ATTENTION A L'ETHANOL
mercos
Message non lu par mercos »
il faut bien reflechir avant de mettre de l'ethanol car je roule avec depuis 1 ans , 20000 kms et la panne , verdict pompe a essence et injecteur hs je doit recuperer mon espace en fin de semaine avec la douloureuse.
verctict economie = 000000000000000000000000000000000000000000000000000
Satanas
Re: ATTENTION A L'ETHANOL
Message non lu par Satanas »
Es-tu sur que cela vient de l'éthanol :?: :wink:
patespace
[quote="Satanas";p="56697"]Es-tu sur que cela vient de l'éthanol :?: :wink:[/quote]
si tu mets pas de kit: oui :(
maintenant d'une voiture à l'autre la durée de vie n'est pas la meme!
[quote="patoche";p="56709"][quote="Satanas";p="56697"]Es-tu sur que cela vient de l'éthanol :?: :wink:[/quote]
maintenant d'une voiture à l'autre la durée de vie n'est pas la meme![/quote]
C'est aussi ce que je pense.
Maintenant, il peut y avoir d'autres causes autres que l'E85, à savoir utilisation de carburant de basse qualité, fond de cuve (hélas) qui endommage pompe et injecteurs, et là, nul n'est à l'abri de ce genre de "farce", sauf à fuir sa station favorite lorsqu'on voit le camion en train de ravitailler...... PAr contre, s'il vient de partir. :oops: ........ c'est la grande loterie ! :roll:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
si j'ai bien lu ses messages, il avait un kit !
donc il n'a pas pris de risques inconsiderés selon vous !
la corrosion de l'E85 n'est pas une légende ! et je ne suis passur que le fait d'avoir un kit change ça !
les injecteurs et la pompe à essence sont fait en quelle matiere ? si c'est de l'alu ou un aliage similaire, je pense que les risque sont grands !
bon je ne dis pas ça parce que je roule au GO, hein ! :lol:
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Pourquoi que les Brésiliens ont toutes leurs autos qui tournent à 100 % éthanol et ne font pas de casse :?: :?:
C'est quand même bizarre qu'il y est un cas isoler :wink: n'aurais tu pas tourner à l' E85 avant la pose du kit :?: :?:
Je ne vois pas comment qu'il y aurait un problème sur une pompe car elle est lubrifiée avec le carburant :roll: :roll:
Pour les injecteurs :?: :?: tu nous montrera leur état :wink: et que donne t'il après contrôle de tarage :?: :?:
Il y à beaucoup d'idée préconçus qu'il faut remettre à jour :wink: chercher un problème uniquement à la base et non pas par des ont dit :wink: :wink:
Soyez sympa de ne pas faire courir un bruit qui ne c'est jamais passer dans les bonnes conditions d'utilisation :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
mercos
j'ai dessus un kit allemand, est le probleme vient bien de l'ethanol, le petit mecano ou je vais n'est pas un gars qui dit sans savoir .
pour certain a qui c'est arrivé,ils ne le dise pas obligatoirement.
perso je connait 2 personnes qui on eu un probleme dut a l'ethanol.
maintenant je suis peut etre un cas isolé et que la qualité de l'ethanol ou je le prend est moindre.
Satanas
Il faut peut-être faire un mélange avec un minimum d'essence, un peut comme pour le GPL, il faut rouler un peut à l'essence de temps en temps :wink:
Perso çà fait presque un an que je roule au E85 ( sans kit truc bidule chouette !! :lol: ) et no soucis !... il n'y a que cet été quand les T° étaient "assez hautes" que je roulais a 100%, tout ces jours ( depuis 3 semaines) çà c'est rafraichi je suis a 80% et NICKEL !!..
D'un autre sens que ton avertissement soit pris au pied de la lettre par d'autres utilisateurs c'est pas grave ainsi les pompes seront un peu moins en rupture de stock !!... :lol: :lol:
Quoi :?: c'est égoiste :?: OK !! je :arrow:
Dernière modification par pontiac le 10 sept. 2008, 15:31, modifié 1 fois.
