[Tuto] Réalisation pot en inox " Grand Espace III 2L-16V "
- Gaby
Re: Réalisation d'un pot en inox pour Grand Espace III 2L-1
Re
super, y'a pas dire
quelle patience et quel courage quand on tient compte des probs de santé...
vincent
vincent
- Gaby
Re
Alors là Gaby çà va pô du tout !! mais pô du tout là !!!....
Mettre un collier ferraille sur de l'inox !!...
ou c'est juste pour test ?..
- Gaby
Hello
Le moment ou mon défi se réalise comme je l'avais imaginé
Après assemblage de l'ensemble
le bruit est silence sans bruit creux
La base était de faire une ligne comme à l'origine
avec un diamètre plus grand de 1cm
Tout à été respecter et les couples étanches du silencieux ont leurs compartiments pour les hautes et basses fréquences
Je suis vraiment ravi du résultat
même si cela na pas suivi avec les contretemps que je ne citerais pas
Demain ce sera la dépose
et la finition avec un ponçage au papier fin
Réalisation d'une clé de 70 mm en inox pour la dépose du raccord à vis en inox
Ma sortie du pot de détente me plais bien
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Modifié en dernier par Gaby le 01 nov. 2008, 08:38, modifié 1 fois.
ehu, ehhuuuuu
dis tonton, pourquoi tu tousses ???
- Satanas
salut Gaby, j'ai 2 choses à te dire.
faut qu'on s'explique là
-déjà, super boulot et toutes mes félicitations
-je trouve dommage que t'as fait qu'une sortie et pas 2 comme les V6 24v et les dCi
sinon bravo !
sinon bravo !
- Gaby
Hello
Merci pour vos compliments
ça fait plaisir
Pour "Orval" je te rassure ce n'est que de la vapeur
après avoir fait tourner le moteur au ralenti pendant 1/2 heure
la condensation était aussi clair que de l'eau de roche
Je suis en train de pensé
je pourrais peut être transformer mon pot en alambic
Bon
c'est pas le tout mais il me reste à faire le plus dur
le polissage
il était clair que je ne voulais pas de brillance
mais vu le résultat de mes P'tits doigts il mérite d'avoir une petite finition
Cordialement Gaby
Bon
Cordialement Gaby
Modifié en dernier par Gaby le 01 nov. 2008, 08:40, modifié 1 fois.
- Le-Steph
Super si ça fait le bruit que tu voulais
En tout cas vue les soucis que tu as, tu as été assez vite quand même
- Pachaa
- Année : 2020
Chapeau bas, môssieu Gaby !
j'ai suivi le feuilleton depuis le bédut !
Dire que je suis impressionné est un faible mot pour récompenser le travail auquel tu t'es attelé. C'est simplement magnifique !
mais une question me taraude (quand même) depuis quelques temps : qu'est-ce que tu mettra sur ton pot inox quand ton espace aura disparu en poussière ?
hein ?....
- Gaby
Hello
Petit polissage avec de la laine d'acier et du Polish
le résultat me conviens très bien
Et vous
J'ai un ami policier qui est passer
et il ma dit que tu peu être verbalisable
parce-que quand tu va passer sur les bandes blanche il va y avoir des flachs
Non je déconne
il ma juste dit que c'était de la folie de mettre ça ou cela ne se vois pas
J'ai fais le comptes des heures passé
et bien il y à 136 heures de travail
plus la fourniture
Cordialement Gaby
Et vous
Non je déconne
Cordialement Gaby
Modifié en dernier par Gaby le 01 nov. 2008, 08:42, modifié 2 fois.
- Gaby
Re
- Gaby
Re
- Gaby
Re
il manque une chose pour que tu puisses passer le contrôle technique
ça : (pour le gars qui contrôle)
- Gaby
bonsoir gaby ,
c'est vraiment du super boulot , toutes mes felicitations tu peux etre fier de toi
espace III 2.0 16v bva the race 2002 ODB activé 112000 km
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir tu donne quel ref renault pour ces pieces mdr
et quel prix
VENDU
- tourge
!!! F̉ۡLICITATIONS !!!
Te voila paré pour ton prochain million de km et au moins jusqu'à la fin du siècle !
La galette de roue de secours fait tache à côté, ne penses-tu pas qu'en inox ce serait chouette ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Bravo Maître, c'est du grand art !
Dommage que l'échappement ne se fasse pas comme sur les camions américains, on pourrait profiter de l'oeuvre d'art !
- Satanas
Mama mé qué cé yoli
Pense a l'enrouler dans du plastique pour ne pas le salir. Une jante inox pour la galette rendrait mieux
- Gaby
Hello
Je vais remédié a ma galette qui vous énervent
La solution serais de mettre une jante alu tout simplement
surtout bien poli
Je vous s'en jaloux pour mon P'tit pot en inosccccc
Pour la Référence de ce "proto" il aura le N° "Gaby 2008 xxxx1"
Si vous voulez le même
et bien mettez vous au travail de suite
C'est à la portée de tout bon bricoleur
maintenant avec ce post vous avez toutes les combines pour faire la même chose
Sinon je vais vous dire comme le mec dans le midi
vous m'amenez votre auto et je vous fais un devis et je vois si nous pouvons vous le faire
Pour l'ordre de prix
c'est selon ce que vous voulez en finition
mais comptez entre 1500 et 2000 euros pour un prix de base
Vous comprendrez maintenant pourquoi j'ai voulu me lancé le défi
honnêtement je ne voulais pas être aussi pinailleur sur les soudures et sur le rendu de surface
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Modifié en dernier par Gaby le 22 oct. 2009, 22:42, modifié 1 fois.
Je pense à un truc, dois je mettre Gaby dans le sujet " Les bonnes adresses ", dans la section fournisseurs de pièces. On pourrait passer commandes non ?
OK je
, il y a trop de lumière ici, il brille trop fort cet inox
Pour ta galette, tu peux faire un caisson inox avec ouverture par l'arrière du panier, cela serait moins compliqué à faire que le pot
Gaby, bien à toi
OK je
Gaby, bien à toi
