mon espace démarre pas pour une superbe raison
hier mon frère m'appele :
"-alex l'espace démarre plus faut que tu vienne d'urgence ! au fait, on a pris ta 205...
-Ah mais c'est pas possible ! ok j'arrive."
j'arrive à la voiture puis j'ouvre mon cher capot puis plus de liquide de refroidissement !
je fais le plein puis je démarre, nickel !
donc je pense qu'il doit y avoir une sécurité de niveau de liquide de refroidissement.
donc pour info, si un jour votre espace dCi ne démarre pas regardez le niveau de liquide. si il n'y a plus de liquide dans le bocal, c'est peut être çà.
- sam007
- Année : 1986
Re: mon espace démarre pas pour une superbe raison
je confirme la même chose déjà sur l'espace I TD... ma locomotive continuais à tourner sans eau, mais une fois le moteur arrété, il ne redémarrait pas tant que je remettais pas de liquide...
[quote="sam007";p="58731"]je confirme la même chose déjà sur l'espace I TD... ma locomotive continuais à tourner sans eau, mais une fois le moteur arrété, il ne redémarrait pas tant que je remettais pas de liquide...[/quote]
yavé déjà autant d'électronique sur le TD en '87 ??
- sam007
- Année : 1986
non, y'avais pô d'electronique... mais justement, tout ça pour dire que ça vient sans doute pas de capteurs spécifiques, mais sans doute du capteur de température...
meuh non, justement, c'est pas l'gasoil ni l'eau qui lui ont manqué, c'est l'huile....... je ne crois pas..... mais le moteur de sam007 est (ou bien était hélas) un moteur à eau dernière génération ..... et bien sûr sans carburant il ne pouvait pas démarrer .... rien que du trés normal tout ça ....
- Le-Steph
Plus de LDR ? Oh pas bon ça !
[quote="sam007";p="58762"]non, y'avais pô d'electronique... mais justement, tout ça pour dire que ça vient sans doute pas de capteurs spécifiques, mais sans doute du capteur de température...
....... c'était donc un moteur à huile ou peut-être bien une friteuse
