feu arr. masse
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
feu arr masse
Message non lu par etiray »
bonsoir a tous voila j'ai changé la platine du feu arr droit ce matin , j'etais tout content plus de clignotement rapide lors du freinage , mais ce soir rebelote tjs meme problemes ,qui peux m'aider a le solutionner merci etienne :oops:
Gaby
Re: feu arr masse
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Problème de masse :wink: :wink:
Pour le vérifier :roll: tu prends un fils et tu le relie directement avec le châssis :wink: :wink:
Sinon c'est ta prise qui à besoin d'un nettoyage :wink: tu peux aussi redresser les lamelles des contacts de la prise :wink: :wink:
Pour info :roll: couper le contact avant tout bricolage sur la prise :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
tourge
Re: feu arr masse
Message non lu par tourge »
Apparemment, il y a 23 modèles d'Espace 3
Il y a des montages électriques très différents
Donc, première des choses décris ta voiture, dans ta signature, comme moi, c'est idéal car on le retrouve dans tous les post.
Vérifie l'état du connecteur propreté des contacts, serrage suffisant ...
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
etiray
Année : 2012
Re: feu arr masse
merci de vos reponses ,grand espace 2.0l 16v rx 03/2000
Gaby
Re: feu arr masse
RX :roll: :roll: :roll:
etiray
Année : 2012
Re: feu arr masse
re et oui en belgique il enlevent le e de la finition
etiray
Année : 2012
Re: feu arr masse
ou le t
Gaby
Re: feu arr masse
Vive la Belgique :wink: :wink:
Pour le III, comme le dit Tourge, plein de modèles différents, mais heureusement, un seul montage pour les feux arrières...
Regarde les prises, il y a peut être un micro dépot noir collé sur les connecteurs, cela arrive, à éliminer donc avec précautions ...
