Petites réparations :-) ---> Gros problémes :-(
Re: Petites réparations :-) ---> Gros problémes :-(
[quote="tourge";p="90983"]Je ne suis pas convaincu qu'il faille mettre le contact.
Dans la RTA, Il est dit : "La purge s'effectue suivant la même procédure que pour un circuit sans antiblocage"[/quote]
Moi non plus je ne l'ai pas de noté... il m'a semblé que Gaby le mentionnait plus haut...
En fait j'ai çà :
- A chaque roue, purger jusqu'à ce que le
liquide de frein s'écoule sans bulle :
- Raccorder le tuyau à la vis de purge .
- Appuyer sur la pédale de frein et la
maintenir enfoncée.
- Ouvrir la vis de purge et laisser
s'écouler le liquide de frein.
- Fermer la vis de purge.
- Relâcher la pédale de frein.
- Recommencer les opérations autant de
fois que nécessaire.
- Pendant la procédure de purge, il faut
s'assurer que le niveau de liquide de
freins soit toujours entre le mini et le
maxi.
- L'ordre des opérations mentionné ci-dessous
doit être scrupuleusement
respecté.
- Respecter impérativement l'ordre des
opérations de purge :
a) du maître-cylindre vers arrière droit,
b) du maître-cylindre vers arrière
gauche,
c) du maître-cylindre vers avant droit,
d) du maître-cylindre vers avant gauche.
En fait j'ai çà :
maintenir enfoncée.
maxi.
respecté.
gauche,
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour moi je ne met jamais le contact et cela marche tres bien imaginer une panne d'abs le systeme freine tres bien l'abs non c'est pour faire la purge les tiroir de l'abs son au centre au repos @ +++
VENDU
Bonjour, ayant besoin de mon camion
je passe chez Renault ce matin je vous tiens au courant
- Gaby
Hello
Normalement pas besoin de mettre le contact
mais il y à un sérieux problème de purge
Cela ne coûte rien d'essayer
Il faut aussi que l'Espace soit sur les roues afin que le répartiteur AR fasse bien sont travail
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- patespace
la dernière foi que j'ai changé mes plaquettes avant (et c'est tout ce que j'avais fait), la pédale était molle et s'enfonçait drôlement
mais ça freinait, mais moins qu'avant...
j'avais procédé à des freinages d'urgences: l'abs fonctionnait
j'ai roulé comme ça, et a mon avis fallait un petit rodage, car au bout de 2 ou 3 jours c'était normale!
Alors résultat du jour, je suis aller a la concession Renault de Saint Dié des Vosges (je la nomme car ce sont des guignols)
Diagnostique : un maître cylindre, une pompe a vide (je sais même pas ou elle est) et une vidange totale du circuit de frein + remplacement du calculateur (ou repartiteur) ABS...
Je sais plus quoi faire
- Gaby
Hello
Pour être clair
il n'y à pas de pompe à vide sur cette auto
Le vide pour l'assistance est prise sur le collecteur d'admission comme beaucoup de véhicules modernes
Une purge
c'est même sur
mais pour le reste il faut fuir rapidement
Cordialement Gaby
Pour être clair
Une purge
Cordialement Gaby
[quote="Skippy";p="91086"]
Pompe à vide -> uniquement sur mazout et non sur essence...
+1 garage à fuir !...
Les clients ne doivent pas s'y bousculer... alors ils se rattrapent sur le 1° gogo qui passe !... ( cela ne t'est pas adressé... )
- tourge
Vu l'étendue des travaux, je ne comprends pas qu'il ne t'ai pas proposé une nouvelle voiture !!!
Franchement, je ne regrette pas de ne jamais avoir mis le pied dans un garage et ce n'est pas ça qui risque de me faire changer d'avis.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Bon alors je bannis la concession
Pour mon soucis je ne comprend pas vraiment car a l'arret (contact mis) je pompe une fois, la pédale s'enfonce à moitier de la course, je repompe une fois elle est dure est elle ne s'enfonce presque pas...
Maintenant moteur tournant (je ne roule pas) je pompe une fois la pédale s'enfonce a fond (90%) je pompe plusieurs fois et la elle ne s'enfonce qu'à mi-course...
En roulant si je pompe deux trois fois je retrouve presque une course normale, si je doit m'arreter cela ne commence à freiner qu'a partir de mi-course et cela freine vraiment que si je suis a fond (90%)...
Maintenant ou pourait se stoker l'air ? car franchement le circuit n'a jamais ete "ouvert" (capuchon mis sur le tuyau de frein des qu'il a ete demonté) seul l'etrier a ete ouvert et demonté...
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
- tourge
+1 avec mcgayver26
Les symptômes que tu décris, c'est typiquement ce qui se passe quand il y a une bulle dans le circuit.
Refais ta purge du côté que tu as refait, roue au sol, sur sol plat si possible.
+1 avec mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
re refaire une purge correcte tu fait pomper doucement tu te met sur la roue a purger tu fait bloquer tu ouvre et tu referme tu fait pomper purge fermer tu bloque tu ouvre et referme et recomencer l'operation comme cela sur chaque roue a chaque fois tu vas par roue j'usqu'au niveau mini du bocal et tu refait le plein pour chaque roue si cela ne fonctionne pas verifie que tu na pas de fuite soit au repartiteur soit au maitre cylindre soit a une roue @ +++
VENDU
- Gaby
Hello
Le problème se passe sur l' AR
donc bien purger les 2 roues AR
Il se peu que de l'air à été dans le circuit ARG en sortant du répartiteur
Même si le bocal à manquer de Lockeed
le circuit de l' AV s'il na pas été ouvert reste toujours en sécurité dans le bocal par des cloisonnements
Tu prends un tuyau en cristal transparent
et tu verra de quelle côté sort l'air
tu mets par sécurité le bout de tuyau au fond du bocal
car s'il y à une fausse manoeuvre c'est pas de l'air qui rentrera dans le circuit mais bien du Lockeed
Juste une chose très importante
il ne faut pas 50 personnes autour de toi
mais juste 2 pour que vous synchronisez vos ordres entre celui qui pompe et celui qui purge
J'espère que cette fois c'est la bonne
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Bonjour, sinon pour faire ''pro', inspire toi de ce topic: http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 226175.htm
Perso, j'en avais fait un pour ma R25 avec branchement sur la roue de secours (gonflée à 1,5 b) pour me fournir l'air car pas de compresseur.
