Attache remorque
Gaby
Re: Prise d'attelage
Message non lu par Gaby »
Salut oliv_77 :wink:
Avec ce montage tu na aucun soucis pour les branchements :wink: :wink:
Peut être qu'il faut mettre un porte fusible en plus comme les Matra d'origine :?: mais comme tu as pas de relais :roll: :roll:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
C'est un 7 broches, donc pas de système pour couper les AB arrières quand tu branches une remorques, donc pas de relais à diode.
Pour le fusible du +, il y en a un supplémentaire sur le 13 broches. Sur le 7 broches, il est intégré à un fusible du + permanent dans la boite à fusible coté moteur ;)
Un peu d'explications ici:
" Prises attelage "
Et une image en plus pour le passage du cable quand c'est monté chez renault (nous sommes derrière la batterie):
2673
Dernière modification par pub2n le 01 janv. 2009, 23:49, modifié 1 fois.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
ah, voilà qui me rassure !
donc il est normal que je n'ai pas de relais !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
ludo37
Message non lu par ludo37 »
[quote="pollux02";p="63381"]j ai commander le faisceau chez mon pote de noroto
pas tres cher je vous dirai le prix des que je l aurai[/quote]
ça m'intéresse ton affaire ! t as la référence chez naruto ? et t as eu le tarif depuis ? avec et sans réduction ?
Espace III 2.2 DT de 12/99 chassis court
Laguna I phase I 2.2D de 05/1997
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Merci oliv_77 :D Là je vais pouvoir regarder sur le mien :wink:
[quote="pollux02";p="63684"]normalement reduc incluse 53€ j attend confirmation[/quote]
Et t'en ferais pas profiter les copains par hasard ? :mrgreen:
pollux02
Message non lu par pollux02 »
:lol: salut sa y est j ai monter le faisceau en m inspirant de tes photos oliv merci le faisceaau m a coute 63.75€ avec une reduc la ref est 742051 chez noroto par contre oliv sa te le fais sa quand je branche ma remorque mes clignotant clignote tres rapidement quand je les allume et quand je debranche la remorque sa continu si je coupe le moteur et le redemarre ils clignote normalement sa fesai pareil avec la broche ponter sur les phares arrieres aussi
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
oliv_77
bon ça va je n'ai perdu que 7 euros ! :wink:
ah non, ça ne me le fait pas !
ça me faisait ça avec le faisceau standard, mais maintenant, c'est nickel !
t'as une fosse ? si non, c'est galere hein pour passer dessous ! :wink:
tu es passé par ou pour remonter à la boite à fusibles ?
pollux02
pas de fosse j ai monter avec un cric j ai suivi les autres faisceau sous le boitier
[quote="oliv_77";p="64227"]tu es passé par ou pour remonter à la boite à fusibles ?[/quote]
par la porte, comme tout le monde,
:arrow: :arrow: :arrow: ok, je suis déjà loin... :arrow: :arrow: :arrow:
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Message non lu par mcgayver26 »
bonsoir pollux c'est du au multiplex de ta voiture elle reagie differament tu devrais envisager un boitier intermediaire peut etre ? @ +++
VENDU
oliv_77
[quote="mcgayver26";p="64241"]bonsoir pollux c'est du au multiplex de ta voiture elle reagie differament tu devrais envisager un boitier intermediaire peut etre ? @ +++[/quote]
nan il a le faisceau d'origine ! donc compatible avec le multiplexage !
@pollux02 :
tu as bien fixé le cable de masse ?
perso , j'ai pas pu le mettre à l'endroit indiqué sur la notice !
pollux02
oui le cable est bien fixer je l ai boulonner sous le paare choc pres de la roue de secour par contre j ai pas mis le fusible qui etai dans la boite livrer avec le faisceau
+ 1 avec le faisceau Renault, j'ai le même truc des clignotants avec le mien.
Pour être sur de ne pas avoir de pb, je branche et débranche la remorques contact coupé...
Le-Steph
Ben moi, j'ai pas encore le faisceau Renault. Au début, je n'avais pas ce problème, mais depuis plusieurs mois, le clignotant droit de la remorque ne marche plus (et ce n'est pas l'ampoule) et le clignotant droit de l'Espace clignote rapidement (mais pas tout le temps). Et tout va bien avec le gauche :roll: Remorque débranchée, pani pwoblem (heureusement !).
Quand votre clignotant clignote rapidement, est-ce que celui de la remorque marche ?
