pompe à injection
leeloo83
pompe à injection
Message non lu par leeloo83 »
bonjour à tous!!
voila je suis bien triste car mon espace 3 est en panne sniff...la pompe à injection est morte donc, je recherche une pompe à injection BOSH pour un espace 3 2.2l RXE de 2000. si quelqu'un peut me proposer cette piece à un prix raisonnable ce serait super coolllllll
meciiiiiii par avance!
Bonjour.
Qui t'a dit qu'elle était morte, Renault ou un diéséliste ?
Je te pose cette question parce que pour un joint de la pompe HS , renault considère la pompe HS tandis qu'un diéséliste te la répareras pour pas cher. J'ai donné et cela m'a couté 30 fois moins cher ....
leeloo83
Re: pompe à injection
en fait à la base renault m'a dit que cété heu.......je ne me souviens plus du nom c'est ce qui se trouve jsute a coté de la pompe à injection et qui stoppe l'arrivée d'essence qd on coupe le moteur ca a un nom ms je ne me souviens plusgrrrrrrrrrrrr
enfin, après mon ami la changé et elle ne demarre tjs pas.snifff voila c pour ca quon recherche une pompe.
en ts cas merci d'avoir repondu si rapidement !!
Tu parles de l'électrovanne. C'est peut être alors l'antidémarrage sur la pompe qui est HS.Tu as une photo de ce qui a été changé sur la pompe pour être sur ?
Il faut brancher l'electrovanne à un + et voir si elle démarre, mais avant de le faire il faut être sur que ce soit l'électrovanne ...
Si tu n'arrive pas à insérer la photo (800 pixels sur 600 maxi, envoie moi un MP, je te laisserai mon mail ;).
leeloo83
bonsoir,
ah oui c'est ca c'est l'electrovanne merci!! bon voila elle est neuve et l'espace ne demarre tjs pas?
alors que dois je faire?
merci enb ts cas de me guider.
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Pour contrôler le bon fonctionnement de l'électrovanne :roll: tu prends un fils et tu le mets en direct sur le + de la batterie :wink: :wink:
Et à chaque coup que tu connecte et tu déconnecte tu dois entendre l'electrovanne qui s'enclenche :wink: clic clic :wink: :wink:
Après c'est peut être une prise d'air qui fait défaut :?: :?: :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Ou l'antidémarrage (le boitier décodeur sur la pompe ...). le hic est que l'electrovanne est normalement planquée sous ce boitier décodeur, c'est pour cela que je demande une photo de sa pompe et de la dite pièce changée...
leeloo83
salut a vous en faite voila on est tombé en panne en roulant,le diagnostique renault après avoir branché les balises et rentré les codes de dépanage,c'est panne mécanique de la pompe à injection.aprés avoir changer l'élèctrovanne qui as n'essécité la dépose d'un bloc maintenu par 2 visses de securité,toujours pas une goute de gazoil en sortie de pompe. mais je vais essayer de les connecter directement, merci du conseille ;) .
