Attache remorque
- oliv_77
Re: Prise d'attelage
c'est du neuf !
mais c'est marrant, le faisceau du III est plus cher que celui du IV !
sinon, il y a pas mal de post ou on dit qu'il faut mettre ça : http://cgi.ebay.fr/BOITIER-ELECTRONIQUE-SMART_W0QQitemZ160287207330QQihZ006QQcategoryZ33717QQtcZphotoQQcmdZViewItem
- oliv_77
nan à priori c'est pour utiliser un faisceau standard sur des véhicules multiplexés !
- Gaby
Hello
Je viens de lire les derniers messages
Tu as pris le modèle Espace IV à partir de 2002
Pour les attelages des 3 il y à plusieurs modèles et distributeurs
Le meilleur est bien évidement le Matra d'origine avec la prise rétractable comme sur la photo à pub2n
70 euros c'est moitié prix d'un neuf
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Lorsque j'avais demandé le prix d'un attelage chez Feu Rouge : faisceau spécifique, attelage et montage on dépassait les 450 euros
Comme c'était pour emmener le gazon tondu à la déchetterie j'ai trouvé çà un peu cher, surtout que je n'avais de remorque !
Finalement j'ai acheté un espace I à 300 euros, c'est moins cher, c'est plus grand et çà peut aussi servir de voiture ! (et puis il a un attelage de remorque en prime !)
__________
__________
- Le-Steph
Moi aussi j'attends tes photos de pose oliv_77 Si tu pouvais faire ce reportage assez précisément (là où tu passes ton fils, là où tu le branches), ça m'arrangerait
- oliv_77
il me tarde de le recevoir !
j'espere ne pas etre deçu !
et il y a cette histoire de relais qui est entrain de ma prendre la tete !
- Gaby
Hello
Pourquoi le relais te prendrais la tête
Puisqu'il fait parti du faisceau donc pas de soucis
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- oliv_77
[quote="Gaby";p="63267"]Hello
Cordialement Gaby [/quote]
aaahhh ! là ça va mieux !
d'accord !
donc il peut etre normal que je ne l'ai pas sur mon faisceau standard actuel !
d'accord !
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir a tous comme je l'ai expliquer avant ce relais arrete les feux de brouillard arriere de l'espace quand tu a une remorque ou une caravane ce qui te permet de pas te faire eblouir par tes propre feux donc pas de sousis si absent tu a un branchement sans cet option cela peut te gener que quand il y a du brouillard @ +++
VENDU
- oliv_77
oui, c'est ce qui j'étais entrain de me demander !
des que je reçois le faisceau, je regarde ça !
et voir déjà si le fait d'enlever l'ancin ne va pas regler quelques soucis !
- Satanas
sinon tu as ça, et tu branches les lumières que tu veux, une prise par paire, feux de route/clignotants/freins/etc...
OK []
OK []
[quote="oliv_77";p="63336"]oui, c'est ce qui j'étais entrain de me demander !
et voir déjà si le fait d'enlever l'ancin ne va pas regler quelques soucis ![/quote]
Ca risque, d'autant plus s'il est tout oxydé !!!!
- Le-Steph
En parlant de prise d'attelage, regardez ce que j'ai vu un jour sur un parking
Ce n'est pas mon Espace hein ! La prise qui pend au bout du cache attelage lui-même tenu par la boule Sacrilège
Il y avait de l'idée pour le parechoc, mais pas trop suivie d'effet.....
- oliv_77
ah bien, moins cher que celui que j'ai trouvé !
[quote="oliv_77";p="63685"]ah bien, moins cher que celui que j'ai trouvé ![/quote]
..... normal, cela dépend bien sûr du taux de remise .....
- oliv_77
je viens de le recevoir !
c'est bien, tout est fourni pour le fixer !
mais point de relais !
il va direct sous le capot !
le lot :
le faisceau sans relais :
les fixations :
la notice
le lot :
les fixations :
la notice
- oliv_77
voilà, c'est monté !
mais quelle galère pour remonter dans la boite à fusible sous le capot !
sinon, tout est prevu sous le camion pour passer le fil !
les photos suivront dans la soirée !
- oliv_77
le fil sortant de la prise standard à 7 broches, avec ça masse en blanc
on voit bien les agraches fournies que l'on visse sur les supports prévus à cet effet !
le fil longe la roue de secours, pour aller le long du longeron
il est pas beau mon silent-bloc ?
on passe de l'autre coté de la roue de secours pour contourner le silencieux
gros plan sur les agraches existantes le long du longeron
on suit le longeron jusqu'au bout !
au bout, commence le point le plus chiant en tout cas pour moi car j'ai pas des mains de couturière !
il faut passer ( enfin c'est ce que j'ai fait, mais il y a peut être une autre voie ! ) sur le support au dessus du soufflet, on voit un bout du faisceau, il brille !
le passage de plus pres !
ensuite, récupérer le faisceau par le compartiment moteur et le connecter dans la boite à fusibles !