Et j'ai une autre question : pour enlever les branchements sur la phare arrière, faut démonter quoi ?
pollux02
[quote="Le-Steph";p="64398"]Ben moi, j'ai pas encore le faisceau Renault. Au début, je n'avais pas ce problème, mais depuis plusieurs mois, le clignotant droit de la remorque ne marche plus (et ce n'est pas l'ampoule) et le clignotant droit de l'Espace clignote rapidement (mais pas tout le temps). Et tout va bien avec le gauche :roll: Remorque débranchée, pani pwoblem (heureusement !).
Et j'ai une autre question : pour enlever les branchements sur la phare arrière, faut démonter quoi ?[/quote]
salut tous mes cligno fonctionne correctement sur le camion et sur la remorque mais plus vite seulement pour debrancher ton faisceau actuel tu demonte les 2 phares arrieres cote chauffeur tu souleve laa moquette en sortant les vis du seuil du coffre tu repere les couleur qui vont au phares cote chauffeur de memoire jaune rouge
noir blanc l autre cote marron et vert il sont soit souder au fasceau d origine ( bon boulot mais rare) ou connecter avec des fiche rapide rouge ou bleu ( plus frequent) tu degraffe et tu met du scotch pour proteger les fils entaner par la broche
Le-Steph
Les deux phares arrières côté chauffeur ? J'en vois qu'un moi :oops:
Donc tu enlèves la moquette depuis le sol si j'ai bien compris ?
pollux02
oui pour la moquette tu demonte les 2 phares cote d un cote tu auras le blanc jaune rouge noir et le phare cote passager le vert et marron
le_gros
Message non lu par le_gros »
pour oliv:c'est le meme pour mon 2,2dt de 2000 ou un spécifique au miens.ça se fait chez roro ou pas :roll:
oliv_77
apriori c'est le même, mais à vérifier dans la boite à fusible sous le capot !
je crois que reno ne le fait plus !
pollux l'a trouvé chez "sudauto" !
Le-Steph
[quote="pollux02";p="64448"]oui pour la moquette tu demonte les 2 phares cote d un cote tu auras le blanc jaune rouge noir et le phare cote passager le vert et marron[/quote]
Ah ben oui quel couillon ! Faut bien les deux phares pour les clignotants :oops: :lol:
oliv_77
apres avoir changé en premier la prise en second le faisceau complet je me suis résigné à aller chez feux rouge !
ben oui, à chaque fois que je branchais la remorque, le fusible des veilleuses coté droit claquait !
la remorque à été oscultée de tous les cotés est au final, le faisceau semble avoir une faiblesse !
faisceau de la remorque changé et hop le fusible tient !
les gars ont été étonnés parce que la prise est bonne les feux aussi !
les fils du faisceau devaient etre pourris !
warglaya
Message non lu par warglaya »
[quote="Le-Steph";p="58255"]...
Sinon au passage j'ai trouvé dans la boite à fusibles une fiche libre :shock: Elle sert à quoi ? :roll:
2286 2287 2288[/quote]
as tu eut des réponses?
ce serait cool si cela pouvait activer les infos conso de l'ordi?
bon ok je reve
La vitesse tue : Utilisez Windows...[img]http://smileydatabase.com/s/97.gif[/img]
Espace III 2.2DT RXT 2000 145000 Km
[size=67]Corsa 1.4 City Pack élec 1996 130000 Km
205 XAD zero option 1991 120000 Km
Africa Twin 1991 90000 Km
Transalp 1987 98000 Km[/size]
185 46 61 130 36
bleuzenn22
Message non lu par bleuzenn22 »
Besoin de vos lumières ;)
Donc j'ai acheté un attelage 13 broches d'origine matra avec le faisceau qui va dans la boîte à fusible. Monté OK, faisceau remonté dans le moteur OK. Je l'avais acheté démonté, donc je n'ai pas vu les branchements d'origines.
Une grosse broche grise, posée au seul emplacement dispo. Il me reste une broche bleu, je ne sais pas où elle va.
Existe t'il un autre sujet plus complet sur ce type d'attelage sinon ?
Pouvez vous m'aider ? :)
Espace III 2.2dt
Pas de ref chez Renault pour ce support seul. Tu es bon pour aller en casse. Tu peux en trouver sur des Laguna et Safrane ;)
Jedge
Année : 2005
Message non lu par Jedge »
ce support se clips sur le porte fusible et tu dois rajouter une gros fusible 60A dessus.
Le fusible fait le pont entre le faisceau de l'attelage et celui de la boite à fusible.
Ca se fait sans soucis ;)
