rabaissement espace
fredstv527
rabaissement espace
Message non lu par fredstv527 »
bonsoir je voudrais rabaisser l avant de mon espace connaisser vous des ressorts court homologuer car introuvable
2 eme solution tchang avez parler d amortisseur r 25 v6 faut il obligatoirement ceux de v 6?
faut il auusi obliger garder ses ressort ou ceux de r 25 sont bon et enfin pour la coupelle superieur est elle identique ou pas?
pour info au dessus j ai 4 boulon de fixation et non pas 3 voila :wink:
[s]espace 2.1 dt de 95 cuir clim ect 8) [/s][s]
[s[s]]espace 3 2.2 dt de 12/97 8)[/s]
[i]a la recherche d un espace diesel ou lpg :lol:[s] trouver :P
espace 2.1 dt de fin 96 serie alysee :wink:
tchang
Re: rabaissement espace
Message non lu par tchang »
ressore sur meusure chez les boutic tuning
sinon les amortisseur de la r25 TD ou v6 ; oui
mais ceux de la v6 sont plus basse...
non changer que les amortisseurs et garder les ressores origines...
attension:
(etres bien outiller pour le chnagement d"amortisseur)
a plus
fredstv527
[quote="tchang";p="54430"]salut
attension:
a plus[/quote]
bonsoir tchang et merci pour l outillage je sais je vient de les remplacer par des monroe pour espace si javais ton topic avant j aurais directement acheter pour r 25
tchang
ok
voila ce que ca donne sur l'espace ph2
regarde mon avatare
ca te donne une ideé du rendue
pour les abaissement AR ; il te faut les ressores court sur meusure ...
pas tres cher ....
puis si tu veux donner un semblant de plus basse ; rajoute les bas de caisse de la safrane (voire mon espace) ca la surbaisse un peut plus visuellement.. 8)
a plus
2057
fredstv527
[quote="tchang";p="54457"]ok
regarde mon avatare
pas tres cher ....
a plus
2057[/quote]
merci tchang pour c est info et dit moi tu trouve normal que quand je joue a braquer a fond de gauche a droite l avant de mon espace descend comme une citroen et la meme si je remet le volant droit c est ok par contre quand je fait avancer le vehicule hop il remonte tout seul
fredstv527
bonsoir tchang les jupes de safrane vont directement dessus ou cesoin de les modifier merci :roll:
espace6210
finition : Base
3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Message non lu par espace6210 »
Salut Tchang
Peut tu me dire de combien sa la Rabaisse Car je veut rabaisser Mon V6 Vue que le nez se léve par rapport a l'arriere je trouve pas sa esthetique merci
Cood Espace 6210 ludo
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
fredstv527
[quote="espace6210";p="54520"]Salut Tchang
Cood Espace 6210 ludo[/quote]
slt je me permet de repondre a sa place sa descend l avant de 7 a 10 cm et pour l arriere c est a faire sur mesure
moi aussi le mienne se leve du nez donc je pende le rabaisser juste de l avant et si jamais 10 cm ca fait trop bas par rapport a l arriere d origine beh j ai trouver des ressort court -3 cm a 100 euros les deux arriere mais non homologuer mais vu le temps que sa prend pour les remplacer (10 min par coter) je remettrai les origine pour le ct technique voila
je ne peut pas rabaisser l arriere de 10 cm car je tracte une caravane regulierement alors j ai peur que sa touche :wink:
tchang
[quote="fredstv527";p="54464"][quote="tchang";p="54457"]ok
regarde mon avatare
pas tres cher ....
a plus
2057[/quote]
merci tchang pour c est info et dit moi tu trouve normal que quand je joue a braquer a fond de gauche a droite l avant de mon espace descend comme une citroen et la meme si je remet le volant droit c est ok par contre quand je fait avancer le vehicule hop il remonte tout seul[/quote]
salut non pas normale ca ..
mais est ce que tu bouffe du pneux a l'avant???
c'est une histoire de paralellisme..
est ce que tu as changer la crémaillere de direction ou a t'elle était changer par l'encien proprio?....
veriff ca longeur car il se peux que ca vient d'une R25 qui est plus long... :roll:
pour le bas de caisse de la safrane il faut découper le haut du plastic c'elle qui fait un équére...
puis pose en premier celle qui fait la jonction de la 2é partie...
puis pose la 2é partie en découpant sur meusure pour quelle s'accouple bien avec la 1é partie...
voila rien de plus simple...
tu la fixe avec des vis de placo de 3x15...
a plus
tchang
non je n'ais pas meusuré :(
mais sache que entre l'aile et le pneu tu peux passer 4 voir 3 doigt ...
avant tu peux ^passer la main entiere... :roll:
je trouve que c'est plus agréable a regarder en la surbaissabt un peut car elle est vraimant haute l'espace :lol:
limite un 4x4 :oops:
fredstv527
salut tchang non je n ai pas changer ma cremaillere juste les souflet et les rotules de direction sinon oui je prend du pneus sur les exterieur mais pour effectuer une geometrie je doit enc remplacer les deux rotules axial car un peu de jeu voila sinon avant mes reparation elle ne faisait pas ca merci :wink:
fredstv527
sinon comme il n y a que les triangles que j ai remplacer par de l occasion (le reste j ai mis du neuf) je me demander si tout les triangles ete pareil suivant annee et cylindree
a savoir j ai remplacer
2 triangles
2 soufflet cremaillere
2 rotules directions
2 rotules bras sup
4 amortisseurs monroe
2 ressort de suspension arrierre :wink: :shock:
Zeuss
Message non lu par Zeuss »
Bien tentant tout ça
Ca passe aussi sur un espace Td de 95, les ammortos de R25 V6 voir Td ?
Le plus beau bijou d'une femme est le silence ....... mais elle ne le porte que très rarement.
306 break Hdi ==> 294 000 Kms
Espace 02 Td ==> 290 000 Kms Parti à la campagne finir sa carrière
Espace 04 phase 02 ==> 2.0 Dci 150 Cv
Projet immo repoussé :oops:
mourmine
3ème modèle : [Espace II Quadra]
Message non lu par mourmine »
hello à tous
je suis frontalier suisse
et j'ai trouver des kits amortisseurs court av et ar chez bleistein
les magasins tuning ne trouve pas de reference en france mais en suisse oui
ou au pire appeler bleistein france direct
bye
dd31
Finition : Hélios
Message non lu par dd31 »
salut,
je fais un petit déterrage, parce que j'ai trouvé çà sur le bon coin:
http://www.leboncoin.fr/vi/37993790.htm?ca=16_s
pour ceux que çà intéresse.
a+
DD
[url=http://plaisportauto.sitesph.com/]http://plaisportauto.sitesph.com/[/url]
espace II helios turbo d de 1993 - 427 000 km le 28/01/2011
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
question bête (ou pas) : y'a un intérêt à rabaisser un véhicule (en dehors des aspects tuning, bien entendu...) ? tenue de route ? autre ?
Image . Image . Image . Image
Aucun :D
[quote="Pilou29";p="76263"]Aucun :D[/quote]
+1 :lol: Ou alors pour ceux qui veulent le confort tape cul !... :mrgreen:
