bonsoir,
Alors bonne nouvelle (enfin
) j'ai re-démonté mon étrier et j'ai modifié ma méthode de purge au remontage...
J'explique, j'ai rempli le piston de liquide de frein, j'ai ensuite placé la vis sans fin (un peu de mal au debut), j'ai re-placé l'ensemble piston-vis sans fin dans l'etrier, deux tours de vis....
Remise en place du flexible de frein, remise en place de l'etrier sur son axe, ouverture de la purge (ouverture egalement du bouchon de bocal de frein), revissage a fond du piston, ecoulement du liquide frein, fermeture de la purge.
Mise en place des plaquettes, fixation de l'etrier... contact... appui sur la pedale de frein... purge...
Miracle le frein à main serre a 5 crants, (au lieu de 10-12) et l'espace enfin freine (abs testé il fonctionne aussi).
Un seul bémol à tout cela la course de la pédale de frein reste importante il y a t'il un réglage possible?
