Problème de compteur qui fonctionne mais clignote
Probléme de compteur qui fonctionne mais clignote
Je posséde un espace 3 2.0 8V de 06/2000.
Lorsque je l'ai acheté il y avait même L'ODB qui s'affichait mais présentant un bruit étrange lorsque le clignotant de gauche était actionnait.
Je devais remettre un coup de clignotant sur la gauche pour que le bruit cesse.
Par la suite le compteur a joué des siennes à savoir qu'il clignotait comme un sapin alors j'ai débranché le fusible du TDB puis je l'ai remis.
Cette opération marchait à plusieurs reprises le TDB refonctionnait.
Par la suite j'ai effectué cette opération mais l'ODB ne s'affichait plus et l'écran digital des KMS clignotait en permanence mais fonctionnait tout de même.
Depuis ma centralisation ne fonctionne plus avec la télécommande même en effectuant l'opértion de rester appuyer plusieurs secondes sur le déverrouillage des portes de l'intérieur.
Le tdb détecte la clé mais ne joue pas son role d'ouverture et fermeture de porte.
Si quelqu'un peu m'aider je vous en remercie d'avance.
Est ce que le fait que L'ODB soit certainement désactivé effectue ce disfonctionnement?.
Re: Probléme de compteur qui fonctionne mais clignote
et
et
- Gaby
Hello
Même si je partage ton avis
laisse les nouveaux arrivés
C'est peut être la 1ére fois qu'ils vont sur un forum
Ça fait agressif en arrivant
et peut être qu'il n'auront plus envie de posés leurs questions
Bienvenue sur ce forum
les jeunes ont des ressorts ils faut les excusés
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
T'as raison, faut les mater quand ils sont jeunes
Bon je retourne à Super Nany pour apprendre les bonnes méthodes ...
Sérieusement
Bonsoir et bienvenue
N'écrit pas ne majuscule, cela veut dire que l'on crie en langage forum
Dans l'ordre pour résoudre tes problèmes, regarde la tension de la batterie, l'état de tes platines de feu arrières et dernière question zs tu un attelage (je sais y en a qui vous encore hurler... Qu'est qu'il a encore avec son attelage
Cela sens le TDB HS si tout ce que j'ai cité est OK
A + et bon surf parmi nous...
PS : passe par la section présentation , c'est plus sympa et tu apprendras à connaitre les énergumènes qui naviguent ici
Sérieusement
salut et bienvenue...
tout est dit, bonne recherche !
La gestion des ouvertures se fait par le B2I pour la commande des portes et le décodage et la réception se fait par le TDB
Les aléas de TDB se manifestent en cas de pb de tension fluctuante, de retour de masse ou de problème de B2I ou de tableau de bord.
Le compteur de vitesse est géré conjointement par le B2I et le TDB
Pour un peu plus d'infos, regarde ici:
" Le III et le multiplexage "
Je crains vraiment pour le TDB et ou le B2I
Regarde aussi si ton bouton de remise à 0 du compteur (sur le levier d'essuie glace) fonctionne comme il faut, il y a des pb parfois.
Sinon, il te reste le passage à la valise, peut être un signe d'une mémoire saturée de codes d'erreurs
- oliv_77
quel coin du 77 ?
parce que c'est grand !
sinon si tu es du coté de brie comte robert, je peux t'en donner un !
