cale en accélérant
KIKI67
cale en accelerant
Message non lu par KIKI67 »
Bonjour à tous , voila encore une nouvelle panne espace 2.2injection 94 11 chevaux essence , problème de démarage : il démarre au car de tour à la première accélération elle cale , Et après gros problème pour la refaire redémarrée . Bougies cable HT neuf filtre à air neuf , Avez-vous des idées sur se problème ? Merci d'avance .
Re: cale en accelerant
.... filtre à essence :?:
Gaby
Message non lu par Gaby »
:idea: :idea: Pompe à essence :wink: :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Au niveau allumage comment est le boitier ( tête de delco ) et le doigt ? il suffit d'une micro fissure parfois...
Voir s'il n'y a pas de prise d'air... et aussi ( SURTOUT ) avant toute chose vérifier la sonde de T° du LDR !!..
Oui OK ! j'ai pas pu m'empêcher de le répéter ENCORE une fois... :lol:
..... non non tu n'as pas à te justifier ... tu sais très bien qu'on te laisse toujours cette chasse gardée des sondes .... de t° :wink:
[quote="TheStone";p="75102"]..... non non tu n'as pas à te justifier ... tu sais très bien qu'on te laisse toujours cette chasse gardée des sondes .... de t° :wink:[/quote]
C'est trop aimable... merci :mrgreen:
KIKI67
merci a tous pour vos reponses je vais tous acheter la sonde temperature d'eau le delco filtre a essence et vous tiendrez au courant merci mille fois a tous
:idea: ... avant de tout acheter et changer :roll: , il est raisonnable de vérifier et d'essayer de diagnostiquer pas à pas l'origine du problème :?:
KIKI67
voila j'ai tous changer et toujours le meme probleme et en plus le chauffage en position 1 2 et 3 ne marche plus verifier tous les fusibles et meme dans le compartiment moteur sont ok cette semaine il m'aura tous fait
