feu arr. masse
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
feu arr masse
bonsoir a tous voila j'ai changé la platine du feu arr droit ce matin , j'etais tout content plus de clignotement rapide lors du freinage , mais ce soir rebelote tjs meme problemes ,qui peux m'aider a le solutionner merci etienne
- Gaby
Re: feu arr masse
Hello
Problème de masse
Pour le vérifier
tu prends un fils et tu le relie directement avec le châssis
Sinon c'est ta prise qui à besoin d'un nettoyage
tu peux aussi redresser les lamelles des contacts de la prise
Pour info
couper le contact avant tout bricolage sur la prise
Cordialement Gaby
Problème de masse
Pour le vérifier
Pour info
Cordialement Gaby
- tourge
Re: feu arr masse
Apparemment, il y a 23 modèles d'Espace 3
Il y a des montages électriques très différents
Donc, première des choses décris ta voiture, dans ta signature, comme moi, c'est idéal car on le retrouve dans tous les post.
Vérifie l'état du connecteur propreté des contacts, serrage suffisant ...
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- Année : 2012
Re: feu arr masse
merci de vos reponses ,grand espace 2.0l 16v rx 03/2000
- Gaby
Re: feu arr masse
RX
- Année : 2012
Re: feu arr masse
re et oui en belgique il enlevent le e de la finition
- Année : 2012
Re: feu arr masse
ou le t
- Gaby
Re: feu arr masse
Vive la Belgique