Pour la purge à la pédale, surtout ne pas enfoncer celle_ci à fond. les coupelles ne fonctionnant pas sur une telle course habituellement risquent de se retourner et là, cata car maître cylindre hs.
Courage ça va bien finir par fonctionner.
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
Bonjour...
Je suis aller chez Renault ce matin, en effet au vues des éclairsissements donnés ici (gaby) je suis aller raler et demander des explications
On m'a repondu "simple erreur d'interpretation du vehicule" ... heu ça veut dire quoi?
Le chef d'atelier aprés 30 minutes d'engeulade sévére se decide enfin à consentir à me laisser rentrer avec mon espace dans l'atelier et à "regarder" mon probléme... branchement de la valise et .......... RIEN pas de défaut....
Essais sur ban de roulement, frein à main efficace a 80%
.... par contre gros déséquilibre au freinage arriere... roue arriere droite efficacité a 60%, roue arriere droite
18%...
Le garage me demande de laisser le véhicule mardi pour qu'il aprofondisse les tests j'ai dit non bien sure car pas de coût annoncé...
Donc me revoila au point de départ .... sans assistance frein ok avec c'est une galére.
Je pense pour ma part qu'il doit me manquer une piece dans l'etrier droit mais bon sans detail des piéces pas facile....
[quote="Skippy";p="91203"]
Je pense pour ma part qu'il doit me manquer une piece dans l'etrier droit mais bon sans detail des piéces pas facile....[/quote]
Question c*n...
Tu n'as rien repéré au démontage ? perso quand je connais pas ou pas de revue technique ou autre schéma...
je prends des notes ou prends des photos ( l'idéal ) !!...
Je ne prends jamais le risque de m'aventurer sans savoir ou je vais !...
Ce qui évite d'être dans ton cas...
Après tout ce qui a était dit... je ne vois plus trop...
A ta place je recommencerais tout à zéro... histoite de tout mettre à plat !.. -> redemontage, vérification des pièces et remontage...
Question c*n...
[quote="pontiac";p="91209"][quote="Skippy";p="91203"]
Question c*n...
A ta place je recommencerais tout à zéro... histoite de tout mettre à plat !.. -> redemontage, vérification des pièces et remontage...[/quote]
+ 1 !!!
Question c*n...
+ 1 !!!
Alors en fait c'est ce que je fait toujours .... seulement la toutes les piéces etaient en vrac dans l'etrier...
. la personne qui a fait les freins avant moi l'a fait comme un "bourrin" et donc je me suis referé aux photos que gaby m'a envoyé... mais j'ai l'impression que ça "bloque" quelque part.
bon ben suis bon pour un redemontage demain...
Petite note judicieuse trouvée sur le site Les pannes de l'Espace II, une mine d'information
Note "avant de commencer, huilez ou graissez toujours vos vis / écrous avant de les remonter (pas de graisse sur le laiton, il gonfle et se bloque), vous vous féliciterez de l'avoir fait à la prochaine dépose, et vous redéposerez (comme sur toutes les voitures d'ailleurs)."
Dans ton malheur tu as de la chance, maintenant tu ne vas pas galérer pour le démontage
[quote="Pilou29";p="91243"]Petite note judicieuse trouvée sur le site Les pannes de l'Espace II, une mine d'information
ouaip... +1
J'espère pour toi qu'en remontant tu n'as pas (re)mis de frein filet ( ? )
ouaip... +1
Alors suite au re-démontage complet de l'etrier, au remontage, à une une purge en regle (roue au sol et contact seul mis)... aucun changement
Je me suis donc "plongé" dans les notes technique de Renault
Cette note précise le changement des etriers arriere a titre préventif des montages Lucas et Brembo sans limite de date et prise en charge par Renault...
Donc je viens de comprendre pourquoi j'ai un montage différent de mon etrier gauche par rapport a mon etrier droit... l'etrier gauche a été changé pas le droit....
Il me faut repasser chez Renault
Ou alors autre solution, aprés m'etre creusé les méninges, il est possible qu'une bulle d'air soit remontée dans le tuyau flexible de frein quand j'ai mis le bouchon dessus... en effet le bouchon etant en caoutchouc une bulle a pu remontée
Dernière modification par Skippy le 28 juin 2009, 12:51, modifié 1 fois.
[quote="Skippy";p="91306"]
et la ohhhh miracle (oui on est dimanche le jour du seigneur
) je découvre une note technique "codée rouge" la N° 4076D applicable depuis mars 2001 sur tout les modéles espace court comme long (j'ai les références des types, usine et tranche de fabrication concernées) ...
et voir avec eux... car il faut couper la tige basse de suport etrier, percer et re tarrauder pour pouvoir poser le nouveau modéle... et j'ai pas de tarraux
.[/quote]
Voilà ce qui arrive quand on fonce les yeux fermés et pas pris le temps de lire avant toute chose !!!... c'est bien ce que je disais plus haut...
Maintenant que tu sais... tu n'as plus qu'à...
