problème Renault espace 2.1l td sa fume bleu
raffont
probleme renault espace 2.1l td sa fume bleu
Message non lu par raffont »
bonjour a tous, je viens de remonter un moteur r21 d sur mon espace 2.1 td le probleme le moteur a des ratés et il fume enomément (bleu) lorsque j'accélére sa sent le gasoil et il na pas de peche le calage de la distribution et bon pas de bulle d'air dans le circuit serait t'il possible que l'avance de la pompe ne soi pas la meme j'ai remonter ma culasse d'origine avec la meme pompe les meme injecteur alors doi-je faire faire un reglage de l'avance dans un garage merci d'avance
Modifié en dernier par raffont le 07 août 2008, 16:25, modifié 1 fois.
Re: probleme renault espace 2.1l td sa fume bleu
:idea: Faudrait aussi savoir comment se comportait ce moteur avant :?:
raffont
salut apparament le moteur tournait bien et t'il possible que cela vienne de l'avance de la pompe d'injection ?
raffont
[quote="raffont";p="53667"]salut apparament le moteur tournait bien et t'il possible que cela vienne de l'avance de la pompe d'injection ?[/quote]
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
tu n'as changé que le moteur ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
raffont
oui le bas moteur
raffont
ma culasse na pas servi pendant 2 mois car j'ai pris mon temp pour remonter ou peut etre injerteur sale je sai plus quoi faire
renault espace 2.1l td de 94 314000 km
mercedes 190e 9cv a carburateur 170000 km année 1985
Gargus33
ca ressemble effectivement a un probleme de richesse. Trop riche en gasoil.
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
raffont
enfaite c'est la culasse d'origine avec une pompe d'injection bosch la culasse qui y avait sur ce moteur etait monter avec une pompe lucas
raffont
si c'est trop riche en gasoil es ce que cela peut venir de l'avance de la pompe ?
raffont
apparemment personne pour me repondre vu que la pômpe n'ait pas la meme bosch a la place d'une lucas pour le moteur es ce que l'avance change par rapport au moteur r21 d a la place d'un moteur renault espace 2.1 td je suis desesperé en plus obligé d'empreinter une voiture pour aller au taf pas marrant svp quelqu'un pourrait t'il m'aider
Si j'ai bien suivi :
- changé bas moteurpar un R21 a la place de l'ancien çà ok
- gardé la culasse d'origine espace sur bas moteur R21 ?
- pompe injection de la R21 ou de l'espace ?
- injecteurs ? origine ou R21 ? a bride ou vissé ?
- en général quand çà fume bleu c'est du coté des joints de queue de soupapes que çà se passe !... trop riche en gazoi çà fume noir et pue le mazout...
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Déjà dit mainte et une fois :? :?
Les injecteurs sont différant entre une pompe Bosch et Lucas :roll: :roll:
As tu régler l'avance de la pompe injection comme dans la RTA :?: :?:
Il y à des bases de mécaniques qui ne faut pas négliger :wink: :wink:
Sinon il y à des Pros pour les conseils :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 07 août 2008, 19:11, modifié 1 fois.
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Salut Gaby !
Le problème de raffont est qu'il a monté un bas moteur de R21 DIESEL ( pas TurboD ) mais gardé tout le haut du TD (culasse, pompe, injecteurs)
Donc tu confirmes bien que ce sont 2 bas moteurs bien differents ???
Un mélange Espace + R21 : ça donne quoi comme nouveau modèle Renault :wink:
............... c'est vrai qu'entretenir une bonne vieille populaire de 1965, c'est plus simple que le mazout :oops:
:arrow:
tchang
Message non lu par tchang »
oui quant il y a trop riche en GO sa fume noire....
quant ca fume bleu = c'est l'huille qui brule...
mais je pense plutot a une mauvaise calage de la distri...
refait le calage avec les piges de cale c'est plus sur...
puis vériffe la position de la pompe intjection
si tu as garder la culasse et sa pompe ca va ...
le bloc moteur est le meme mise a pare le tréfle de la tete des pistons..(a voire)
sinon décale l'avance de la pompe a injection il y a 3 vis sur le suppore de fixation ...
tu la fais pivoter avant ou apres ...
a plus tien nous au jue :wink:
raffont
sa y est probleme resolu c'etait bien l'avance de la pompe qui n'etait pas bonne tchang ma dit detourner la pompe en devissant les boulon qui la tienne confirmation par telephone d'un copain super mecano aussi qui ma dit de faire la meme chose le moteur tourne nickel plus de raté plus de fumé noir ou bleu merci a tous pour votre soutiens cordialemment raffont un fan de l'espace 2
mac
Message non lu par mac »
bonjour a tous moi aussi j'ai le même prob je viens de changer de moteur aussi est en démarant le moteur fume beaucoup penser vous que se soit le même probléme que raffont merci
raffont
bonjour oui il est possible que ce soit le meme probleme moi sa fumait bleu j'ai dévisser les 4 boulons de la pompe 2 devant et 2 derriere la pompe cote gauche si ton calage de la distribution est bien fait sa doit etre sa moi j'ai tourner la pompe du coté droit un petit peu il faut y aller avec un demonte pneu a la main on ni ariive pas au debut car sait bien bloqué mais faut bien s'appuyer contre la pompe tien nous au courant a plus
mac
salut les gars j'ai auss oublier de vous dire que j'ai aussi une grosse perte de puissance a peine que je roule une grosse fumé noir sort pourtant je n'accélére pas fort et aussi quel est la manipulation pour régler la pompe en démarer la voiture + réglage ou moteur a l'arrêt est réglage merci les mecs pour vos réponses.
verm
Message non lu par verm »
[quote="raffont";p="54741"]4 boulons de la pompe 2 devant et 2 derriere la pompe cote gauche si ton calage de la distribution est bien fait sa doit etre sa moi j'ai tourner la pompe du coté droit un petit peu il faut y aller avec un demonte pneu a la main on ni ariive pas au debut car sait bien bloqué mais faut bien s'appuyer contre la pompe tien nous au courant a plus[/quote]
t'en a bavé pour la faire pivoter car il y a une fixation en dessous de la pompe ! :lol:
le démonte pneu...comment dire ?.....c'est bien pour démonter les pneus ! :lol:
