problème direction assistée
probleme direction assistée
bonjours a tous
si cela n'a pas été déjà pensé : il pourrait être judicieux de soumettre nos cas de panne par système (freinage, direction, moteur,.....)
je souhaiterais que l'on me dise où je peu trouver ce sujet, si toutefois il n'existe pas créons le ensemble.
tous ça parce que je galère pour trouver l'origine de ma panne sur mon 2,1 td de 94: a froid ( le matin), et ce pendant environs 5 km, la direction assisté ne fonctionne pas, puis celle-ci fonctionne normalement ensuite.
alors avant de changer la pièce incriminée (pompe, crémaillère ou distributeur),qui ont chacune un cout conséquent, je voudrais que l'on m'explique le pourquoi du comment !!!
merci d'avance a tous
Re: probleme direction assistée
.... en attendant l'organisation idéale .... utilises-tu la fonction Rechercher
peut etre l'huile
renault espace2 2.2i de 1993 298000 km essence -gpl
suzuki gs 1100 de 1980 85000km( moto)( en panne)
deewoo 1.5 gtx de 1998 77000 km( cassé par une copine :( )
.... oui c'est comme pour faire de bonnes frites .... il faut de l'huile et la faire chauffer avant ....
Siq uelqu'un a une idée, je suis preneur aussi : depuis deux mois, la direction de mon TD de 1993 est dure le matin. Je donne deux ou trois coups de volant dans les deux sens à l'arrêt (moteur tournant), ça craque un peu dans la crémaillère, et au bout de quelques secondes tout marche bien. Je précise que le niveau de fluide de direction assistée est correct.
Espace 2 TD 1996 262 000 km
Espace 2 TD 1993 353 000 km
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
moi aussi à froid le matin cela ne marche pas très bien, puis cela s'améliore.
c'est encore pire si les pneus ne sont pas assez gonflés.
je pense aussi à l'huile.
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
En general quand c'est dur ou sautillant a froid et qu'a chaud ca fonctionne c'est signe que le niveau d'huile est insuffisant ca s'accompagne d'un bruit de roulement assez desagreable du au fait que la pompe se desamorce, a chaud ca fonctionne tout simplement du au fait que l'huile se dilate et devient "suffisante".Quand au soucis de paulo je penche plus pour une pompe qui donne du mou mais sans voir c'est dur a dire
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
J'ai exactement les memes symptomes que Paulo depuis l'entree de l'hiver, et pourtant comme lui le niveau d'huile de DA est parfaitement OK.... je pense fare une purge complete de l'huile des que possible, car je penche pour un depot parasite qui colmate a froid les durites...
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
Pour faciliter les manoeuvre a froid vous pouvez aussi y mettre de la dextronIII a la place de la dextron II elle supporte bien mieux le froid n'oubliez pas que les purges d'air se fond automatiquement sur les direction assisté et il suffit de vider le reservoir et de remplacer l'huile dedant pas besoin de purger tout le circuit c'est soucis sur soucis apres.
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
- ludo_surali
- Année : 2005
je voulais purger le circuit dans l'optique de remplacer toute l'huile qui a du faire son temps depuis 91 pour mon cas
bon ben manifestement cela viendrais de l'huile !!
car j'ai changer l'huile avant l'hivers car le probleme commencait, et en plus j'ai trouvé le filtre du reservoir en grande partie colmaté par une fine couche de boue marron surement du a la vieillesse de l'huile.
maintenant, quelqu'un aurait-il une methode sur pour purger ce circuit ?
merci d'avance à tous et surtout bonne et heureuse année !!
- Année : 1992
le circuit se purge tout seul, mais comme le dit Thierry, avant de le purger il faut bien le remplir.
Pour cela il faut tourner le volant de gauche à droite jusqu'à la butée plusieurs fois, moteur coupé, alors c'est plus facile avec l'avant sur chandelle, mais pas obligé.
Olivier
Olivier
- sam007
- Année : 1986
Salut à tous !
même problème sur un espace 1, vu la proximité des mécaniques entre le 1 et le 2, je m'incruste
Après remplacement de mes vieux pneus lisses par 4 pneus neufs (il y a 2 semaines), la direction assistée devenait dure à froid. Il fallait donner quelques coups de volant avant de partir.
Aujourd'hui, tourner le volant avant de partir ne suffit plus. Il faut rouler péniblement plusieurs kilomètres avant de retrouver l'assistance.
Le niveau d'huile de direction est bon.
Le véhicule est de 1986, je suppose que l'huile aussi. Je vais sans doute commencer par la remplacer. Si le problème persiste, quelqu'un sait d'où ça peut venir ?
.... on peut penser aussi à la pompe hydraulique qui commence à fatiguer, as-tu jeter un oeil dessus, courroie d'entraînement, etc ....
