bonsoir , aujourd'hui j'ai changer mes disques de frein arrière et plaquette
la roue démonter , voila l'état des disques
coté gauche
coté droit
disque , étrier démonter
il faut une clé de 13 et de 15 pour enlever l'étrier et une de 18 pour le support et une clés Torx pour le disque
une photo pour comparé l'état des disque
une pour comparé les plaquette de frein
ensuite ont prend le support de l'étrier de frein
ont enlever les anti vibration de plaquettes et un bon coup de brosse métallique pour qu'il soit plus propre pour la mise en place des nouveaux anti vibration de plaquette
voila support propre et les nouveaux anti vibration de plaquette en place
ensuite j'ai desserre la purge de l'étrier pour enfoncer le piston simon je pouvait pas le remonter ( a défaut de l'outil spécial pour enfoncer le piston je me suis servie d'un serre joint et sa marche aussi bien , désoler pas de photos )
ensuite monter le disque neuf ( il faut le dégraisser avant car il y a un produit gras dessus )
et montage du support d'étrier frein
ensuite mise en place des nouvelle plaquette de frein
ensuite ont prend les nouvelle vis qui serve a fixé l'étrier de frein au support ( a gauche la nouvelle et a droite la vis d'origine )
voila l'étrier a reprit sa place
coté gauche
coté droit
il me reste a purge les frein demain et changer le filtre a air , filtre a essence et la courroie accessoire