[quote="mercos";p="56804"]j'ai dessus un kit allemand, est le probleme vient bien de l'ethanol, le petit mecano ou je vais n'est pas un gars qui dit sans savoir .
maintenant je suis peut etre un cas isolé et que la qualité de l'ethanol ou je le prend est moindre.[/quote]
C'est sûr que ça joue ! Je vais faire bondir Gaby, mais je privilégie depuis de nombreuses années le carburant de pétrolier, quitte à le payer un peu plus cher, mais le résultat est là, avec un véhicule fonctionnant parfaitement, consommant moins (1 test avec de carburant de Gde Surface -E85 à Provins- a été une catastrophe à tous niveaux.... Démarrages laborieux à froid, conso en augmentation d'1 litre, c'est énorme, et agrément moteur dégradé), avec un certain agrément moteur. :wink:
[quote="pontiac";p="56821"]Salut,
Quoi :?: c'est égoiste :?: OK !! je :arrow:[/quote]
+1 !!!!
Je te suis.......... :arrow: RDV au Rade ! :wink:
[quote="EAime";p="56824"]
+1 !!!!
Je te suis.......... :arrow: RDV au Rade ! :wink:[/quote]
No problémo j'crois que Mopral va suivre aussi !.... :lol:
francois64
Message non lu par francois64 »
Mercos, as-tu récupéré ton véhicule ?
As-tu vu les pièces endommagées
Il semble bizzare que la pompe et les injecteurs soient foutus en même temps non ?
mercos
j'ai recupéré mon espace samedi , verdict j'avais 2 injecteur de grippé.( il avait 60000 kms)
pour la pompe elle n'a rien , elle faisait du bruit a cause des inecteur grippé.
le mecano ma confirmé que ça venait de l'ethanol,il y aurai souvant de l'eau dedans ( condensation dans les cuves) cepandant il ma dit que c'etait rare et qu'il fallait que j'essais dans une autre station service.
je remonte mon kit et je vais aller dans une autre station.
Satanas
[quote="mercos";p="57291"]le mecano ma confirmé que ça venait de l'ethanol, il y aurai souvant de l'eau dedans ( condensation dans les cuves)[/quote]
Comptant que la note soit moins salée :wink:
En revanche, pourquoi y aurait-il plus de condensation dans l'éthanol que dans les autres carburants les cuves sont toutes les unes a cotés des autres et donc "logés" à la même enseigne. Surtout que je pense que les proprio des stations se servent des anciennes cuves d'essence plombée, non?
[quote="Satanas";p="57296"][quote="mercos";p="57291"]le mecano ma confirmé que ça venait de l'ethanol, il y aurai souvant de l'eau dedans ( condensation dans les cuves)[/quote]
En revanche, pourquoi y aurait-il plus de condensation dans l'éthanol que dans les autres carburants les cuves sont toutes les unes a cotés des autres et donc "logés" à la même enseigne. Surtout que je pense que les proprio des stations se servent des anciennes cuves d'essence plombée, non?[/quote]
Différence d'entretien des cuves ?
Toujours la vieille discussion sur le fourniture de carburant par les GS et les pétroliers....
jibou74
Message non lu par jibou74 »
non , pour la'eau dans le carburant faites un test.... essayez de melanger du sp95 avec de l'eau , ca ne prend pas......alors qu'avec du E85 l'eau se dilue dedans.....cela arrive souvent dans les reservoirs de nos voitures aussi(la condensation) et effectivement l'eau grippe les injecteurs......et éventuellement la pompe a essence.
verdict , si on est a l'e85 le plus safe concernant la condensation est d'avoir le reservoir plein le plus souvent possible. cela evite la condensation.
c'est valable pour l'essence aussi....
Dernière modification par jibou74 le 15 sept. 2008, 10:30, modifié 1 fois.
