diametre de pneu quel incidence
dam059
Message non lu par dam059 »
j'ai eu des pneus neige à preter pour mon espace , ils sont en 205/60/15 et ma monte d'origine est du 225/55/16 à voir le diametre n'est pas la meme , les pneus neige sont plus petit , donc mon compteur ne sera plus tres juste , je voudrais savoir si pour etre à 130 je vais devoir me mettre à 135 ou 125km/h
pour moi je dirais 135 , car diametre plus petit donc un plus grand nombre de tour pour une distance egale
Re: diametre de pneu quel incidence
Le mieux :arrow: te fier a ton GPS !....
dam059
je pensais que c'etait pas trop fiable le gps
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Du fait que tu augmente la hauteur du pneu :roll: tu aura une circonférence plus grande :wink: :wink:
Donc cela va ce jouer sur 1 ou 2 Km/h maxi :wink: fait le contrôle par curiosité :wink: :wink:
Mais bon il faut voir plutôt la vitesse à 90 Km/h avec de pneus neige et non à 130 par sécurité et aussi pour la longévités :wink: car les pneus neige fondent comme neige au soleil :wink: :wink:
De toute manière tu aura une vitesse supérieur en taille 60 qu'un 55 :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
dam059
d'apres mes calcul la circoference des pneu neige est plus petite car à la base la jante est plus petite 15 mais la hauteur plus haute 60 mais comme la largeur du pneu neige est plus petite 205 je trouve ceci en circonference en16 on trouve 205 cm et pour les 15 on a 197 cm
donc je pense à l'envers de gaby
à confirmer
[quote="dam059";p="70165"]j'ai eu des pneus neige à preter pour mon espace , ils sont en 205/60/15 et ma monte d'origine est du 225/55/16 à voir le diametre n'est pas la meme , les pneus neige sont plus petit , donc mon compteur ne sera plus tres juste , je voudrais savoir si pour etre à 130 je vais devoir me mettre à 135 ou 125km/h
pour moi je dirais 135 , car diametre plus petit donc un plus grand nombre de tour pour une distance egale[/quote]
... tu as raison, mais soit pratique mesure la circonférence des deux avec une ficelle, tu fais ton petit calcul avec précision et tu nous fais un retour :wink:
dam059
pour les pneux neige c'est confirmé car j'ai verifie mon calcul en mesurant avec un metre et c'est bon donc les circonference annoncé sont exactes
dam059
tous ça pour dire que sur 100m les roues feront deux tour de plus que mes jantes en 16
Gaby
Hello :wink:
Je relis ton 1er message :wink: :wink:
J'étais partis avec les même monte en 15" :wink: mais seulement la différence de la hauteur entre 55 et 60 :wink: :wink:
Donc si ta monte d'origine est en 16" :roll: la 15" tournera à la même vitesse et parcourra moins de distance :wink: :wink:
N'oublie pas qu'une monte en 15" peut ne pas ce monter à la place des 16" :roll: car tu risque de toucher les étriers de freins à l'intérieur des jantes :wink: :wink:
Par contre mettre des 16" à la place des 15" pas de problème :wink: :wink:
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
c'est quoi comme moteur que t'as dam059 ?
dam059
2.2 dci
[quote="dam059";p="70219"]2.2 dci[/quote]
:idea: .... mets tout ça dans ta signature :wink:
Alex 90
t'as déjà les jantes sur le véhicule ?
