de tune pour acheter directement une valise.
Dans ces véhicules y’a tellement de paramètres et de mesures à prendre que chercher une panne sans vrai diagnostic,c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin.
Avec certaines méthodes pour soit disant essayer,tu risques plus de remettre un code défaut sur un autre défaut…
Bon courage quand même.
@+Yacine.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par guilhem »
Pour mesurer la dépression de la pompe tu as un outil pas cher sur Amazon. C'est celui que j'avais utiliser pour mesurer tout mon circuit.
viewtopic.php?t=40849
Un véhicule meurt parce que son propriétaire l'a décidé... Suivi de mon RhinoSpace sur cette page du forum :
viewtopic.php?p=536719#p536719
Mehdi95
Finition : 25 Th
Année : 2011
alors j'ai finalement réussit à passer une valise, et le capteur map remonte une pression de 17bars au ralenti ! et lorsque j'accélère il descend pour remonter 0,43 bars à 2000 tr/min.
C'est étrange car ce capteur est neuf et c'est le bon modèle... et en même temps sa colle avec mon énorme manque de puissance avant 2800tr et un moteur mou avec des hésitations à l'accélération.
Je pense changer à nouveau ce capteur de pression de suralimentation, mais je pense aussi peut-être à un court-circuit où une mauvaise masse.
Merci d'avance pour votre aide.
Yacine51350
Peut-être le capteur défaillant ?
@+Yacine.
Mehdi95
Finition : 25 Th
Année : 2011
Salut oui ou peut-être un mauvais capteur.
- Capteur d'origine: 82 00685363, équivalent Bosch 0281002958
- Capteur monté: Bosch 0 281002961
Le gars m'a certifié que c'est ok mais je commence à douter fortement, étant donnée que mon espace est de 2011, année où ils ont commercialisé le "nouveau moteur avec des modifs".
Si quelqu'un à un espace 2.0 dci 150ch de 2011 où après (moteur M9R), pouvez-vous m'indiquer la référence de votre capteur map.
Merci beaucoup.
Yacine51350
C’est quoi ton code moteur??
M9R xxx??
La réf qu’il t’a donné c’est les euro4 ou en tout début de 5.
740,750,760,762.
Les dernier moteur avec l’évolution du système de dépollution.
la réf c’est:0 281 002 961 en bosh suivant mes comparaisons.
C’est un capteur spécifique…donc peut être une piste pour toi.
Moi j’ai la dernière évolution du moteur M9R 858.
@+Yacine.
Mehdi95
Finition : 25 Th
Année : 2011
Alors je viens de regarder l'étiquette sur la côté du moteur et j'ai M9R R815...
Mehdi95
Finition : 25 Th
Année : 2011
Voila ce que l'ia me dis:
Votre référence de calculateur Renault 8201119303 (qui correspond au boîtier physique Bosch 0 281 017 607 ou 0 281 018 918) confirme de manière définitive l'incompatibilité avec la version 961 et valide votre choix.La fiche d'usine croisée de ce bloc électronique est très claire :❌ Le capteur Bosch 0 281 002 961 n'est pas fait pour ce programmeLe logiciel interne de votre calculateur 8201119303 est configuré pour lire une plage de signal linéaire très restreinte propre aux versions Euro 4 / début Euro 5 de l'Espace IV. Le capteur 961 possède une courbe de réponse électrique modifiée pour les calculateurs de génération supérieure (moteurs dCi Euro 5 plus récents), ce qui explique pourquoi votre boîtier reçoit des informations incohérentes ou figées à l'envers.🎯 La seule référence compatible est bien la 8200685363Pour le calculateur 8201119303, la cartographie n'accepte qu'un seul étalonnage physique :Référence Renault exigée : 8200685363.Équivalence Bosch d'usine : 0 281 002 740.
Yacine51350
Yo.
Maintenant que tu as le code moteur,tu peux passer commande.
Toujours comparer avec le code moteur et son indice.
J’ai faillit me faire avoir pour une sonde lambda amont oxygène y’a un peu plus d une semaine pareil pour un filtre à gazoil.
