Alors aprés bien des tracas, j'ai retrouvé le premier propriétaire de mon "camion"... il l'a acheté en belgique.
Il s'avere que ce modele est entierement pré-cablé et pour le regulateur de vitesse il "suffit" de changer le volant de brancher sur le connecteur de la pédale de frein un petit dé deja présent sous le TDB et de monter le systeme d'origine renault et de l'activer. (plus simple que de tout remonter a neuf mais bonjour le prix
Pour le connecteur central dont je cherchais l'utilité c'est effectivement un pre-cablage pour le gpl.
alors pour le régulateur de vitesse je vais m'orienter vers un autopilote 500 avec commande CM7 et programateur CM8 (http://www.ets-debeaux.com/) si certain connaisent ou si je pouvais avoir des avis car en fait en montage pas trop compliqué je n'ai trouvé que celui la
