Problémes démarrage
Problémes démarrage
Petite galére hiers soir (oui encore une)... je vais donc chez des amis hiers soir avec toute ma petite famille et je m'arrete deux minutes pour faire une course et la cata plus moyen de repartir.....
Le moteur tourne mais ne demarre pas... résultat plus de batterie... coup de tel a mes amis qui feront 2 voyages pour venir nous chercher...
Deux heures aprés équipé de cables batterie on retourne chercher le camion et la miracle le moteur demarre...
Ce matin re-bellote moteur chaud cela ne demarre pas aprés 45 minutes cela repart...
Quelqu'un a une idée?
Espace III 2 litres 115 Cv de 1998 avec 240.000 Kms (boite hs et j'en trouve pas) vendue 3000 euros le 11 mai 2009
Espace III 2 litres 140 CV 16 V boite automatique de 2001
Rovers 218 GSD Turbo du 05-10-1993 - 498.000 Kms (Tourne comme une horloge) vendu a 516000 km
Re: Problémes démarrage
[quote="Skippy";p="91925"]
J'imagine que tu veux dire que le démarreur tourne mais que le moteur ne démarre pas
Un capteur PMH peut être
oui c'est ce que je veux dire
Hummm je vais voir desuite le capteur et je vous dis
slt ,
quand ca demarre pas essaye de débrancher ,ou la sonde air ou la sonde eau ,maladie trés connue sur les 2.2L (J7T)
Bon ça commence je trouve pas le capteur sur le F4R
[quote="pub2n";p="91932"]Sur le F4R, au dessus de la boite, autour du volant moteur [/quote]
Je dirais même plus... élémentaire mon cher Watson...
Il est sur la cloche au niveau volant moteur... logique puisqu'il "capte les dents" de celui-ci...
Alors capteur trouvé et "nettoyé"... et ........ hoooooooooooooooo miracle ....... ça fonctionne apparement
merci à tous...
merci à tous...
[quote="Skippy";p="91989"]Bonjour,
merci à tous...[/quote]
Comme quoi parfois il ne faut pas grand chose... vu qu'il est aimanté il ramasse forcement pas mal de saletés...
oui merci mais attendez-vous à un probléme plus serieux car en fait pour mes freins c'est pas fini
Camion en panne ne demarre plus du tout ni à chaud ni à froid.... essence au 2/3 ... aucun voyant allumé ...
Rapatrié chez moi sur une remorque 171 € de frais
Si vous avez une idée ...
slt ,
bien remonté le capteur PMH ? (bien sérré ?) voir à changer !
Bonjour, as tu regardé le connecteur côté faisceau ?
J'ai eu la même panne l'année dernière et c'était lui qui était pourri et non pas le capteur pmh.
Chez RENAULT ils prévoient le changement du capteur et du connecteur complet.
C'est un défaut d'étanchéité qui est reconnu et que la garantie m'a pris en charge.
Dernière modification par Gaelinux le 07 juil. 2009, 09:54, modifié 1 fois.
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
L'espace retourne, changement PMH, changement de 2 bobines crayons et 4 bougies... passage a la valise coût 593,68 € ...
Désolé mais j'ai pas eu le choix... besoin de l'espace rapidement... en attendant suis vert...
Je tends le dos... a quand la prochaine panne
slt ,
bein il c'est pas mouillé le gars !!mais tant mieux si ca remarche ,défois faut faire vite c'est vrai
[quote="gwenTXE";p="92371"]slt ,
bein il c'est pas mouillé le gars !!mais tant mieux si ca remarche ,défois faut faire vite c'est vrai[/quote]
Oui, mais à quel prix !!!
[quote="pub2n";p="92381"]Et ben, il s'est bien servi, pour le prix, c'est remorquage compris tout de même [/quote]
Et même pas !!!!
+ 171€ pour le dépannage !!!!
Et même pas !!!!
Belle facture sans nous montrer le garage ni ton adresse tu peux essayer de nous montrer le détail de la facture, je pense que çà vaut d'être vu. Si tu n'y arrive pas, envoie moi le scan, je masquerai ce qui n'est pas nécessaire.
__________
__________
non pas compris mais pas payé car Renault me demandait 115 euros pour 6 kilometres donc j'ai un voisin qui m'a remorqué et déposé au garage... (oui j'ai pas dépassé 50 km/h... et oui j'etais sur N )
Bref tout cela entame grave le budget vacance ... l'espace en fait est veritablement un luxe... mais bon l'espace est une voiture géniale ... heureusement
je scan et je post
je scan et je post
En parlant de dépannage : n'oubliez pas que de nombreux contrats d'assurance inclus un dépannage et un remorquage en cas de panne. Éventuellement la location d'une voiture sur quelques jours.
Merci à mon agent Renault et oui il y en a de bien, de m'avoir rappelé çà, quand ma BVA a claqué !
L'assurance a pris en charge le camion plateau pour transporter la voiture jusqu'à la concession (mais là je connaissais le verdict )
__________
__________
- Gaby
Hééé béééééé il présente mieux en extérieur que sous les jupons
Bon courage tout de même
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
