quand changer la courroie de distribution
viking0204
Message non lu par viking0204 »
salut a tous voila mon espace 2 essence gpl a 286000 quand changer la courroie merci
Gaby
Re: quand changer la courroie de distribution
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
STOP :lol: :lol: tout de suite :wink: :wink:
C'est tout les 120 000 Km ou tout les 5 ans quelque soit le kilométrage :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
viking0204
bon je crois que je vais devoir la faire :( si quelqu un la deja fait peut t on me donner des conseils ce serais sympas ( je suis pas novice en meca mais je connais pas l'espace) a++
:idea: ...... as-tu essayé la fonction Rechercher de ce forum :?:
:wink:
viking0204
la fonction rechercher j'ai pas trouver pour l'espace 2
Gaby
Hello :wink:
Au fait :idea: :idea: est ce que l' Espace II V6 avait le 24 soupapes :roll: :roll: je ne crois pas :wink: :wink:
Donc c'est bien le PRV avec les chaînes de distribution :?: :?:
Un moteur qui approche les 300 000 Km :roll: ils lui faut un kit chaîne avec les 2 tendeurs et les 2 frotteurs :wink: voir les poulies crantés d'AAC de près avec celle de la pompe à huile :wink: :wink:
C'est très simple à faire sur ce moteur :wink: :wink:
viking0204
non c'est pas a chaine moteur 2.2i de 1993 espace2
titi93
Message non lu par titi93 »
dans le doute change la distrie
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
Gaby
Les signatures serais rempli :roll: il ni aurais pas de confusion :roll: :roll:
viking0204
c'est fait j'ai eu la courroie reste plus qu'a la montée
Mopral
Message non lu par Mopral »
courroie ? :? faut faire les galets aussi pas que la courroie c'est trop risqué
pour le calage rien de plus simple
tu repères avec un feutre a pneus les poulies, en faisant des repères sur les poulies et sur le carter (j'en fais 2 par poulie pour ma part) => villo et arbre a cames tu tombes la courroie, les galets, tu remontes en veillant a ce que tes repères soient bien alignés tu tends (repère la tension avant démontage) et hop c'est réglé .
je mets une heure sur un espace en tombant le radiateur pour plus de commodité .
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
[quote="viking0204";p="64541"]c'est fait j'ai eu la courroie reste plus qu'a la montée[/quote]
.... mais on attend toujours la signature :wink:
viking0204
merci mopral et aux autres bien evidemment je change galet avec courroie alternateur et direction assister plus maintenant toutes les durit d'essence elles son poreuses et deux d'entre elle fuit alors on change tout mais galere pour acceder au regulateur d'essence on vera bien
viking0204
t0nt0nb0b
Message non lu par t0nt0nb0b »
Tant qu'à faire si au démontage tu trouves qu'il y a un peu d'huile sur le bas moteur tu peux aussi changer ton joint spi de villebrequin.
C ce que je fais en ce moment sur le mien ( + joint d'AAC et de Pompe à injection).
Il y a un très bon tuto indiqué en lien sur le forumauto , c pour le diesel mais c plutôt bien expliqué et ce doit pas être bien différent.
Fonction recherche dans le site tu retrouvera le lien je pense.
Bon courage.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
viking0204
Re: quand changer la courroie de distribution c'est fini
fini il etait temps