Satanas
Ben voilà ceci explique cela, heureusement qu'il y a des chimistes parmi nous.
Par contre quand on mélange SP95 et éthanol, les 2 carburants ne se mélangent pas, alors :?
jibou74
dans l'e85 il ya déjà du sp95 et les pétroliers rajoutent des additifs pour stabiliser le mélange sinon , au départ oui l'éthanol et le sp95 ne se mélangent pas.....
petite expérience : prendre 1 litre de E85
rajouter 1 litre d'eau, bien secouer et laisser reposer.....
les deux liquides présents vont se séparer, d'un cote l'eau+éthanol, de l'autre de l'essence(enfin , en haut essence et en bas eau+éthanol.)
cela est une méthode pour connaitre le pourcentage de sp95 dans l'e85
il suffit alors de mesurer la quantité de sp95 restant....
en théorie seulement ce pourcentage est de15%
seulement en France, les pétroliers ne vendent pas assez de sp95-98 alors le pourcentage est plus élevé.
ce fameux pourcentage varie aussi en fonction des saisons, pour les fameuses raisons de démarrage difficile...(temps froid)
Carfaou
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
Message non lu par Carfaou »
Un petit commentaire qui va faire grincer quelques dents de certains sur E85.
En France l'utilisation du carburant E85 est tout à fait légal dans un moeur essence.
Mais L'installation kit E85 sur un moteur essence est totalement prohibé en france.
Car la carte grise doit avoir comme carburant "FF" (Flexfuel) dans l'onglet énergie et non "ESS".
Donc tout ceux qui ont installer un Kit E85 et ne n'ont pas fait les démarche administratives à décoitre sont HORS la LOI.
Car les Kits d'adaptation à l'E85 sont en vente libre, mais leur utilisation est prohibée !.
Les véhicules roulant à l'E85 doivent être équipé d'un réservoir et de conduits d'alimentation spécifiquement prévus pour recevoir du superéthanol.
Renseignez vous auprès de votre préfecture si vous êtes septiques.
De plus le journal Action automoto de Septembre 2008 en a fait un très bon article en page 13.
Donc ceux qui ont des C.T. à passer et qui ont des kit E85, retirer les car normalement tous les centres de C.T. doivent refuser votre C.T. pour vehicule non homologué.
je sais que je vais en faire réagire plus d'un.
Mais la loi française est appliquable à toutes les voitures immatriculées sur le territoire Français.
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
[quote="Carfaou";p="57451"]Un petit commentaire qui va faire grincer quelques dents de certains sur E85.
Mais la loi française est appliquable à toutes les voitures immatriculées sur le territoire Français.[/quote]
Tout cela, nous le savons bien, tout comme il est quasiment impossible, voire même carrément impossible de faire homologuer son véhicule à titre individuel par la DRIRE, pour la simple et bonne raison que le constructeur ne donnera jamais son aval pour accepter une modification somme toute sommaire du mode de fonctionnement du véhicule.
Le mode de fonctionnement français est malheureusement ainsi fait !
Mon assurance est au courant de la modification que j'ai effectuée sur mon véhicule, je leur ai surtout expliqué qu'il s'agissait d'un boitier me permettant de modifier le carburant utilisé, et non pas d' AUGMENTER la puissance.
[quote="mercos";p="57291"]j'ai recupéré mon espace samedi , verdict j'avais 2 injecteur de grippé.( il avait 60000 kms)
je remonte mon kit et je vais aller dans une autre station.[/quote]
Tu vois ce que c'est, de parler trop vite ????? :wink:
francois64
Carfaou
Tu as raison de signaler ce genre de problème.
Par contre , pour ce qui est de la loi française, elle n'est pas à une "connerie" près!
Mon Espace est modifié pour rouler au GPL, il est passé par "les mines", la carte grise mentionne énergie : EG ( essence et gaz ) mais le contrôle anti pollution se passe à l'essence !
Vive l'administration française !
