[quote="Mopral";p="88240"]Salut a vous amis espaciens, je viens vous prevenir de droles de surprises, que l'on peut decouvrir en changeant un simple filtre a essence, durites de prime abord, ok, nickel.... en les pliant un peu pour monter mon filtre :
toutes craquelées, a la limite percées...
donc ne soyez pas radins, changez les :
1 qui part du filtre vers la durite rigide direction moteur, et une qui arrive au filtre, celle-ci est raccordée a une rigide dans une gaine (suivez la a la main, vous trouverez....) 8€ le metre de durite (diamètre 8mm) un plein.... c'est plus cher....
vous voila avertis
effectivement avant de rouler à l'E85 il faut absolument vérifier l'état des durites carburant... je l'avais aussi déjà annoncé sur un autre post... sinon fuites assurées !!... ( même sans passer à l'E85 !!! il est bon d'y regarder tout de même... )
