calage pompe bosch TD
médoc
Message non lu par médoc »
bonjour, je viens de changer ma pompe bosch, mais ça demarre pas, j'ai essayé dans tous les sens et tous calages possibles mais ça pete pas.
donc ma question est : la pompe, elle distribue en combien de temps, car faut caler clavette aligné avec sortie cylindre 1, mais si elle distribue en 4 temps, c'est que ma pompe déconne, mais si elle distribue + que 4 temps, c'est que le calage de pompe est mauvais du coup faut re caler!!!!
et dans le calage courroie ,faut bien tendre d'abord coté inverse du tendeur, logique? non?
bref suis perplexe.
y a t'il des experts dans l'assistance?
Dada2tuluz
Année : 1992
Re: calage pompe bosch TD
Message non lu par Dada2tuluz »
De memoire cest simple a caler, une fois la poulie en place, il y a un repere dessus de memoire , un petit triangle, un truc dans le genre.
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
médoc
merci de ta reponse mais ça ,j'ai capté.
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Pourquoi as tu changer ta pompe :?: :?:
Est tu sûr du bon état de la remplacante :?: :?:
A telle été en manque de gasoil :?: :?:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
médoc
salut Gaby, la pompe que j'ai, je pense qu'elle est bonne, 150 000 kms, reconditionné en 2005, stocké rempli de gasoil , dans un seau fermé. j'ai changé car la mienne me faisait des calages aléatoires, en plus elle aspiré aussi par le tuyau de refoulement, donc HS.
ce que je sais pas en fait c'est si elle est bien calé donc devrait marcher, ou si elle est pas bien caler et la c'est normal que ça marche pas et derniere hypothese la pompe est hs
Dada2tuluz
Année : 1992
tu as du gasoil sortie de pompe?
médoc
c'est pas la le bleme, en fait j'ai calculé que la pompe fait un cylce complet en 1 tour 3/4 de vilebrequin mais que suivant le calage vilo, meme si on déphase la pompe de 1 tour, ça marche quand meme. donc la pompe est grippé.
Dada2tuluz
Année : 1992
fort possible, seule solution l'ouvrir, mais la faut du temps :D
.... et aussi la compétence :wink:
L'ouvrir c'est pas compliqué du tout !!... un môme de 10 ans y arriverait... :lol:
Par contre la refermer correctement ÇA c'est BEAUCOUP plus complexe !!... :lol: :lol:
médoc
t'as pas ça qui traine mon bon Pontiac, un normand, a toujours la piece recherché dans un carton planqué derriere la commode de la grand mere.
Salut Medoc,
Eh non pas pour le Série II je n'ai QUE des pompes de Série I Ph2 -> injecteurs 130Bars à brides...
par5
Message non lu par par5 »
Salut médoc
As tu vérifier que la pompe débites? en déconnectant un tuyau arrivant sur un injecteur par exemple.
Si elle ne débite pas , problème de la pompe.
Si elle débite, il se peut qu'elle soit mal calée.
Les repères sur les poulies d'arbre à came, de la pompe et du vilbrequin sont à vérifier(nombre de dents entre repère aac et repère pompe).
Mais pour caler le corps de la pompe, il te faut un comparateur et suivre le rta ou le haynes
En remontant ainsi une nouvelle pompe il est bon de changer le joint spi sur l'axe derrière la poulie d'entrainement.
C'est par là qu'elle aspire de l'air qui provoque des calages, démarrages difficiles, ralenti instable.
Au changement de courroie a 240000 c'est à faire impérativement, sinon redémontage à prévoir.
médoc
salut Par5, j'ai tous essayé, controlé, je les connais par coeur maintenant. la mienne de pompe, en fait elle aspire par le tuyau de trop plein, et celle que j'ai remise dessus, elle aspire trés peu (pipe gradué en controle). mais effectivement, faut faire gaffe car sur la courroie de distri que j'ai des reperes correspondant pas au calage du J8S, donc vite fait de ce planter dans le calage, en fait j'ai fait mes reperes, en faisant une cinematique (calage vilo, soupapes,volant moteur).
BREF IL ME FAUT UN POMPE BOSCH J8S ST17...........
par5
Normalement une pompe Bosch qui n'a pas aspiré de l'eau ou trop d'impuretés dû a un gas oil frelaté a une durée de vie équivalente au moteur donc supérieure à 300 000km.
En comptant 7 l au 100 à 100kmh, cela fait 11.6 ctl à la minute soit moins de 5.8 ctl en 30" au démarreur, ou encore 1.9 centilitre en 10 secondes
C'est très peu.
Pour une courroie non repérée il faut compter 20 creux de dents entre les points repères sur poulie de l'aac et de la pompe.
En partant du point repère poulie aac tu as 100 creux de dents en passant par la pompe, le galet fixe , la pompe à huile pour arriver au point repère de la poulie du vilo, en face de sa clavette.
Si ton vilo est pigé au PMH, les autres repères aac et pompe sont justes en face des petites fenêtres du cache en tôle (que tu repositionnes pour vérifier).
Sur ce réglage de base , le moteur démarre.
Reste après à caler la pompe pile poil (voir rta)
.... très intéressant ce comptage de dents de 20 et 100 pour tous ceux qui vont devoir changer prochainement leur courroie de distribution, ils vont pouvoir vérifier si les repères sont bons.
médoc
probleme résolu , en fait j'ai trouvé une pompe qui n'etait pas encore démonté, donc nikel, je les installé y 1 semaines et depuis j'ai fais 1500 bornes nikel.
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
Il ne faut pas stocker les pompes dans le gasoil mais dans l'huile vegetale: moins d'oxydation
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