Le vendeur me dit j’ai que 2 montages possibles sur ton modèle.Le mec me sort un filtre papier…
Et de plus il a l’air plus sûr sauf moi…et je fais moi même l entretient mais bon je lui dit pas…
Ba non Monsieur c’est pas se model,c’est celui en métal….
Ba enfaite le mec n’a pas était cherché l’indice moteur..
Cela arrive que les magasinier se plante.
@+Yacine.
Mehdi95
Finition : 25 Th
Année : 2011
Salut du coup j'ai tester avec un autre capteur d'origine mais toujours et encore ce même manque de puissance.
C'est vraiment de la folie ce problème introuvable !!!
Si quelqu'un aurait une autre piste je suis preneur.
Merci.
Mehdi95
Finition : 25 Th
Année : 2011
Salut je reviens suite à mon soucis. J'ai tester la wastegate directement depuis la pompe à vide (bypass l'éléctrovanne) et toujours aucune puissance en roulant.
En fait le turbo ne se déclenche jamais: C'est juste qu'à partir de 3000 tr on a une poussée mais le turbo travail "de force".
Après avoir tout vérifié, ma conclusion est la suivante:
Géométrie variable grippée. En montée pied au plancher à 2000tr le code p2263 s'allume au bout d'une quinzaine de secondes.
Grosse galère parce que pour le démonté c'est la misère !!! (Ils auraient dû le mettre directement dans la boite à gants !)
Je cherche une technique pour tenter d'injecter un produit côté échappement pour peu^tre libérer un peu la géométrie (décap four, nettoyant turbo...) mais cela ne semble pas être efficace.
François14
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
finition : 25 Th
Année : 2012
Bonjour, j'ai exactement le même problème que toi sur mon DCI 150 de 2012.
J'en ai également conclu à un grippage de géométrie du turbo.
J'ai mis un produit dans dans le carburant qui est censé agir, mais ce n'est pas beaucoup mieux.
Espace II 2.1 td 1995 Vendu en Janvier 2026 à 210 000 km Il part pour de nouvellss aventure
Espace IV 2l dci 150 25th anniveraire 2012 170 000 km
Mehdi95
Finition : 25 Th
Année : 2011
c'est une panne vicieuse François !
Est-ce que tu as vérifier à la valise la pression et la consigne de suralimentation ?
Parce que moi j'ai passé 3 valises différentes et j'ai 17 bars au ralentit et plus j'accélere à l'arrête plus la valeur descend pour finir vers 0,43 bars !
Incompréhensible mais je pense bien que c'est ces valeurs qui font tout dérailler.
Je pense faire démonter le turbo (pas le choix) étant donné que tout est OK à part cette valeur bizarre.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Étonnant ces valeurs, ma géométrie est défoncée et ça donne cela
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
J'ai pas précisé le graphe c'est le rapport de trois puis quatrième vitesse, on voit bien le changement de géométrie.
Ce serait bien si on pouvait comparer avec la tienne,.
J'avais utiliser l'application oebdfacile et un elm bleuthoo.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
Ce petit appareil que j'utilise et qui est compatible avec ton véhicule permet de monitorer la pression turbo ainsi que tous les paramètres en live.
https://amzn.eu/d/0aCY2LpS
Mehdi95 a écrit : 23 août 2026, 09:49 Salut,
17b sur quelle circuit ? car dans l'admission c'est tout simplement impossible physiquement (toutes les durites explosent).
Yacine51350
Guilhem 32 balles sur AliE….
Il se touche un peu se vendeur Ama….
@+Yacine.
guilhem
Finition : 25 Th
Année : 2010
J'en avais acheté un sur Ali, il booter en continu..
J''ai pris ce modèle sur ama et il fonctionne nickel, apparemment tous ces petit appareils sur prise Obd ne sont pas compatibles avec tous les calculos. Notamment entre essence et diesel.
Bref j' ai retourné celui d'ali et celui d'ama finalement je l'ai garder, j'aime avoir l'œil sur les temps huile et eau.
